> АЦП на Atmega
shemmer
сообщение Sep 23 2007, 09:55
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
Добрый день
Вот решил сделать блок питания с управлением на МК
Возникли проблемы с АЦП, а именно:
Не могу настроить его так чтобы он мерил многократно, а не 1 раз
Работаю в CVAVR, симулирую в ПРОТЕУСЕ
Делаю так:
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void){
Vizm=ADCW;
Vpr = (float) Vizm; //переводим формат данных из целочисленно в фиксированную арифметику
Vpr = Vpr * 0.03128; //умножаем на множитель масштаба(измерение до 32В)
Vdec = (int) Vpr; //выделяем целую часть;
Vpr = Vpr - (float) Vdec;//выделяем милливольты
Vpr = Vpr * 1000; //избавляемся от целой части
Vmili = (int) Vpr; //переводим милливольты в вольты
Дальше преобразовываю в BCD и вывожу на LED.(ADCSRA=0b11011111;
ADMUX=0b11000000
Но он делает преобразование 1 раз и останавливается.
Если установить ADFR=1, то в протеусе на индикаторе кракозябры
(может на железе будет нормально?)
Как заставить делать преобразование многократно?
SasaVitebsk
сообщение Sep 23 2007, 15:45
Пользователь №: 11 521
Для непрерывного режима АЦП, в 1 устанавливается бит ADATE и для первого запуска бит ADSC. В старых МК бит ADATE мог называться ADFR. (всё это находится в регистре ADSRA). После переключения канала необходимо чтобы прошло не менее 26 циклов АЦП.
Ну и ещё некоторые советы. Вы их вольны не использовать.
В прерывании, обычно, не делают никаких "приведений" результатов. Только усреднение либо фильтрация. И работают с непосредственно снимаемыми данными либо с данными после усреднения. Если требуется численное значение на дисплее, то преобразование осуществляют непосредственно перед выводом. Причина проста. Измерение осуществляется сотни/тысячи раз в секунду. Вывод на дисплей - единицы раз в секунду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:03
