> Как это работает?, Ограничение тока.
muravei
сообщение Sep 21 2007, 12:34
Пользователь №: 7 591
Непонятно, как работает ограничение тока в схеме (Полумостовой инвертор)
Я так понимаю, что должно быть так : как только на Re выпадет напряжение , достаточное для открытия TRs, то он разядит С и динистор уже не откроется в след. цикле.
Ну и что , нафиг он нужен инвертор уже генерит и нижний ключ откроется током с обмотки .
Или я не прав? И что сделать, чтобы оно работало?
Да, схема упращенная.
Источник
deemon
сообщение Sep 21 2007, 16:09
Пользователь №: 24 888
Посмотрел PDF , стало ещё смешнее smile.gif Они пишут , что это - защита от КЗ в лампе , гы-гы . Типа ток в транзисторе возрос , что вызывает открывание защитного транзистора и "предотвращает запуск схемы динистором" smile.gif Но процесс-то уже пошёл , запуск-то уже начался ..... притом нужно время , чтобы зарядить кондёр Cs и разрядить кондёр запуска - а он тем временем продолжает разряжаться через динистор и базу силового транзюка , и ток через этот транзистор прёт вовсю . А может быть , там ошибка , и коллектор TRs на самом деле подключён к базе силового транзистора ? Вот если так , то смысл есть , тогда защита будет срабатывать мгновенно , обрезая ток прямо на базе . С другой стороны - описание соответствует ихней схеме ...... чепуха какая-то sad.gif
И что ещё странно - эта защита ведь не прерывает работу цепи запуска , ибо через некоторое время кондёр запуска опять зарядится , и снова долбанёт в базу силового транзюка , и всё произойдёт по новой . По нормальному бы надо там поставить тиристор , который откроется от первого же импульса перегрузки и вообще наглухо заблокирует запуск , и схема будет так стоять , пока её не выключат из сети и не устранят замыкание на выходе . Но на это у товарищей , как видно , вообще ума не хватило smile.gif
Далее , что будет делать эта "защита" , если КЗ или перегрузка возникнет в середине полупериода ? Ведь у них она влияет только на цепь ЗАПУСКА , а уже запущенный преобразователь - будет ждать конца полупериода , так ? А если он за это время сгорит ? smile.gif Далее , у них там стоят токовые трансформаторы с насыщением , и при резком росте тока нагрузки эти трансформаторы будут прекращать рабочий цикл значительно раньше , чем при нормальной работе , а значит - частота генерации должна резко возрасти ..... это может , опять же , привести к росту сквозного тока и выгоранию силовых транзюков . Да уж , товарищи отжигают неподеццки a14.gif
А вот если защитный транзюк коротит БАЗУ нижнего ключа , то тогда колебания при перегрузке будут сорваны сразу же после начала аварийного режима . Это уже гораздо приятнее ....... кстати , такая защита от перегрузки стоит в очень многих импульсных БП , это вообще классика . Так нахрена изобретать какой-то кривой велосипед , если есть надёжное и проверенное решение ? Не понимаю ....
Ещё одна фишка . Так как у них в схеме обратная связь для генерации блока сделана на трансформаторах тока с насыщением , то при ЛЮБОМ режиме работы схемы каждый полупериод кончается тогда , когда насыщается феррит в этом трансике . А это значит , между прочим , что даже при полном КЗ в нагрузке трансик должен насытиться раньше , чем сработает токовая защита через резистор в эмиттере smile.gif При этом возрастёт частота , которая теперь будет определяться - только индуктивностью рассеяния силового транса . Получается , что при идеальных транзисторах схема защиты вообще не должна сработать никогда a14.gif А из-за чего же она срабатывает ? А из-за сквозных токов ! Вот оно как . То есть эти "гении" сделали устройство , которое выводит транзисторы в недопустимый режим при КЗ на выходе , и периодически этот блок ещё и запускает своим динистором , чтобы они , сволочи , быстрее подохли уже a14.gif
Да уж , наделать столько косяков в такой простецкой схемке - это всё равно как сделать 4 ошибки в слове из 3 букв - вместо "ещё" написать "исчо" a14.gif a14.gif Я уже не раз слышал , что многие фирмы перевели в Китай не только производство , но уже и разработку ........ похоже , это как раз тот случай sad.gif
muravei
сообщение Sep 21 2007, 17:33
А вот так будет очень плохо, получится генератор тока и ключ , работая в активном режиме сгорит.
Я бы не стал столь иронично высказываться об уме товарищей. Вы , вероятно не знаете , что сопротивление нити холодной лампы накаливания(галогенки) равно ~0 , и ток через нее значительно превосходит(в разы) номинальный, что не увеличивает долговечность лампы.
