> МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры?
Leshii
сообщение Sep 16 2007, 09:21
Пользователь №: 2 256
По рекомендациям из предыдущих моих вопросов пытаюсь осваивать Проксиса, но без консультаций думаю до конца не удасться разобраться. Кто чем может, пожалуйста!
Первый вопрос.
Отмечается, что линейные эквалайзеры плохо работают при наличии спектральных нулей.
??? Что такое спектральный нуль - провал на 1дБ, 10дБ, 100дБ в спектре принимаемого сигнала относительно максимума? Ответа на этот вопрос там не нашел.
Второй вопрос (один из многих) по поводу дробных эквалайзеров.
Работа дробного эквалайзера в целом и общем в итоге связана с работой на повышенной частоте Fs. Т.е. мы как бы разводим подальше друг от друга положительные и отрицательные частоты. В результате мы как бы искусственно создаем спектральные нули (промежуток между положительными и отрицательным частотами). Не получается ли то, что с одной стороны мы решаем одну проблему, но решаем ее путем, который создает другую проблему, в виде нежелательных спектральных нулей?
Leshii
сообщение Sep 22 2007, 11:53
По первому вопросу вроде понятно (просто раньше работал только с расчетом FIR, с симметричной ИХ, относительно заданной АЧХ, а фаза линейна и ладно).
По второму вопросу. А при Т образном эквалайзере у нас же наложение не только по краям, а все 100% (по крайне мере для альфа=1)? Это раз. А во-вторых, всю жизнь вдалбливают - низя дискретизировать не по Котельникову - с какого перепугу мы должны от этого правила отступать и создавать себе проблемы на краях с которыми потом мужественно бороться?
По третьему вопросу. Когда делал Т образную схему, то в общем получалось примерно так.
Дискретизация сигнала с повышенной частотой, например скорость 1200, дискретизация 16000Гц.
Затем фильтрация по полосе сигнала, децимация до 8000.
Затем через интерполяцию дискретизация и фазирование (по максимуму раскрытия глаза) по скорости, т.е. 1200.
Затем все это на Т образный эквалайзер (из 9 тапов) и далее. Все работает как надо.
Теперь задача сделать дробный (T/2). Пробная реализация была следующей.
Фильтрация (по полосе сигнала) и передискретизация до 1200*2=2400, без какой либо попытки фазировки. Далее все это на эквалайзер (теперь уже из 18 тапов). Далее децимация (начиная либо с первого либо со второго отсчета). Коррекция эквалайзера с выходной скоростью, т.е. 1200. Далее выход эквалайзера сразу на решатель. В этом случае в зависимости от того, с первого или со второго начинаешь децемировать получались разные результаты. А правильный выбор первого или второго зависел от реализации - т.е. в одном случае надо было цепляться за первый, в другом за второй. Как это вяжется с тем, что дробному фаза по барабану? Или на выходе дробного надо ставить интерполятор и с его выхода обновлять коррекцией коэффициентов эквалайзера?
petrov
сообщение Sep 22 2007, 15:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Децимация до одного отсчёта на символ должна осуществляться символьным синхронизатором. Ессно когда вы произвольно отсчёт выбираете то эквалайзер подстраивает задержку.
Смотрите модельки для QAM: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
- Leshii   МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры?   Sep 16 2007, 09:21
- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 13:21) Первы...   Sep 16 2007, 09:57
|- - Leshii   Цитата(petrov @ Sep 16 2007, 13:57) 0 в А...   Sep 16 2007, 12:05
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 16:05) А бре...   Sep 17 2007, 05:30
- - Leshii   В продолжение непоняток по дробному эквалайзеру ещ...   Sep 16 2007, 19:48
|- - Leshii   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 23:48) В про...   Sep 16 2007, 21:14
- - Leshii   Термин наложенный спектр я встречал в ряде источни...   Sep 17 2007, 06:45
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 10:45) ==во ...   Sep 17 2007, 07:55
- - Leshii   Мда, на счет 6000 и 12000 я слеганца погрячился. Я...   Sep 17 2007, 09:53
- - petrov   Да. Ну только частота дискретизации должна по коте...   Sep 17 2007, 10:03
- - Leshii   Как будут выглядеть спектры 1500бодового сигнала п...   Sep 17 2007, 10:18
- - petrov   Смотрите сами. На частототах кратных частоте дискр...   Sep 17 2007, 10:27
- - Leshii   Да я про спектры эти спрашиваю с той точки зрения,...   Sep 17 2007, 11:53
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 15:53) Да я ...   Sep 17 2007, 12:19
- - petrov   Какие нули? У вас сигнал от 0 до 3000. Куда то вы ...   Sep 17 2007, 12:21
- - Leshii   Рассмотрим рис10.2.6(с) на стр530 (Прокис, Цифрова...   Sep 17 2007, 20:19
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 18 2007, 00:19) Сам т...   Sep 18 2007, 07:46
- - Leshii   По поводу передескретизации и спектральных нулей п...   Sep 22 2007, 09:44
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 13:44) 1. Из...   Sep 22 2007, 10:36
- - Leshii   По поводу моделей. Взял за основу qam_fb_symbol_sy...   Sep 23 2007, 08:49
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 12:49) По по...   Sep 23 2007, 10:19
- - Leshii   ==Символьным синхронизатором осуществляется ресамл...   Sep 23 2007, 10:31
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:31) ==Сим...   Sep 23 2007, 10:39
- - Leshii   Т.е. дециматор на 8 перед графиком никак не связан...   Sep 23 2007, 10:47
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:47) Т.е. ...   Sep 23 2007, 10:53
- - Leshii   Блок two_sps_clock_domain работает с двумя отсчета...   Sep 23 2007, 11:13
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 15:13) Блок ...   Sep 23 2007, 11:24
- - Leshii   Блок NCO. В нем частота фиксированна и управляется...   Sep 23 2007, 11:50
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 15:50) Блок ...   Sep 23 2007, 12:21
- - Leshii   Цитата(petrov @ Sep 23 2007, 16:21) и раб...   Sep 23 2007, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:26
