> Измерение сопротивления, как справиться с емкостью
mozuer
сообщение Sep 23 2007, 18:12
Пользователь №: 27 066
Здравствуйте. Проблема такова: нужно измерить сопротивление в 200кОм с точностью +- 20к, паралельно которому подключен конденсатор примерно 150-200 мкФ, в частном случае его может и небыть вовсе. Время измерения 1с. За это время мне не удается полностью зарядить конденсатор через резистор 100 Ом, чтобы потом снять с него напряжение как с резистивного делителя... Я думаю есть более красивый и простой способ. Может кто поможет.
Прикрепленные изображения
Stanislav
сообщение Sep 23 2007, 18:26
Пользователь №: 4 987
Сначала кондёр заряжаете через малое сопротивление (до десяти ом). Потом его отключаете.
Проще всего это сделать с помощью диода. Последовательно соединённые малый резистор и диод подключаются параллельно эталонному сопротивлению.
ЗЫ. А каков диапазон измеряемого сопротивления? Если большой, то так может неполучиться - нужна более продвинутая схема измерения, с транзистором. smile.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Sep 23 2007, 18:38
mozuer
сообщение Sep 23 2007, 18:52
Вообще-то, мин значение предполагается 20к.
По поводу заряда через малое сопротивление: когда заряд закончиться и резистор с диодом отключу, то получиться что конденсатор будет разряжаться на резисторе 200к (разрядный ток) и второй ток быде течь через эталонное сопротивление (пусть 1к). А небудет ли разрядный ток мешать изменрению, ведь потенциал конденсатора выше, чем на делителе? Вот с этим у меня пробелы в знаниях (
Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:39) *
Во , есть красивый способ ! Сначала заряжаем этот кондёр от источника стабильного тока до некоего известного напряжения , например - до 2 вольт . Затем , при достижении 2 вольт ( определяется компаратором ) мы быстро измеряем скорость изменения напряжения на кондёре с помощью дифференцирующей схемы на ОУ . Потом мы отключаем зарядный ток , кондёр начинает разряжаться , и мы снова измеряем скорость , но теперь уже разряда кондёра , тем же ОУ , и меряем до порога 2 вольт . Потом по отношению этих скоростей считаем искомое сопротивление по простой формуле , в которую ёмкость вообще не входит , так как она одинаково влияет на скорость и заряда , и разряда . Фиксировать напряжение на кондёре нужно потому , что резистор - это не источник тока , и ток разряда будет зависеть от напряжения . Будет небольшая погрешность из-за неточности аппроксимации экспоненты , но для 10% точности этого хватит ...........
В принципе, мне такой способ предлагали коллеги, но такой способ заставляет ставить м/к, или счетчики считающие время заряда, да и постоянная времени 40 секунд, не внушает доверия к точности измерения.
deemon
сообщение Sep 23 2007, 19:07
Пользователь №: 24 888
Ну уж извиняйте , проще не получится a14.gif Было бы время ждать , пока процесс заряда "устаканится" - можно было бы и просто мерять .... но за 1 секунду - чёрт его знает .
Есть ещё вариант - очень быстрый заряд кондёра через маленький резистор от источника стабильного напряжения на полевике и ОУ , а в стоке полевика поставить измерительный резистор , зашунтированный диодом , на котором после заряда мерять падение напряжения от тока через наш резистор . Но это тоже геморройный способ , так как для хорошей точности нужно же всё равно ждать , пока хвост экспоненты "упадёт" ниже нашей погрешности .....
- mozuer   Измерение сопротивления   Sep 23 2007, 18:12
- - deemon   А почему нельзя , например , зарядить этот кондёр ...   Sep 23 2007, 18:19
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:19) А поч...   Sep 23 2007, 18:35
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:44) Вообщ...   Sep 23 2007, 19:00
- - deemon   Во , есть красивый способ ! Сначала заряжаем э...   Sep 23 2007, 18:39
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:39) Во , ...   Sep 23 2007, 18:41
- - deemon   Я вот сейчас посчитал - получается очень просто . ...   Sep 23 2007, 18:57
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:57) Я вот...   Sep 23 2007, 19:07
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:07) Знаеш...   Sep 23 2007, 19:20
- - mozuer   Я тут вынашиваю собственную схему, может в ней ест...   Sep 23 2007, 19:22
- - deemon   Можно ещё вот так сделать .   Sep 23 2007, 19:26
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 23:26) Можно...   Sep 23 2007, 19:32
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:32) А мо...   Sep 23 2007, 19:59
- - Stanislav   Вот обещанная схема измерения на транзисторе. Тра...   Sep 23 2007, 19:59
- - kochkuroff   Измеряем комплексное сопротивление цепи, соответст...   Sep 24 2007, 06:51
|- - Stanislav   Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 10:51) И...   Sep 24 2007, 10:33
