> Автоматическое регулирование
Destr
сообщение Aug 29 2006, 16:35
Пользователь №: 19 915
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста начинающему освоить автоматическое регулирование.
Вопрос заключается в следующем:
Имеется емкость, в которой необходимо поддерживать заданный уровень жидкости.Через одну трубу жидкость поступает в емкость, ее поток не регулируется. Через другую жидкость сливается, регулируется двигателем, который управляется преобразователем частоты. Частота преобразователя задается через контроллер, путем задания целого значения от 1 до 32768. Так вот мне не понятно как связать это значение, задающее работу преобразователя, со значением управляющего воздействия, получаемого из формулы ПИД регулирования.
Очень надеюсь на вашу помощь по такому дилетантскому вопросу.
Waso
сообщение Sep 23 2007, 08:40
Пользователь №: 10 470
А если время квантования меняется? Мне нужно стабилизировать скорость вращения двигателя. Эту скорость я измеряю по времени между двумя импульсами, которые выдает датчик вращения по одному на каждый оборот. Этот импульс вызывает прерывание в котором по формулам ПИД расчитываются новые параметры ШИМа, управляющего двигателем. Впринципе работает нормально, но при резкой смене скорости возникает либо выброс (wind-up) либо установление идет слижком медленно - в зависимости от величины постоянной интегрирования. Вот я и думаю сделать ее зависимой от времени квантования, но не знаю какую формулу применить. Не подскажите?
Oldring
сообщение Sep 23 2007, 08:55
Пользователь №: 1 874
Это не есть очень тривиально. Так как время кванта меняется - стандартные формулы ПИД регулятора для такого случая очевидно неприменимы. Как минимум, нужно учитывать изменение шага интегрирования/дифференцирования, чтобы динамика системы оставалась близкой к требуемой. Кроме того, при малых скоростях вращения данная схема обратной связи (один импульс на оборот) становится неприменимой - нужно изменять структуру контура управления. Попробуйте промоделировать в симулинке с учетом близкой к реальности модели динамики и требуемых диапазонов регулирования.
Пишите в личку.
Waso
сообщение Sep 24 2007, 02:44
Есть ли смысл моделировать (искать и изучать программу) если у меня под рукой есть готовый макет (АРМ-овский Ев-борд и этот самый моторчик) ? Вообще у моторчика есть датчик выдающий 24 импульса за оборот, но по какимто причинам эти импульсы внутри одного оборота располагаются неравномерно. Да и при максимальной частоте вращения (4000) мне на 24 импульса скорости АРМа не хватит уже наверное (AT91SAM7X256). sad.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 24 2007, 10:41
Guests
Уже упоминавшийся VisSim, бесплатный в студенческой версии, отличный инструмент для моделирования динамических систем, как аналоговых, так и дискретно-цифровых.
- Destr   Автоматическое регулирование   Aug 29 2006, 16:35
- - LordN   ключевое слово - нормировка надо привести выход к ...   Aug 29 2006, 19:18
|- - Destr   Цитата(LordN @ Aug 29 2006, 23:18) ключев...   Aug 29 2006, 20:13
|- - Артур   Цитата(LordN @ Aug 29 2006, 23:18) ключев...   Mar 4 2013, 15:16
|- - AndreyVN   Цитата(Артур @ Mar 4 2013, 18:16) Нормиро...   Mar 4 2013, 15:45
|- - Артур   Цитата(AndreyVN @ Mar 4 2013, 19:45) Норм...   Mar 5 2013, 16:12
|- - Tanya   Цитата(Артур @ Mar 5 2013, 20:12) И далее...   Mar 5 2013, 16:42
- - LordN   лекции по ТАУ небольшой список литературы вот эти...   Aug 30 2006, 03:18
