> Измерение сопротивления, как справиться с емкостью
mozuer
сообщение Sep 23 2007, 18:12
Пользователь №: 27 066
Здравствуйте. Проблема такова: нужно измерить сопротивление в 200кОм с точностью +- 20к, паралельно которому подключен конденсатор примерно 150-200 мкФ, в частном случае его может и небыть вовсе. Время измерения 1с. За это время мне не удается полностью зарядить конденсатор через резистор 100 Ом, чтобы потом снять с него напряжение как с резистивного делителя... Я думаю есть более красивый и простой способ. Может кто поможет.
Прикрепленные изображения
kochkuroff
сообщение Sep 24 2007, 11:20
Пользователь №: 990
про +-20% не заметил, тогда действительно нет смысла городить огород. А так потребуется микроконтроллер, пара АЦП (во многих случаях можно обойтись встроенными) , пара оперов и и полчаса времени на написание прошивки
deemon
сообщение Sep 24 2007, 12:53
Пользователь №: 24 888
Ну а мой зарядно-разрядный способ требует всего одного АЦП и одного ключа на транзисторе . И микропроцессор ....... причём арифметика будет намного проще , чем для "комплексного" метода . Насчёт же точности - смотрите сами , для нормальной точности нужно будет применять достаточно низкую частоту , на которой модуль проводимости сопротивления 200 ком и ёмкости в 200 мкф не будут отличаться на несколько порядков smile.gif . Скажем , на частоте 50 герц ёмкостное сопротивление будет около 15 ом , что в 15000 раз меньше , чем у резистора 200 ком . Вопрос - какую разрядность должен иметь АЦП , чтобы точно померять фазовый сдвиг этой RC цепи на этой частоте ? А применять частоту в единицы герц - так мы не впишемся в 1 секунду sad.gif Да и процессор нужен достаточно хороший , чтобы поддерживал арифметику с плавающей точкой + хороший объём памяти ...... ИМХО , в данном случае метод комплексных импедансов не подходит - дорого и нерационально .
Stanislav
сообщение Sep 24 2007, 16:17
Пользователь №: 4 987
Вы не совсем правильно поняли.
Я сильно сомневаюсь, что измерить сопротивление с точностью +/-20% предлагаемым Вами способом так просто, как кажется на первый взгляд.
Цитата(deemon @ Sep 24 2007, 16:53) *
Ну а мой зарядно-разрядный способ требует всего одного АЦП и одного ключа на транзисторе.
Вот-вот, и я о том же...
PS. Вот усовершенствованная схема измерителя.
Недостатком такой схемы является утечка тока через вход стабилизатора TL431A (тип.1,5 мкА), которая вызовет добавочное падение напряжения на коллекторном резисторе, однако, это величина постоянная, и её можно легко вычесть из результата измерений.
- mozuer   Измерение сопротивления   Sep 23 2007, 18:12
- - deemon   А почему нельзя , например , зарядить этот кондёр ...   Sep 23 2007, 18:19
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:19) А поч...   Sep 23 2007, 18:35
- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:12) Здрав...   Sep 23 2007, 18:26
|- - mozuer   Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 22:26) Сн...   Sep 23 2007, 18:52
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:44) Вообщ...   Sep 23 2007, 19:00
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:52) В при...   Sep 23 2007, 19:07
- - deemon   Во , есть красивый способ ! Сначала заряжаем э...   Sep 23 2007, 18:39
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:39) Во , ...   Sep 23 2007, 18:41
- - deemon   Я вот сейчас посчитал - получается очень просто . ...   Sep 23 2007, 18:57
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:57) Я вот...   Sep 23 2007, 19:07
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:07) Знаеш...   Sep 23 2007, 19:20
- - mozuer   Я тут вынашиваю собственную схему, может в ней ест...   Sep 23 2007, 19:22
- - deemon   Можно ещё вот так сделать .   Sep 23 2007, 19:26
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 23:26) Можно...   Sep 23 2007, 19:32
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:32) А мо...   Sep 23 2007, 19:59
- - Stanislav   Вот обещанная схема измерения на транзисторе. Тра...   Sep 23 2007, 19:59
- - kochkuroff   Измеряем комплексное сопротивление цепи, соответст...   Sep 24 2007, 06:51
|- - Stanislav   Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 10:51) И...   Sep 24 2007, 10:33
- - kochkuroff   Просто. Пропускаем через цепь синусоиду, измеряем ...   Sep 24 2007, 11:02
|- - Stanislav   Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:02) П...   Sep 24 2007, 11:11
