> помогите разобраться с клоками, проц AT91SAM7X256
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 10:40
Пользователь №: 15 295
1.устаналиваю PLL ~ 95 мгц (вывел программируемый клок на внешнюю ногу, по осцилографу все правильно окого 95мгц)
2.MCK выбираю PLL/2 , должно быть около 48мгц (PMC_MCKR = 0x7)
3.частота SPI = MCK/8 (SPI_CSR =0x01010811 ожидал получить в районе 6 мгц, однако получается ~ 0.2 мгц)
можно ли вывести наружу MCK для проверки ?
Сообщение отредактировал Понедельник - Sep 25 2007, 10:53
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 10:52
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(Понедельник @ Sep 25 2007, 14:40) *
Возможно: AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK - Clock from PLL is selected
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 10:59
я вас не вполне понял.
Мастер клок получается из PLL/2 таким образом
pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK ;
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 11:06
Из: Obninsk
А если так:
pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 11:12
Цитата(KAlex @ Sep 25 2007, 15:06) *
А если так:
ничего на изменилось -(
я вообще этот кусок выкинул из кода, оказалось, что этот регистр в стартапе инициализируется, вот кусок
# Select Clock
LDR R1, =PMC_MCKR_Val
STR R1, [R0, #PMC_MCKR]
куда рыть ума не приложу
такое ощущение, что SPI клок еще на 32 делится, хотя по даташиту должно быть
SPCK Baudrate MCK = MCK/SCBR
Сообщение отредактировал Понедельник - Sep 25 2007, 11:15
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 11:23
Из: Obninsk
А если SCBR = 1 какая будет частота?
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 11:29
судя по ерате SCBR = 1 устаноаливать нельзя при нечетном кол-ве битов, хотя я, честно говоря не пробовал
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 11:52
Из: Obninsk
И еще, про PMC_PCKx не забыл?
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 11:56
а какое отношение PMC_PCKx имеет к SPI, чего то этого в описании не нашел ?
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 12:02
Из: Obninsk
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/..._sam7s/26_4.htm
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 12:19
Цитата(KAlex @ Sep 25 2007, 16:02) *
Вы дали ссылку на переведенный даташит, однако ни в русском , ни в анг-ом варианте, связи между SPI и программируемыми клоками обнаружить не удалось. Частота SPI определяется только частотой MCK и делителем (поле SCBR в регистре SPI_CSR) , ничего другого я не обнаружил
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 12:53
Из: Obninsk
29.5.2 Power Management
The SPI may be clocked through the Power Management Controller (PMC), thus the programmer
must first configure the PMC to enable the SPI clock.
- Понедельник   помогите разобраться с клоками   Sep 25 2007, 10:40
- - Понедельник   сейчас проверил MCK через Periodic Interval Timer,...   Sep 25 2007, 12:56
- - KAlex   К стати, сейчас обнаружил, в даташите нет ни слова...   Sep 25 2007, 13:32
- - Понедельник   Цитата(KAlex @ Sep 25 2007, 17:32) К стат...   Sep 25 2007, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
