> МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры?
Leshii
сообщение Sep 16 2007, 09:21
Пользователь №: 2 256
По рекомендациям из предыдущих моих вопросов пытаюсь осваивать Проксиса, но без консультаций думаю до конца не удасться разобраться. Кто чем может, пожалуйста!
Первый вопрос.
Отмечается, что линейные эквалайзеры плохо работают при наличии спектральных нулей.
??? Что такое спектральный нуль - провал на 1дБ, 10дБ, 100дБ в спектре принимаемого сигнала относительно максимума? Ответа на этот вопрос там не нашел.
Второй вопрос (один из многих) по поводу дробных эквалайзеров.
Работа дробного эквалайзера в целом и общем в итоге связана с работой на повышенной частоте Fs. Т.е. мы как бы разводим подальше друг от друга положительные и отрицательные частоты. В результате мы как бы искусственно создаем спектральные нули (промежуток между положительными и отрицательным частотами). Не получается ли то, что с одной стороны мы решаем одну проблему, но решаем ее путем, который создает другую проблему, в виде нежелательных спектральных нулей?
Leshii
сообщение Sep 23 2007, 11:50
Блок NCO. В нем частота фиксированна и управляется толко фаза частоты сигналом timing error (и в очень небольших пределах и самой частоты)?
Ошибка по фазе такта mu управляет (скорость управления два раза на символ) фазой Farrow_interpolator, работающего еще на частоте 8раз превышающей тактовую?, и именно здесь отслеживается гуляние задержки канала моделируемое в channel_delay?
В эквалайзере выбран размер 64 тапа или 32 символа. Почему так а не больше или меньше, тем более что лучи всего на 2 символа разняться?
И временно возвращаясь чисто к теоретическим вопросам. Когда говорят о том, что дробники менее (или вообще) не чуствительны к фазе ошибки по такту, то как я пока понимаю из Вашей схемы речь идет не столько о внутреннем свойстве самого дробника, сколько о возможности постановки после него схемы фазировки по такту и управление фазой такта поступающего на эквалайзер?
petrov
сообщение Sep 23 2007, 12:21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Управляется частота. Средняя частота задаётся +1 снаружи.
Да комплексный интерполятор фарроу работает на частоте в 8 раз превышающую символьную. Да там scope к выходу NCO подключен, там и смотреть.
А вы вручную рассчитайте FIR фильтр с частотной характеристикой обратной данной разности двух лучей...
Обо всём речь идёт, здесь также возможны ошибки тактирования символьного синхронизатора, и работать будет намного лучше чем недробный. Возможны несколько способов соединения эквалайзера синхронизаторов и прочего, попробуйте другие.
- Leshii   МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры?   Sep 16 2007, 09:21
- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 13:21) Первы...   Sep 16 2007, 09:57
|- - Leshii   Цитата(petrov @ Sep 16 2007, 13:57) 0 в А...   Sep 16 2007, 12:05
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 16:05) А бре...   Sep 17 2007, 05:30
- - Leshii   В продолжение непоняток по дробному эквалайзеру ещ...   Sep 16 2007, 19:48
|- - Leshii   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 23:48) В про...   Sep 16 2007, 21:14
- - Leshii   Термин наложенный спектр я встречал в ряде источни...   Sep 17 2007, 06:45
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 10:45) ==во ...   Sep 17 2007, 07:55
- - Leshii   Мда, на счет 6000 и 12000 я слеганца погрячился. Я...   Sep 17 2007, 09:53
- - petrov   Да. Ну только частота дискретизации должна по коте...   Sep 17 2007, 10:03
- - Leshii   Как будут выглядеть спектры 1500бодового сигнала п...   Sep 17 2007, 10:18
- - petrov   Смотрите сами. На частототах кратных частоте дискр...   Sep 17 2007, 10:27
- - Leshii   Да я про спектры эти спрашиваю с той точки зрения,...   Sep 17 2007, 11:53
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 15:53) Да я ...   Sep 17 2007, 12:19
- - petrov   Какие нули? У вас сигнал от 0 до 3000. Куда то вы ...   Sep 17 2007, 12:21
- - Leshii   Рассмотрим рис10.2.6(с) на стр530 (Прокис, Цифрова...   Sep 17 2007, 20:19
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 18 2007, 00:19) Сам т...   Sep 18 2007, 07:46
- - Leshii   По поводу передескретизации и спектральных нулей п...   Sep 22 2007, 09:44
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 13:44) 1. Из...   Sep 22 2007, 10:36
- - Leshii   По первому вопросу вроде понятно (просто раньше ра...   Sep 22 2007, 11:53
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 15:53) Тепер...   Sep 22 2007, 15:34
- - Leshii   По поводу моделей. Взял за основу qam_fb_symbol_sy...   Sep 23 2007, 08:49
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 12:49) По по...   Sep 23 2007, 10:19
- - Leshii   ==Символьным синхронизатором осуществляется ресамл...   Sep 23 2007, 10:31
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:31) ==Сим...   Sep 23 2007, 10:39
- - Leshii   Т.е. дециматор на 8 перед графиком никак не связан...   Sep 23 2007, 10:47
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:47) Т.е. ...   Sep 23 2007, 10:53
- - Leshii   Блок two_sps_clock_domain работает с двумя отсчета...   Sep 23 2007, 11:13
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 15:13) Блок ...   Sep 23 2007, 11:24
- - Leshii   Цитата(petrov @ Sep 23 2007, 16:21) и раб...   Sep 23 2007, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