- - Евгений Николаев   Мой вариант : Между источником напряжения (Uист) и...   Sep 24 2007, 13:05
|- - deemon   Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17...   Sep 24 2007, 13:48
- - Евгений Николаев   ЦитатаГлавное только правильно выбрать интервалы и...   Sep 24 2007, 13:57
|- - deemon   Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17...   Sep 24 2007, 14:09
- - Georgy   А что собственно мешает отсоединить резистор нафи...   Sep 24 2007, 15:39
|- - mozuer   Цитата(Georgy @ Sep 24 2007, 19:39) А что...   Sep 24 2007, 19:24
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Sep 24 2007, 23:06) ...Се...   Sep 24 2007, 19:52
- - Евгений Николаев   ЦитатаДумаю, что при такой постоянной времени (40с...   Sep 25 2007, 12:13
- - mozuer   Вот схема по которой я проверял процесс заряда кон...   Sep 25 2007, 18:32
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Sep 25 2007, 22:32) Вот с...   Sep 25 2007, 20:13
- - mozuer   ДА, это я уже осознал. Вообщем как я уже писал, я ...   Sep 26 2007, 18:44
- - mdmitry   Посмотрите принципы посторения фвтоматических цифр...   Sep 27 2007, 06:15
- - mozuer   Вообщем, собрал я схему как рекомендовал deemon. ...   Oct 31 2007, 18:18
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:18) Вообщ...   Oct 31 2007, 18:30
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:18) Вообщ...   Oct 31 2007, 18:36
- - mozuer   А чем все-таки объяснить гистерезис, который показ...   Oct 31 2007, 18:38
|- - Stanislav   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:38) А чем...   Oct 31 2007, 18:41
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:38) А чем...   Oct 31 2007, 18:56
|- - mozuer   Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 21:56) Это н...   Oct 31 2007, 19:11
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:11) Deemo...   Oct 31 2007, 19:26
- - mozuer   Вот схема. Резистор выставляющий коэф усиления опу...   Oct 31 2007, 19:01
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:01) Вот с...   Oct 31 2007, 19:17
- - deemon   Ха-ха , посмотрел даташит на AD620 .... он же , ка...   Oct 31 2007, 19:03
- - mozuer   Резистор на котором меряется ток - 510 Ом. Модифик...   Oct 31 2007, 19:23
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:23) Резис...   Oct 31 2007, 19:35
- - mozuer   Полевик точно не помню (на работе ), нечто похожее...   Oct 31 2007, 19:31
- - mozuer   Как насчет полевика. Он хотя бы подходит IRF7855   Oct 31 2007, 19:41
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:41) Как н...   Oct 31 2007, 19:56
- - mozuer   ок. Завтра займусь.   Oct 31 2007, 20:25
- - GetSmart   Цитата(mozuer)А почему моя схема нерабочая, не мог...   Oct 31 2007, 20:31
- - mozuer   Сегодня собрал схемку Deemon`a. 1. не ставил...   Nov 1 2007, 19:13
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Nov 1 2007, 23:13) Сегодн...   Nov 1 2007, 19:40
- - mozuer   Полевой транзистор практически всегда закрыт. На н...   Nov 1 2007, 20:02
- - mozuer   Поставил резистор. Начал с 2 Ом. Чем он больше тем...   Nov 4 2007, 12:53
- - GetSmart   Цитата(mozuer)У меня возник вопрос: Так как ОУ раб...   Nov 4 2007, 15:40
- - mozuer   И все-таки, где я не прав? разве на конечном участ...   Nov 4 2007, 16:50
- - GetSmart   Цитатаразве на конечном участке заряда (до Uref) т...   Nov 4 2007, 19:26
|- - deemon   Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 23:26) Вот ...   Nov 6 2007, 08:03
- - mozuer   Спасибо, попробую... Не судите строго. Дали делать...   Nov 4 2007, 19:59
- - mozuer   Ок. Буду следовать! Сегодня, поставил в резис...   Nov 6 2007, 19:58
- - mozuer   Сегодня продолжил эксперименты. Результат привел м...   Nov 7 2007, 17:45
|- - deemon   Цитата(mozuer @ Nov 7 2007, 20:45) Еще од...   Nov 7 2007, 20:32
- - mozuer   Используется схема которая нарисована в посте GetS...   Nov 7 2007, 20:52
- - GetSmart   А насколько медленно заряжается? Пока не могу сказ...   Nov 8 2007, 08:48
- - Designer56   А почему бы для этой задачи не использовать станда...   Nov 8 2007, 09:17
- - mozuer   Попробую поиграть с резистором. Сейчас думаю о том...   Nov 10 2007, 15:37
- - mozuer   Здравствуйте! К сожалению пришлось отложить эт...   Dec 13 2007, 18:57
- - mozuer   Эврика! Стоило в MICROCAP 7 подставить вместо...   Dec 15 2007, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
