трансформаторный датчик тока, расчет сопротивления нагрузки |
Sep 18 2007, 11:10
Пользователь №: 27 490
Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? Принципиальной разницы в их конструкции нет, а работают по разному , в одном случае во вторичной обмотке он нагрузки плавает ток в другом напряжение...
Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом? я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток) И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба
Sep 20 2007, 08:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В качестве иллюстрации влияния сопротивления обмоток на х-ки ТТ и к вопросу об индукции в сердечнике и влиянии на неё сопротивления вт. обмотки. Привожу картинки от моделирования реального ТТ для одного из приборов, которое я делал совсем недавно. Сердечник- аморфный металл 5БДСР тип П (http://www.amet.ru/5bdsr.html), кольцо К32*20*10. К=2000/1. ТТ расчитывался на ток до 10А. Коэф, связи принят 1. Первые картинки-близкий к идеальному ТТ, сопротивление вт. обмотки- 0.0001 Ом., для токов 0-10А и 0-1000А. Далее- реальный режим, сопр. обмотки- 300 Ом, ток 0-10А. Последняя картинка- сопротивление обмотки 1 кОм, ток 0-12А. Верхняя часть графиков- погрешность коэфф. передачи в процентах. Реальность дает почти то же самое, только, разумеется, я не могу обеспечить 0 Ом обмотки и 1000А тока у меня под рукой не было. Все что я хотел сказать ранее, это то, что в идеальном ТТ, замкнутом накоротко, индукция в материале равна нулю. Если появляется нагрузка- появляется индукция, разумеется, если течет ток в первичке.
Sep 21 2007, 12:58
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 11:09)  о, разумеется, я не могу обеспечить 0 Ом обмотки и 1000А тока у меня под рукой не было. Все что я хотел сказать ранее, это то, что в идеальном ТТ, замкнутом накоротко, индукция в материале равна нулю. Если появляется нагрузка- появляется индукция, разумеется, если течет ток в первичке. Я немного убавил ваш текст.Про то что осталось.Вы высказываете весьма оригинальные мысли по поводу КЗ и индукции.Если вы закоротите вторичную обмотку ,то у вас будет реальный шанс раславить магнитопровод,как раз благодаря неприличо высоким значениям дельтаВ.Вы не встечались с такой забавной вещью как индукционные нагреватели?Или с трансом у которого естьКЗ витки?Проведите опыт-закоротите вторичную обмотку.Или вы замыкаете в идеальном ТТ первичную обмотку?
Sep 21 2007, 14:06
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Евгений Германович @ Sep 21 2007, 15:58)  Я немного убавил ваш текст.Про то что осталось.Вы высказываете весьма оригинальные мысли по поводу КЗ и индукции.Если вы закоротите вторичную обмотку ,то у вас будет реальный шанс раславить магнитопровод,как раз благодаря неприличо высоким значениям дельтаВ.Вы не встечались с такой забавной вещью как индукционные нагреватели?Или с трансом у которого естьКЗ витки?Проведите опыт-закоротите вторичную обмотку.Или вы замыкаете в идеальном ТТ первичную обмотку?  Забудьте индукцию и дедукцию! Давайте план! Гоните продукцию! Из лозунгов 60х Посмотрел что такое индукционный нагреватель, оказалось, что греют в общем - то не всегда магнитопровод, в случае если он есть, например http://www.bergab.ru/skfheaters.shtml. Кратко о работе ТТ можно посмотреть здесь: http://www.oval.ru/enc/73245.html.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Sep 21 2007, 15:05
Из: г.Екатеринбург
Цитата(tyro @ Sep 21 2007, 17:06)   Забудьте индукцию и дедукцию! Давайте план! Гоните продукцию! Из лозунгов 60х Посмотрел что такое индукционный нагреватель, оказалось, что греют в общем - то не всегда магнитопровод, в случае если он есть, например http://www.bergab.ru/skfheaters.shtml. Кратко о работе ТТ можно посмотреть здесь: http://www.oval.ru/enc/73245.html. Ну и что?Если у любого транса закоротить вторичную обмотку,то обязательно должен возникнуть вопрос( и не один).Зачем это надо делать.Что с кз трансом делать.И надо ли что-то делать вообще,может просто выкинуть подобное сооружение,кроме нагрева атмосферы и жуткой вони ничего не производящее? Если без шуток.Лично мне непонятно для каких целей нужно коротить обмотку.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Sep 21 2007, 15:05
Sep 21 2007, 15:52
Любитель Кошек
Цитата(Евгений Германович @ Sep 21 2007, 18:05)  Если без шуток.Лично мне непонятно для каких целей нужно коротить обмотку. Для того, что бы померить ток в первичной обмотке. Посмотрите ссылку без шуток. http://www.oval.ru/enc/73245.htmlдобавлено: Мне кажется, что в своих рассуждениях Вы подключаете ТТ непосредственно к питающему напряжению, а он всегда ставится последовательно с нагрузкой.
