> Нестабильное определение USB устройства
Angle
сообщение Sep 25 2007, 14:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 29 638
Реализую обмен данными между ПК и платой с AT91SAM7A3.
Обмен (HID устройство) работает, но определяется виндой нестабильно как на одном компьютере так и при подключении к другому копмьютеру.
Устройство FullSpeed, линия D+ подтянута постоянно через 1,5кОм к 3,3В, плата питается от собственного источника питания.
После подключения кабеля USB к устройству:
При правильном обнаружении все работает ОК.
При неправильном обнаружении винда выдает "Обнаружено неизвестное устройство",
Программа USB View пишет про это неизвестное устройство: все нули (VID,PID и т.д.) и Bus Speed - LOW!(?). Как такое может быть ?
В чем может быть проблема: в аппаратной части (подтяжка, сброс контроллера) или в программе контроллера?
Нужна ли задержка во включении подтяжки линии D+ после подключения USB разьема?
Очень нужно гарантированное определение этого устройства на любом компьютере.
На рисунке схема из datasheet к AT91SAM7A3. Единственное, что К-Э транзистора я замкнул (так как на нем падает около 0,6 В).
Konst_777
сообщение Sep 25 2007, 14:57
Пользователь №: 5 644
Цитата(Angle @ Sep 25 2007, 17:09) *
...Устройство FullSpeed, линия D+ подтянута постоянно через 1,5кОм к 3,3В, плата питается от собственного источника питания.
...Нужна ли задержка во включении подтяжки линии D+ после подключения USB разьема?
В присоединенном документе описывается почему линия D+ не должна быть постоянно подтянута к 3,3В. Даются ссылки на Спецификацию USB и Universal Serial Bus Implements Forum Full and Low Speed Electrical and Interoperability Compliance Test Procedure (http://www.usb.org/developers/docs/USB-IFTestProc1_3.pdf)
Прикрепленный файл  monitoring_the_ez_usb_fx2lp_tm__vbus___an15813_12.pdf ( 75.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:44