|- - Destr   Зона пропорциональности - это коэффициент пропорци...   Aug 30 2006, 06:57
|- - Destr   И если не трудно объясните пожалуйста как нормиров...   Aug 30 2006, 14:04
|- - Destr   ЦитатаИ если не трудно объясните пожалуйста как но...   Aug 30 2006, 21:02
- - LordN   ЦитатаТогда получается, что если нет рассогласован...   Aug 30 2006, 08:14
|- - AlterPferd   Цитата(LordN @ Aug 30 2006, 12:14) Цитата...   Aug 30 2006, 10:59
|- - Destr   По ссылкам на форумы я перечитал все. Но именно пр...   Aug 30 2006, 11:01
- - LordN   ЦитатаИ еще как подобрать коэффициенты так чтобы в...   Aug 30 2006, 11:14
|- - Destr   Цитатаограничения задаются ограничителем. ? Нав...   Aug 30 2006, 11:26
- - LordN   ЦитатаНаверно просто условие поставить что если вы...   Aug 30 2006, 14:05
- - LordN   ЦитатаВот это подскажите пожалуйста еще по поводу ...   Aug 31 2006, 04:07
|- - Destr   Цитатая ж уже написал код, там все нормировки уже ...   Aug 31 2006, 07:27
- - LordN   ЦитатаПотоком жидкости необходимо управлять шаровы...   Aug 31 2006, 08:26
|- - Destr   Ну пока ясно. Благодарю вас за помощь. Думаю вопр...   Aug 31 2006, 09:19
|- - Destr   Что то вот это не совсем понял Цитата(LordN ...   Sep 13 2006, 17:55
- - Oldring   Вставьте в емкость сливную трубку на нужной высоте...   Aug 31 2006, 11:02
- - Oldring   P.S. Есть четыре пути: 1. Прочитать литературу са...   Aug 31 2006, 11:16
|- - Destr   ЦитатаПрочитать литературу самому, понять смысл и ...   Sep 2 2006, 14:07
|- - Oldring   Цитата(Destr @ Sep 2 2006, 18:07) Цитата ...   Sep 10 2006, 13:29
- - LordN   Цитата1. Прочитать литературу самому, понять смысл...   Sep 2 2006, 16:01
- - NickNich   Эххх, давно не брал я в руки шашку..... Несмотря ...   Sep 10 2006, 13:00
|- - Oldring   Цитата(NickNich @ Sep 10 2006, 17:00) Эхх...   Sep 10 2006, 14:09
|- - NickNich   Цитата(Oldring @ Sep 10 2006, 18:09) Вы р...   Sep 10 2006, 16:48
||- - Oldring   Цитата(NickNich @ Sep 10 2006, 20:48) Цит...   Sep 10 2006, 17:52
||- - NickNich   Цитата(Oldring @ Sep 10 2006, 21:52) Неко...   Sep 10 2006, 19:32
|- - Shurmas   Цитата(Oldring @ Sep 10 2006, 18:09) Цита...   Sep 10 2006, 17:22
- - Shurmas   я б посоветовал почитать дедушку Боба http://www....   Sep 10 2006, 13:46
- - Destr   Мда, все казалось так просто когда, LordN все объя...   Sep 11 2006, 17:58
|- - Oldring   Цитата(Destr @ Sep 11 2006, 21:58) Датчик...   Sep 11 2006, 18:25
- - Destr   Цитата(Oldring @ Sep 11 2006, 22:25) Сам ...   Sep 12 2006, 07:29
- - LordN   ЦитатаТо есть получается, если у меня сигнал о пол...   Sep 14 2006, 04:27
- - Destr   Все равно не понятно: 1) Какая связь между этим Ци...   Sep 14 2006, 08:13
- - TomaT   Немного в сторону... А в частотнике ПИД-а нет? Обы...   Sep 14 2006, 08:36
|- - Destr   Цитата(TomaT @ Sep 14 2006, 12:36) Немног...   Sep 14 2006, 08:48
- - LordN   ЦитатаВсе равно не понятно:да, моя ошибка. сам зап...   Sep 14 2006, 10:02
|- - Destr   Понятно, получается тоже самое что и с частотником...   Sep 14 2006, 14:27
|- - Fireball   Есть у меня книжка "PID Controllers Theory an...   Sep 23 2006, 11:00
|- - Destr   Цитата(Fireball @ Sep 23 2006, 15:00) Ест...   Sep 23 2006, 12:55
- - Fireball   ftp://81.24.212.28/ - доступно с 8-00 до 22-00 зы...   Sep 25 2006, 17:02
- - LordN   Цитатаftp://81.24.212.28/ - доступно с 8-00 до 22-...   Sep 26 2006, 03:41
|- - Oskal   Цитата(LordN @ Sep 26 2006, 07:41) Цитата...   Sep 26 2006, 14:23