- - kochkuroff   Просто. Пропускаем через цепь синусоиду, измеряем ...   Sep 24 2007, 11:02
|- - Stanislav   Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:02) П...   Sep 24 2007, 11:11
- - kochkuroff   про +-20% не заметил, тогда действительно нет смыс...   Sep 24 2007, 11:20
|- - deemon   Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:20) п...   Sep 24 2007, 12:53
|- - Stanislav   Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:20) п...   Sep 24 2007, 16:17
- - Евгений Николаев   Мой вариант : Между источником напряжения (Uист) и...   Sep 24 2007, 13:05
|- - deemon   Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17...   Sep 24 2007, 13:48
- - Евгений Николаев   ЦитатаГлавное только правильно выбрать интервалы и...   Sep 24 2007, 13:57
|- - deemon   Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17...   Sep 24 2007, 14:09
- - Georgy   А что собственно мешает отсоединить резистор нафи...   Sep 24 2007, 15:39
|- - mozuer   Цитата(Georgy @ Sep 24 2007, 19:39) А что...   Sep 24 2007, 19:24
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Sep 24 2007, 23:06) ...Се...   Sep 24 2007, 19:52
- - Евгений Николаев   ЦитатаДумаю, что при такой постоянной времени (40с...   Sep 25 2007, 12:13
- - mozuer   Вот схема по которой я проверял процесс заряда кон...   Sep 25 2007, 18:32
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Sep 25 2007, 22:32) Вот с...   Sep 25 2007, 20:13
- - mozuer   ДА, это я уже осознал. Вообщем как я уже писал, я ...   Sep 26 2007, 18:44
- - mdmitry   Посмотрите принципы посторения фвтоматических цифр...   Sep 27 2007, 06:15
- - mozuer   Вообщем, собрал я схему как рекомендовал deemon. ...   Oct 31 2007, 18:18
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:18) Вообщ...   Oct 31 2007, 18:30
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:18) Вообщ...   Oct 31 2007, 18:36
- - mozuer   А чем все-таки объяснить гистерезис, который показ...   Oct 31 2007, 18:38
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:38) А чем...   Oct 31 2007, 18:41
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:38) А чем...   Oct 31 2007, 18:56
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 21:56) Это н...   Oct 31 2007, 19:11
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:11) Deemo...   Oct 31 2007, 19:26
- - mozuer   Вот схема. Резистор выставляющий коэф усиления опу...   Oct 31 2007, 19:01
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:01) Вот с...   Oct 31 2007, 19:17
- - deemon   Ха-ха , посмотрел даташит на AD620 .... он же , ка...   Oct 31 2007, 19:03
- - mozuer   Резистор на котором меряется ток - 510 Ом. Модифик...   Oct 31 2007, 19:23
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:23) Резис...   Oct 31 2007, 19:35
- - mozuer   Полевик точно не помню (на работе ), нечто похожее...   Oct 31 2007, 19:31
- - mozuer   Как насчет полевика. Он хотя бы подходит IRF7855   Oct 31 2007, 19:41
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:41) Как н...   Oct 31 2007, 19:56
- - mozuer   ок. Завтра займусь.   Oct 31 2007, 20:25
- - GetSmart   Цитата(mozuer)А почему моя схема нерабочая, не мог...   Oct 31 2007, 20:31
- - mozuer   Сегодня собрал схемку Deemon`a. 1. не ставил...   Nov 1 2007, 19:13
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Nov 1 2007, 23:13) Сегодн...   Nov 1 2007, 19:40
- - mozuer   Полевой транзистор практически всегда закрыт. На н...   Nov 1 2007, 20:02
- - mozuer   Поставил резистор. Начал с 2 Ом. Чем он больше тем...   Nov 4 2007, 12:53
- - GetSmart   Цитата(mozuer)У меня возник вопрос: Так как ОУ раб...   Nov 4 2007, 15:40
- - mozuer   И все-таки, где я не прав? разве на конечном участ...   Nov 4 2007, 16:50
- - GetSmart   Цитатаразве на конечном участке заряда (до Uref) т...   Nov 4 2007, 19:26
|- - deemon   Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 23:26) Вот ...   Nov 6 2007, 08:03
- - mozuer   Спасибо, попробую... Не судите строго. Дали делать...   Nov 4 2007, 19:59
- - mozuer   Ок. Буду следовать! Сегодня, поставил в резис...   Nov 6 2007, 19:58
- - mozuer   Сегодня продолжил эксперименты. Результат привел м...   Nov 7 2007, 17:45
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Nov 7 2007, 20:45) Еще од...   Nov 7 2007, 20:32
- - mozuer   Используется схема которая нарисована в посте GetS...   Nov 7 2007, 20:52
- - GetSmart   А насколько медленно заряжается? Пока не могу сказ...   Nov 8 2007, 08:48
- - Designer56   А почему бы для этой задачи не использовать станда...   Nov 8 2007, 09:17
- - mozuer   Попробую поиграть с резистором. Сейчас думаю о том...   Nov 10 2007, 15:37
- - mozuer   Здравствуйте! К сожалению пришлось отложить эт...   Dec 13 2007, 18:57
- - mozuer   Эврика! Стоило в MICROCAP 7 подставить вместо...   Dec 15 2007, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.03424 секунд с 7
