> Работа printf(), Помогите кто чем сможет
fmdost
сообщение Sep 21 2007, 21:18
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток Уважаемые.
Подскажите как настроить printf() IAR в меге64? Не понял как задавать номер порта, и надо ли разрешать TXCIEx UDRIE?
defunct
сообщение Sep 21 2007, 22:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Достаточно написать свой putchar() совместимый с прототипом:
int putchar(int ch)
fmdost
сообщение Sep 21 2007, 23:01
int putchar(int ch)
То-же самое написано в мануале. В С Я новичок. Обьясните пожалуйста чайнику про этот прототип?
Почему есть возвращаемое значение? И почему putchar(int ?) а не char?
defunct
сообщение Sep 21 2007, 23:19
кекс
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 22 2007, 02:01) *
а не char?
Для AVR было бы лучше char, но низя, т.к. по стандарту int, и прототип этот уже объявлен в stdio.h, его вызывает функция printf при печати символов. (по крайней мере в IAR'е так).
чтобы возвращать код ошибки. putchar предназначен для вывода символов в любое последовательное устройсво вывода, например в файл. Как пример кода ошибки может быть - нет доступа/устройство не готово и т.п., но этим можно пренебречь.
простейший вариант putchar для отправки символов по UART'у может быть таким:
int putchar(int ch)
    while( !(UCSRA & (1 << UDRE) ) );
    UDR = ch;
    return 0;
rezident
сообщение Sep 22 2007, 00:22
Пользователь №: 3 882
int putchar(int ch)
    UDR = ch;
    return 0;
Вообще-то putchar при нормальной операции должен возвращать тот же символ, что и в аргументе указан. А EOF возвращает только в случае НЕуспешной операции. Цитата из стандарта ANSI C (C99)
7.19.7.9 The putchar function
Synopsis
1 #include <stdio.h>
int putchar(int c);
Description
2 The putchar function is equivalent to putc with the second argument stdout.
Returns
3 The putchar function returns the character written. If a write error occurs, the error
indicator for the stream is set and putchar returns EOF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
