> сброс atmega
siworker
сообщение Sep 24 2007, 12:16
Пользователь №: 27 280
а как можно программно сбросить Atmega 128? только без WatchDog т.к. очень медленно. надо быстрее
prottoss
сообщение Sep 24 2007, 12:44
Пользователь №: 3 659
void (*fn_reset)(void) = NULL;
void my_fn(void)
if(error)
fn_reset();
ReAl
сообщение Sep 24 2007, 22:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
if(error)
    fn_reset();
А вот так:
#define FN_RESET ((void (*)()) 0)
  if(error) {
     FN_RESET();
не сожрёт лишнего ОЗУ на переменную fn_reset
Только этого мало - сначала надо прерывания запретить и привести вручную все регистры устройств в исходное состояние. И того может не хватить - например, если не ошибаюсь, в USART незавершённая передача будет продолжать молотить даже если TXEN снять, т.е. будет не полный эквивалент аппаратного сброса.
В каждом конкретном случае надо очень аккуратно смотреть.
prottoss
сообщение Sep 25 2007, 11:06
Цитата(ReAl @ Sep 25 2007, 06:08) *
А вот так:
Согласен, так лучше. А IO можно быстро обнулить в небольшом цикле. И молотить ничего не будет, ибо TXEN = 0, а порт IO настроится на ввод без пуллап-резистора. ТОже с остальными интерфейсами.
ReAl
сообщение Sep 25 2007, 11:53
Наружу не будет, так как передатчик отключится от вывода, а вот что будет происходить внутри - ещё вопрос. Дока на всякие мега64-мега2560 гласит:
Disabling the Transmitter The disabling of the Transmitter (setting the TXENn to zero) will not become effective until ongoing and pending transmissions are completed, i.e., when the Transmit Shift Register and Transmit Buffer Register do not contain data to be transmitted. When disabled, the transmitter will no longer override the TxD pin.
Я не занимался выяснением - что они имеют ввиду и как себя будет вести передатчик после того, как посреди передачи записать 0 в TXEN, потом через какое-то время заново записать UBRR и режимы и опять поднять TXEN, но... похоже, что запись 0 в TXEN таки не всегда эквивалентна аппаратному сбросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