|- - Fireball   К сожалению у меня была возможность получить эту к...   Sep 26 2006, 14:37
- - Destr   У меня очередной вопрос возник. Как осуществлять п...   Sep 28 2006, 06:26
|- - NickNich   Цитата(Destr @ Sep 28 2006, 10:26) У меня...   Sep 28 2006, 08:56
|- - Tanya   Цитата(Destr @ Sep 28 2006, 10:26) У меня...   Sep 28 2006, 07:24
||- - Destr   Цитата(Tanya @ Sep 28 2006, 11:24) как эт...   Sep 28 2006, 07:30
||- - Tanya   Цитата(Destr @ Sep 28 2006, 11:30) Цитата...   Sep 28 2006, 08:10
|- - LordN   Цитата(Destr @ Sep 28 2006, 13:26) У меня...   Sep 28 2006, 09:46
|- - Stanislav   Цитата(LordN @ Sep 28 2006, 13:46) для на...   Sep 28 2006, 10:00
||- - Destr   Цитата(Stanislav @ Sep 28 2006, 14:00) Пр...   Sep 28 2006, 10:30
|- - NickNich   Цитата(LordN @ Sep 28 2006, 13:46) для на...   Sep 28 2006, 11:53
- - Destr   Блин нажимаю отправить сообщение, и выводится что ...   Sep 28 2006, 06:28
- - LordN   ЦитатаПростите, нельзя ли пояснить написанное подр...   Sep 28 2006, 13:59
|- - NickNich   Цитата(LordN @ Sep 28 2006, 17:59) но сам...   Sep 28 2006, 16:31
- - Thistle   ну было это давольно давно, планктон с тех пор мут...   Sep 28 2006, 17:59
- - jackBU   Для систем с запаздыванием применяют регуляторы с ...   Sep 29 2006, 11:01
- - Thistle   вот тоько в этом случае нужна мат.модель объекта, ...   Jan 10 2007, 23:04
- - UMP   Несколько отвлекаю от темы, но, тем не менее совет...   Jan 11 2007, 20:10
- - SergeyX   рекомендую взглянуть на методики настройки пид-рег...   Jan 30 2007, 11:47
|- - Oldring   Цитата(Waso @ Sep 24 2007, 06:44) Есть ли...   Sep 24 2007, 08:17
- - Deka   А сейчас, господа, сюрприз! И состоит он в том...   Sep 25 2007, 06:35
|- - TSerg   Цитата(Deka @ Sep 25 2007, 10:35) А сейча...   Sep 27 2007, 12:10
- - qwqw   Я пока далек от темы регулирования, знакомлюсь с о...   Apr 6 2010, 13:53
- - Roger   Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста начинаю...   Sep 26 2010, 19:53
|- - Oldring   Цитата(Roger @ Sep 26 2010, 23:53) Код ~P...   Sep 29 2010, 09:38
- - DW0   без интегральной составляющей не обойтись, т.к. он...   Sep 28 2010, 20:37
- - Berny   хм, а зачем на клапан вообще двигатель, например з...   Apr 12 2011, 13:02
- - TSerg   >На мой взгляд, без плавающей точки остается то...   Mar 5 2013, 16:33
- - TSerg   >Подвешенное тело на которое действует Термин ...   Mar 5 2013, 16:53
|- - Артур   Цитата(TSerg @ Mar 5 2013, 20:53) >Под...   Mar 5 2013, 17:05
|- - TSerg   Цитата(Артур @ Mar 5 2013, 21:05) Но зада...   Mar 5 2013, 17:20
- - Abrams   Добрый день! Встала задача реализовать контро...   Jan 22 2014, 19:52
|- - Tanya   Цитата(Abrams @ Jan 22 2014, 23:52) Добры...   Jan 23 2014, 06:37
|- - thermit   Цитата(Abrams @ Jan 22 2014, 22:52) Добры...   Jan 24 2014, 07:23
|- - Abrams   Цитата(thermit @ Jan 24 2014, 11:23) как ...   Jan 24 2014, 08:00
|- - Tanya   Цитата(Abrams @ Jan 24 2014, 12:00) К сож...   Jan 24 2014, 08:15
|- - Tarbal   Цитата(Abrams @ Jan 24 2014, 11:00) К сож...   Jan 24 2014, 13:22
|- - Abrams   Цитата(Tarbal @ Jan 24 2014, 16:22) Я бы ...   Jan 24 2014, 13:46
|- - Tarbal   Цитата(Abrams @ Jan 24 2014, 16:46) Задач...   Jan 24 2014, 16:39
- - Abrams   Разумеется генератор и сам двигатель крутяться все...   Jan 23 2014, 11:39
|- - Tanya   Цитата(Abrams @ Jan 23 2014, 15:39) Получ...   Jan 23 2014, 15:28
- - thermit   Как-то так... Если период дискретизации (период уп...   Jan 24 2014, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