DeNisКа трансформаторный датчик тока Sep 18 2007, 11:10 alexander55 Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10) Не м... Sep 18 2007, 12:50 Stanislav Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10) Не м... Sep 18 2007, 13:26 alexander55 Добавлю.
Для трансформатора напряжения - нагрузка ... Sep 18 2007, 13:39  Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Sep 18 2007, 16:39) ... Sep 18 2007, 16:03   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Sep 18 2007, 20... Sep 19 2007, 06:10    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 09:10) ... Sep 19 2007, 13:45 Designer56 В дополнение: падение напряжения на вторичной обмо... Sep 19 2007, 03:10 Stanislav Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 07:10) В... Sep 19 2007, 06:57 Designer56 ЦитатаИмеется ввиду, что для измерительных целей:
... Sep 19 2007, 06:53 tyro Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 09:53) В... Sep 19 2007, 07:00  Stanislav Цитата(tyro @ Sep 19 2007, 11:00) Вообще ... Sep 19 2007, 09:49   alexander55 Цитата(Stanislav @ Sep 19 2007, 13:49) Во... Sep 19 2007, 10:12    Herz Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 12:12) ... Sep 19 2007, 13:42    Stanislav Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 14:12) ... Sep 19 2007, 16:31     alexander55 Цитата(Stanislav @ Sep 19 2007, 20:31) По... Sep 20 2007, 05:27  Евгений Германович Цитата(tyro @ Sep 19 2007, 10:00) Вообще... Sep 19 2007, 13:39 alexander55 Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 10:53) В... Sep 19 2007, 07:46  alexander55 Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 11:46) ... Sep 20 2007, 09:45 DeNisКа Пасиба за помощ поставил 100 Ом вроде работает. Т... Sep 19 2007, 07:30 AlexNIK Посмотрите этот Datashrrt. Может быть, будет полез... Sep 19 2007, 11:49 alexander55 Цитата(AlexNIK @ Sep 19 2007, 15:49) Посм... Sep 19 2007, 11:55 gte Цитата(AlexNIK @ Sep 19 2007, 15:49) Посм... Sep 20 2007, 05:29 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 11:09) В... Sep 20 2007, 13:21 Stanislav Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 12:09) .... Sep 22 2007, 21:46 Designer56 ЦитатаЩас.Куда вы денете потери на гистерезис?.
Р... Sep 21 2007, 02:21 alexander55 Цитата(Designer56 @ Sep 21 2007, 06:21) Р... Sep 21 2007, 05:30 Designer56 ЦитатаZ2 рассеяния примерно равно R2.
И R2=0, есл... Sep 21 2007, 08:48 alexander55 Цитата(Designer56 @ Sep 21 2007, 12:48) И... Sep 21 2007, 09:42 Евгений Германович Эта ссылка полный бред,если использовать нормативн... Sep 22 2007, 10:46 Herz Цитата(Евгений Германович @ Sep 22 2007, 12... Sep 22 2007, 18:04  Евгений Германович Цитата(Herz @ Sep 22 2007, 21:04) Вы, пох... Sep 23 2007, 06:09   Herz Цитата(Евгений Германович @ Sep 23 2007, 08... Sep 23 2007, 09:14 DeNisКа И все таки где граница сопротивления нагрузки, за ... Sep 24 2007, 03:34 Stanislav Цитата(DeNisКа @ Sep 24 2007, 07:34) И вс... Sep 24 2007, 10:30  MaslovVG Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 14:30) ЗЫ... Sep 24 2007, 12:16   Stanislav Цитата(MaslovVG @ Sep 24 2007, 16:16) Реб... Sep 24 2007, 16:28    MaslovVG Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 20:28) О ... Sep 25 2007, 06:11     Stanislav Цитата(MaslovVG @ Sep 25 2007, 10:11) А я... Oct 3 2007, 16:04      alexander55 Цитата(Stanislav @ Oct 3 2007, 20:04) Рек... Oct 4 2007, 05:28      Vokchap Цитата(Stanislav @ Oct 3 2007, 19:04) Ещё... Oct 4 2007, 12:22       Herz Цитата(Vokchap @ Oct 4 2007, 14:22) Да, б... Oct 4 2007, 12:43   alexander55 Цитата(MaslovVG @ Sep 24 2007, 16:16) Реб... Sep 25 2007, 08:27  alexander55 Я не выдержал и опять скажу несколько фраз. Чтобы ... Sep 24 2007, 12:32   Herz Цитата(alexander55 @ Sep 24 2007, 14:32) ... Sep 24 2007, 14:12    alexander55 Цитата(Herz @ Sep 24 2007, 18:12) Вы сами... Sep 25 2007, 05:41 GrayCat Контрольный вопрос Евгений Германович-у:
Как, по... Sep 24 2007, 06:08 Евгений Германович Цитата(GrayCat @ Sep 24 2007, 09:08) Конт... Sep 29 2007, 10:12  GrayCat Цитата(Евгений Германович @ Sep 29 2007, 13... Sep 29 2007, 16:49   Евгений Германович Цитата(GrayCat @ Sep 29 2007, 19:49) Хмм.... Sep 30 2007, 07:41    alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Sep 30 2007, 11... Oct 1 2007, 09:45 Vokchap По-моему, есть недопонимание, кто что имеет ввиду.... Oct 1 2007, 15:07 Herz Казалось, уже во всём разобрались. Ан нет, снова н... Oct 2 2007, 08:58  Vokchap Цитата(Herz @ Oct 2 2007, 11:58) Казалось... Oct 2 2007, 09:59   tyro Трансформаторы бывают разные - большие и маленькие... Oct 2 2007, 11:21   alexander55 Я опять подключаюсь, что поделаешь, если опять пон... Oct 2 2007, 11:40   Herz Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 11:59) В чем... Oct 2 2007, 12:45    Vokchap Цитата(Herz @ Oct 2 2007, 15:45) И спешу ... Oct 2 2007, 12:56     Herz Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 14:56) Рассл... Oct 3 2007, 01:12 Vokchap Народ!
Чем отличается источник тока от источни... Oct 2 2007, 12:17 tyro Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 15:17) Народ... Oct 2 2007, 12:28 Евгений Германович Есть мнение ,что стоит продолжить диспут.Стоит тол... Oct 2 2007, 13:18 alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Oct 2 2007, 17... Oct 3 2007, 04:45 Евгений Германович Да, было время, когда познания средних студентов о... Oct 4 2007, 14:02 Vokchap Ув. Herz, любезнейший из любезнейших людей, спасиб... Oct 4 2007, 20:14 alexander55 Цитата(Vokchap @ Oct 5 2007, 00:14) когда... Oct 5 2007, 05:26 tyro Цитата(Vokchap @ Oct 4 2007, 23:14) Тогда... Oct 7 2007, 07:29 Herz Ув. Vokchap! И Вам спасибо за внимание к моей ... Oct 4 2007, 23:43 Евгений Германович Вопрос ко всем говорящим про большие искажения,гар... Oct 7 2007, 10:07 Vokchap Цитата(Herz @ Oct 5 2007, 02:43) Её придё... Oct 7 2007, 14:18 tyro Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 17:18) Вы то... Oct 7 2007, 15:35  Vokchap Цитата(tyro @ Oct 7 2007, 18:35) Схему за... Oct 7 2007, 16:02   tyro Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 19:02) Извес... Oct 7 2007, 16:30   alexander55 Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 20:02) навод... Oct 8 2007, 12:41 deemon Ну и дебаты ! А самое простое определение тр... Oct 8 2007, 07:31 tyro Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 10:31) Ну и д... Oct 8 2007, 12:37  deemon Цитата(tyro @ Oct 8 2007, 16:37) Ну тогд... Oct 8 2007, 12:58   alexander55 Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 16:58) Ну да ... Oct 8 2007, 13:17    deemon Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 17:17) d... Oct 8 2007, 13:48 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 11:31) Ну и д... Oct 8 2007, 17:14  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 8 2007, 21:14) Ины... Oct 8 2007, 17:44   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 21:44) Нет , ... Oct 8 2007, 17:51    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 8 2007, 21:51) То ... Oct 8 2007, 18:15     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 22:15) Да как... Oct 9 2007, 11:12      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 9 2007, 15:12) ... Oct 9 2007, 11:48       alexander55 Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 15:48) Мне ЯС... Oct 9 2007, 12:52        deemon Цитата(alexander55 @ Oct 9 2007, 16:52) d... Oct 9 2007, 13:13         alexander55 Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 17:13) А заче... Oct 9 2007, 13:19       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 15:48) Ваш сл... Oct 9 2007, 14:35        deemon Цитата(Stanislav @ Oct 9 2007, 18:35) И т... Oct 9 2007, 14:57         Stanislav Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 18:57) А если... Oct 9 2007, 15:09 Евгений Германович Я не разглядел,кто меня кудато посылал,однако на с... Oct 8 2007, 13:06 DS deemon, ведите себя корректнее. Не надо выходить з... Oct 9 2007, 15:19 Евгений Германович Stanislav,а ведь deemon, прав.Вторичная обмотка т... Oct 10 2007, 13:18 Alex255 Цитата(Евгений Германович @ Oct 10 2007, 17... Oct 10 2007, 14:20
2 страниц
1 2 >
