> IAR 4.41A & C++
mungo
сообщение Sep 21 2007, 08:13
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
Имеем простой классический код:
class    TMenu    {
public:
TMenu();
~TMenu();
int    Show(int);
private:
char    menu[7][17];
int    x,width,len,ptr;
TMenu *m=new TMenu();
m->Show(1);
delete m;
Компилируется отлично, без ошибок. Пишем в камень (AT91SAM7XC256), радуемся красивому зависанию. До оператора new все работает, затем просто виснет проц. Объявление в статике все решает, но держать в памяти много объектов не очень здорово. Писать для каждого нового меню отдельную процедуру, чтобы держать все в стеке тоже не очень - тогда с классами нет необходимости возиться.
Думал, что там с heap проблема - никаких. malloc() работает.
Сомневаюсь, и вам советую!
mungo
сообщение Sep 21 2007, 12:07
Из: СССР
J-Link запустил с горем пополам. Короче нашел где ступор - когда вызывает new, заходит в malloc, после чего в abort где и находит бесконечный branch сам на себя.
alexander55
сообщение Sep 21 2007, 12:28
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Ну теперь дело за малым прошагать malloc, а затем понять, что надо что-то поменять в icf файле.
mungo
сообщение Sep 21 2007, 13:21
Из: СССР
В каком файле? Может в .xcl? Так там задано 8000 под HEAP. Статически распределено около 9 кило, 64 всего у камня.
После дебага я нашел, что и malloc не работает. Различия лишь в том, что malloc не входит в ступор, а new входит. Похоже, считает, что нет памяти в куче. Осталось найти, где копать. Однако фигово сделано - ни исключений, ничего. Просто бесконечный цикл, без возможности узнать, что памяти нет.
Разобрался. По непонятной причине в оболочке писал 8000 хипа, а в файле было 100. Явно не хватало. И при этом все остальные параметры показывает правильно.
zhevak
сообщение Sep 24 2007, 04:35
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
По горячим следам.
1. Посмотрел тут ARM® IAR C/C++ Compiler Reference Guide на стр. 13 есть очень короткая глава
Dynamic memory on the heap в ней раздел Potential problems. Сказано только как избежать исчерпания кучи, но не сказано, как ведут себя new. Не хорошо как-то... возникло чувство недоделанности не только руководства, но и самого компилятора. Жаль.
2. Ради спортивного интереса открыл к MSDN (MS VC++ 6.0)
"If there is insufficient memory for the allocation request, by default operator new returns NULL. You can change this default behavior by writing a custom exception-handling routine and calling the _set_new_handler run-time library function with your function name as its argument."
(Перевод мой)
"Если для запроса нехватает памяти, то поумолчанию оператор new возвращает NULL. Вы можете изменить такое поведение путем создания своей подпрограммы-обработчика исключения и вызова библиотечной функции _set_new_handler (имеется ввиду из ран-тайм бибиотеки) с именем Вашей функции в качестве аргумента."
2 mungo -- Спасибо за обозначенные грабли. Будем иметь ввиду.
Сообщение отредактировал zhevak - Sep 24 2007, 04:36
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Alexey Bishletov
сообщение Sep 24 2007, 06:12
Пользователь №: 19 557
При исчерпании кучи new должен возвращать NULL. Так у всех, поэтому в руководстве про это и не писали. Можно добавить в программу проверку на NULL после new и вывод ошибки. Поможет избежать "загадочного" поведения.
zhevak
сообщение Sep 24 2007, 06:34
Из: Березовский
Чуть выше
А в самом первом посту
Я так понял, что new вообще не возвращает управление. Правда, это все со слов автора темы. Что там генерит ИАР-компайлер я не проверял -- нет под руками изделия, где бы можно было проверить отход опрератора new от всемирно принятых правил игры.
Добавлять проверку на NULL нужно обязательно!. Для коммерческих программ для компов я это делаю в обязательном порядке, хотя там памяти -- умотаться. Но кто его знает, а вдруг при длительной эксплуатации (несколько недель, месяцев) память исчерпается, и что тогда? Позорный BSOD?
А вот для АРМов проврека на NULL -- ну это просто жизненно необходимо!
- mungo   IAR 4.41A & C++   Sep 21 2007, 08:13
- - alexander55   Цитата(mungo @ Sep 21 2007, 12:13) TMenu ...   Sep 21 2007, 09:28
|- - mungo   Цитата(alexander55 @ Sep 21 2007, 12:28) ...   Sep 21 2007, 09:52
|- - jorikdima   Цитата(alexander55 @ Sep 21 2007, 13:28) ...   Sep 21 2007, 10:03
|- - mungo   Цитата(jorikdima @ Sep 21 2007, 13:03) Кр...   Sep 21 2007, 10:12
|- - zhevak   Цитата(mungo @ Sep 21 2007, 16:12) Да, пр...   Sep 21 2007, 10:37
|- - alexander55   Цитата(mungo @ Sep 21 2007, 14:12) Да, пр...   Sep 21 2007, 10:41
- - mungo   Код 693 void xxx() 694 { \ ...   Sep 21 2007, 10:58
- - deadman   А в конструкторе что?   Sep 21 2007, 11:13
|- - mungo   Цитата(deadman @ Sep 21 2007, 14:13) А в ...   Sep 21 2007, 11:18
|- - Alexey Bishletov   Видимо new и malloc все же различаются в части выд...   Sep 21 2007, 11:38
- - mungo   У меня тоже нету исходников. А пошагово зайти не м...   Sep 21 2007, 11:43
- - Alechek   Чтобы не стопорился, вызвать функцию до SysInit() ...   Sep 21 2007, 11:57
|- - zltigo   Цитата(Alexey Bishletov @ Sep 24 2007, 09...   Sep 24 2007, 06:29
||- - alexander55   Я завелся (значит не прав), но проделал полезную р...   Sep 24 2007, 07:02
|- - zltigo   Цитата(zhevak @ Sep 24 2007, 09:34) Добав...   Sep 24 2007, 07:06
||- - zhevak   Цитата(zltigo @ Sep 24 2007, 13:06) Тольк...   Sep 24 2007, 07:51
||- - alexander55   Цитата(zhevak @ Sep 24 2007, 11:51) я воо...   Sep 24 2007, 08:02
||- - zltigo   Цитата(zhevak @ Sep 24 2007, 10:51) Я тол...   Sep 24 2007, 08:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(zhevak @ Sep 24 2007, 09:34) Я так...   Sep 24 2007, 07:14
|- - zhevak   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 24 2007, 13:14) ...   Sep 24 2007, 08:30
|- - zltigo   Цитата(zhevak @ Sep 24 2007, 11:30) Да. Э...   Sep 24 2007, 08:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(zhevak @ Sep 24 2007, 11:30) Да. Э...   Sep 24 2007, 10:34
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 24 2007, 13:34) ...   Sep 24 2007, 10:41
- - alexander55   Цитата(mungo @ Sep 21 2007, 17:21) В како...   Sep 24 2007, 05:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