А если "По нормальному бы надо там поставить тиристор". то схема никогда не включится, а так получается плавный нагрев.
Не сгорит , для этого есть низкоомный резистор у моста.
Сработает , когда зарядится коденсатор через диод с эмитерного резистора.
deemon
сообщение Sep 21 2007, 19:16
Что значит - генератор тока ? smile.gif Генератор тока работает постоянно , а у нас - транзистор шунтирует цепь обратной связи , и колебания мгновенно прекращаются . А без ограничения тока - тот же транзистор при том же напряжении на коллекторе будет пропускать через себя больший ток в течение большего времени . И чем же это хорошо ??? smile.gif Я же говорю - их схема влияет только на запуск ! Проанализируйте её работу при перегрузке , и всё будет понятно . И какой это "низкоомный резистор" спасёт транзисторы ??? Смешной аргумент ........ в их PDF написано , что транзисторы должны быть "достаточно прочными" , чтобы выдерживать большие перегрузки при работе их же защиты .
Насчёт же сопротивления холодной лампы - Вы не поверите , но я в курсе a14.gif Проходил когда-то в школе a14.gif И про плавный запуск тоже в курсе , но ТАК его не делают . ПО крайней мере - в приличных домах так не делают . Вот поэтому я и посмеялся над умственной имбецильностью этих "товарищей" ............
Ну подумайте сами , КАК она должна сработать , если каждый полупериод заканчивается , когда НАСЫЩАЕТСЯ трансформатор тока . А он насыщается в каждом периоде по два раза , при одном и том же уровне тока , в любом режиме работы , даже и в нормальном . Значит , в любом случае он насытится РАНЬШЕ , чем сработает защита ( так как защита должна срабатывать при большем уровне тока , чем нормальный ) - это при работе БЕЗ сквозных токов . Следствие из этого очевидно .
Сообщение отредактировал deemon - Sep 21 2007, 19:21
muravei
сообщение Sep 22 2007, 07:07
Вы же собрались подключить колектор тр-р к базе нижнего ключа, вот и получится генератор тока, ключ не будет полностью открываться, мощность на нем возрастет.
Кстати, если тр-р TRs будет в активном режиме, то получится делитель , изменяющий угол запуска преобразователя- он будет работать как тиристор, чем больше нагрузка , тем позже запуск.
deemon
сообщение Sep 22 2007, 09:12
Вы уж извините , но то , что Вы говорите - полный абсурд . С этим даже спорить невозможно ................. не о чем говорить .
- muravei   Как это работает?   Sep 21 2007, 12:34
- - Rst7   Так емкость по питанию очень маленькая. Поэтому не...   Sep 21 2007, 12:49
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Sep 21 2007, 16:49) Поэтому...   Sep 21 2007, 13:11
- - Rst7   А смысл?   Sep 21 2007, 13:19
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Sep 21 2007, 17:19) А смысл...   Sep 21 2007, 13:26
|- - Rst7   Цитата(muravei @ Sep 21 2007, 16:26) Но п...   Sep 21 2007, 13:32
- - muravei   Да , спасибо, я нашел DB3 -28-36v, так что тр-ра н...   Sep 21 2007, 13:56
- - deemon   Схема вообще какая-то бредовая МОжет , там что-т...   Sep 21 2007, 14:38
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 18:38) Схема...   Sep 21 2007, 15:08
|- - deemon   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 20:09) Ещё о...   Sep 22 2007, 11:24
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 22 2007, 15:24) По-но...   Sep 24 2007, 08:29
- - maximiz   Работает это примерно так. при КЗ в нагрузке возр...   Sep 28 2007, 00:12
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 04:12) при ...   Sep 28 2007, 07:27
- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 11:27) Нет ...   Sep 28 2007, 09:10
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 13:10) . Хот...   Sep 28 2007, 09:13
|- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 13:13) Нагл...   Sep 28 2007, 09:21
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 11:27) Нет ...   Sep 28 2007, 10:28
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 14:28) А ещ...   Sep 28 2007, 12:02
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 16:02) А я ...   Sep 28 2007, 12:25
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:25) mura...   Sep 28 2007, 13:34
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 17:34) Как ...   Sep 28 2007, 14:48
- - Rst7   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 17:48) В ка...   Sep 28 2007, 15:30
|- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:30) китайск...   Sep 28 2007, 15:43
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:48) В ка...   Sep 29 2007, 06:24
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 29 2007, 10:24) Не с...   Sep 29 2007, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
