> VisualDSP - уменьшение размера загружаемого кода
SALOME
сообщение Sep 22 2007, 06:09
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
При создании программ для BF537 использую отладочную плату BF537EZ-KIT Lite и VisualDSP 4.5.
Написанные программы работают, однако при компиляции генерируется слишком большой размер загружаемого кода. Например, программа на ассемблере мигающая светодиодом занимает 74 байта, а компилятор генерирует загрузочный файл *.ldr аж 16К! Пока игралась с отладочной платой это не беспокоило. Теперь перешла к реальной плате и это напрягает. Может кто подскажет, на что линковщик "без моего спроса" тратит драгоценные ресурсы. Какие затраты неизбежны, и без чего
можно обойтись? Короче, как уменьшить размер загружаемого в процессор кода?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
zltigo
сообщение Sep 22 2007, 08:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну там то, сё, хидеры всякие, инициализированые данныe, код инициализации платформы init_code.dxe
Но не 16 же килобайт на моргание светодиодом...
Stanislav
сообщение Sep 22 2007, 08:58
Пользователь №: 4 987
Project->Project Options->Add Startup Code/LDF.
Жмёте пимпку Add Startup code only и OK. Сгенетится стартаповый файл.
В Project->Project Options появится закладка Startup Code Settings с подзакладками. Отключаете там все галочки, кроме С/C++ IO and IO device support для программ на С; для асма и её нужно снять.
Если поможет не до конца, продолжим.
SALOME
сообщение Sep 24 2007, 03:53
Ваш совет уменьшил код до 4,2К. Неплохо для начала!!! В моем первоначальном случае при создании нового проекта я отказывалась генерить LDF файл и по умолчанию использовался встроенный файл, что и давало 16K. Однако хотелось бы продолжить дальше...
Цитата(fontp @ Sep 22 2007, 13:37) *
Но существует же радикальная возможность ужать код раза в 4 во флешке. В окне ProjectOptions/Load/Compression включается zLib архиватор для сжатия ldr-файла
(LZ77 zLib 1.2.3)
Если я правильно поняла, то это ухищрение поможет сократить память внешней загрузочной флэшки. А в SRAM BF все обратно развернется. В моем случае загрузка идет через UART и меня пока интересует сокращение памяти в BF...
Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 15:25) *
Посмотрела в МАР файл (расширение *.xml). Разобраться в этих 40К текстовой информации могут наверное только небожители crying.gif Так что отпардонитьте меня за мою беспомощность...
Цитата(aaarrr @ Sep 22 2007, 15:50) *
В опциях линкера есть галочка "Eliminate unused objects" - м.б. поможет.
Снятие галочки уменьшило еше на 1К. Спасибо за совет.
dxp
сообщение Sep 24 2007, 04:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В составе VDSP есть утилита xmlmap2html.exe, которая этот xml переконвертит в обычный html. Откройте полученный html вашим любимым браузером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.03084 секунд с 7
