МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры? |
Sep 16 2007, 09:21
Пользователь №: 2 256
По рекомендациям из предыдущих моих вопросов пытаюсь осваивать Проксиса, но без консультаций думаю до конца не удасться разобраться. Кто чем может, пожалуйста!
Первый вопрос. Отмечается, что линейные эквалайзеры плохо работают при наличии спектральных нулей. ??? Что такое спектральный нуль - провал на 1дБ, 10дБ, 100дБ в спектре принимаемого сигнала относительно максимума? Ответа на этот вопрос там не нашел.
Второй вопрос (один из многих) по поводу дробных эквалайзеров. Работа дробного эквалайзера в целом и общем в итоге связана с работой на повышенной частоте Fs. Т.е. мы как бы разводим подальше друг от друга положительные и отрицательные частоты. В результате мы как бы искусственно создаем спектральные нули (промежуток между положительными и отрицательным частотами). Не получается ли то, что с одной стороны мы решаем одну проблему, но решаем ее путем, который создает другую проблему, в виде нежелательных спектральных нулей?
Sep 22 2007, 09:44
По поводу передескретизации и спектральных нулей примерно в общем где-то стало доходить, так что острота этого вопроса сейчас не такая сильная. Но по отношению к дробникам вопросов все равно много. Например, в http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_04/2.htm есть такой абзац ===Дробно-интервальный корректор, благодаря применяемой в нём частоте дискретизации, способен осуществлять независимую регулировку спектра сигнала (по амплитуде и фазе) на обоих краях полосы, что существенно улучшает качество коррекции. По сравнению с T-интервальным, дробно-интервальный корректор обеспечивает эффективную компенсацию более сильных искажений характеристики задержки и в меньшей степени повышает уровень шума при коррекции амплитудных искажений. Для дробно-интервальных корректоров также характерна меньшая чувствительность к фазе дискретизации.=== 1. Из фразы о возможности независимой регулировке амплитуды и фазы вытекает естественный вопрос - какими ниточки в дробнике отвечают за регулировку только фазы, а какие только за амплитуду? 2. Почему подчеркивается именно про оба края полосы?, в Т образном можно регулировать только на одном крае?, или вообще края для Т образного коррекции не подлежат? И что вообще понимается под краем - по 10% от полосы, по 1% или как? 3.Меньшая чуствительность к фазе дискретизации это что означает - что при одной и той же ошибке по фазе для Т и дробного остаточная МСИ будет меньше для дробного? или для дробного вообще по барабану фаза?
Sep 22 2007, 10:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 13:44)  1. Из фразы о возможности независимой регулировке амплитуды и фазы вытекает естественный вопрос - какими ниточки в дробнике отвечают за регулировку только фазы, а какие только за амплитуду? Как обычный FIR фильтр работает понимаете? Вот и там точно так же. Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 13:44)  2. Почему подчеркивается именно про оба края полосы?, в Т образном можно регулировать только на одном крае?, или вообще края для Т образного коррекции не подлежат? И что вообще понимается под краем - по 10% от полосы, по 1% или как? Вот продискретизировали вы сигнал не по котельникову - на краях будут наложения спектров, о каком выравнивании можно речь вести? Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 13:44)  3.Меньшая чуствительность к фазе дискретизации это что означает - что при одной и той же ошибке по фазе для Т и дробного остаточная МСИ будет меньше для дробного? или для дробного вообще по барабану фаза? По барабану дробному на фазу. Он может работать на частоте асинхронной по отношению к символьной.
Leshii МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры? Sep 16 2007, 09:21 petrov Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 13:21) Первы... Sep 16 2007, 09:57 Leshii Цитата(petrov @ Sep 16 2007, 13:57) 0 в А... Sep 16 2007, 12:05  petrov Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 16:05) А бре... Sep 17 2007, 05:30 Leshii В продолжение непоняток по дробному эквалайзеру ещ... Sep 16 2007, 19:48 Leshii Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 23:48) В про... Sep 16 2007, 21:14 Leshii Термин наложенный спектр я встречал в ряде источни... Sep 17 2007, 06:45 petrov Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 10:45) ==во ... Sep 17 2007, 07:55 Leshii Мда, на счет 6000 и 12000 я слеганца погрячился.
Я... Sep 17 2007, 09:53 petrov Да. Ну только частота дискретизации должна по коте... Sep 17 2007, 10:03 Leshii Как будут выглядеть спектры 1500бодового сигнала п... Sep 17 2007, 10:18 petrov Смотрите сами. На частототах кратных частоте дискр... Sep 17 2007, 10:27 Leshii Да я про спектры эти спрашиваю с той точки зрения,... Sep 17 2007, 11:53 fontp Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 15:53) Да я ... Sep 17 2007, 12:19 petrov Какие нули? У вас сигнал от 0 до 3000. Куда то вы ... Sep 17 2007, 12:21 Leshii Рассмотрим рис10.2.6(с) на стр530 (Прокис, Цифрова... Sep 17 2007, 20:19 petrov Цитата(Leshii @ Sep 18 2007, 00:19) Сам т... Sep 18 2007, 07:46 Leshii По первому вопросу вроде понятно (просто раньше ра... Sep 22 2007, 11:53 petrov Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 15:53) Тепер... Sep 22 2007, 15:34 Leshii По поводу моделей. Взял за основу qam_fb_symbol_sy... Sep 23 2007, 08:49 petrov Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 12:49) По по... Sep 23 2007, 10:19 Leshii ==Символьным синхронизатором осуществляется ресамл... Sep 23 2007, 10:31 petrov Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:31) ==Сим... Sep 23 2007, 10:39 Leshii Т.е. дециматор на 8 перед графиком никак не связан... Sep 23 2007, 10:47 petrov Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:47) Т.е. ... Sep 23 2007, 10:53 Leshii Блок two_sps_clock_domain работает с двумя отсчета... Sep 23 2007, 11:13 petrov Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 15:13) Блок ... Sep 23 2007, 11:24 Leshii Блок NCO. В нем частота фиксированна и управляется... Sep 23 2007, 11:50 petrov Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 15:50) Блок ... Sep 23 2007, 12:21 Leshii Цитата(petrov @ Sep 23 2007, 16:21) и раб... Sep 23 2007, 12:52
