> компановка СВЧ элементов, клей с малыми СВЧ потерями
xelaa
сообщение Sep 18 2007, 09:58
Пользователь №: 30 624
Подскажите, кто знает, где найти клей с малыми СВЧ потерями?
RAD1ST
сообщение Sep 19 2007, 04:18
Инженер
Пользователь №: 22 164
Специальный клей с малыми потерями, это у которого эпсилон стремится к нулю.
Например. ПУ-2.
Kerapoxel
сообщение Sep 20 2007, 06:31
Пользователь №: 21 884
Например. ПУ-2.
А чему у него (ПУ-2) равна вещественная часть диэлектрической проницаемости, не в курсе?
Никто не встречал информации, где бы приводился не только тангенс потерь, но и проницаемость?
Может у буржуев че имеется?
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Sep 20 2007, 06:31
RAD1ST
сообщение Sep 20 2007, 08:49
Инженер
Не знаю.
Используется для приклеивания диэлектрических резонаторов на металлическую поверхность.
Mirabella
сообщение Sep 20 2007, 10:31
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(RAD1ST @ Sep 20 2007, 12:49) *
Не знаю.
Понятно. В связи с высокой диэл. проницаемостью материала ДР можно пренебречь аналогичной характеристикой клея, поэтому она и не нормируется.
Kerapoxel
сообщение Sep 24 2007, 17:40
А вот с этим утверждением я бы поспорил. Если резонатор клейтся на поликоровую подложку(h=1mm) слоем клея в 100мкм(0.1мм), то Вопрос: Какой из слоев будет влиять на параметры ДР сильнее?
Mirabella
сообщение Sep 25 2007, 07:52
Но диэл. проницаемость материала ДР - сотни единиц, поликора - около 10. (А в конверторах используется не керамика, а "мягкие" материалы с гораздо более низкой проницаемостью.)
Как раз преимущество ДР и заключается в том, что его резонансная частота в меньшей степени зависит от внешних факторов, чем у "обычного" резонатора. Тем более от толщины и параметров клея.
Kerapoxel
сообщение Sep 25 2007, 18:18
Да!- Резонансная частота ДР "в меньшей степени зависит от внешних факторов, чем у "обычного" резонатора", НО клей может оказаться самым главным внешним фактором при оценке добротности резонатора.
Или Вы считаете, что при использовании "мягких" материалов можно приклеивать ДР на обыкновенный КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛЕЙ?
- xelaa   компановка СВЧ элементов   Sep 18 2007, 09:58
- - Vitaliy Z.   Цитата(xelaa @ Sep 18 2007, 13:58) Подска...   Sep 18 2007, 12:59
|- - xelaa   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 18 2007, 16:59) И...   Sep 18 2007, 13:24
|- - Vitaliy Z.   Цитата(xelaa @ Sep 18 2007, 17:24) Нужно ...   Sep 18 2007, 14:38
||- - xelaa   Цитата(Vitaliy Z. @ Sep 18 2007, 18:38) Р...   Sep 18 2007, 14:56
|- - Mirabella   Цитата(xelaa @ Sep 18 2007, 17:24) Нужно ...   Sep 19 2007, 08:12
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Sep 19 2007, 10:12) На...   Sep 26 2007, 10:01
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Sep 26 2007, 14:01) А техн...   Sep 26 2007, 10:31
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 12:31) По...   Sep 26 2007, 12:03
|- - blackfin   Цитата(khach @ Sep 26 2007, 16:03) Т.е те...   Sep 26 2007, 12:52
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Sep 26 2007, 16:03) Кстати...   Sep 28 2007, 19:37
|- - олесь   Цитата(khach @ Sep 26 2007, 14:03) Будем ...   Feb 27 2010, 19:44
|- - EUrry   Цитата(RAD1ST @ Sep 19 2007, 08:18) Специ...   Sep 19 2007, 05:51
|- - xelaa   Цитата(RAD1ST @ Sep 19 2007, 08:18) Специ...   Sep 19 2007, 08:42
||- - EUrry   Цитата(xelaa @ Sep 19 2007, 12:42) Это кл...   Sep 19 2007, 10:40
||- - Mirabella   Цитата(xelaa @ Sep 19 2007, 12:42) При на...   Sep 20 2007, 07:44
|- - Mirabella   Цитата(Kerapoxel @ Sep 25 2007, 22:18) Ил...   Sep 25 2007, 20:06
|- - Kerapoxel   Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 00:06) Да...   Sep 25 2007, 20:47
|- - Mirabella   Цитата(Kerapoxel @ Sep 26 2007, 00:47) Мо...   Sep 26 2007, 06:59
- - EUrry   Кстати, у китайского суперклея потери меньше, чем ...   Sep 24 2007, 19:27
- - Kerapoxel   Дополнение. Хотел сказать, что согласен , что выс...   Sep 25 2007, 19:26
- - andreysar   Цитата(xelaa @ Sep 18 2007, 12:58) Подска...   Sep 30 2007, 22:28
|- - Mirabella   Цитата(andreysar @ Oct 1 2007, 02:28) На ...   Oct 1 2007, 08:23
- - Hitokiri   Акутальная проблема кстати), имеется транс согласу...   Feb 25 2010, 15:48
|- - ledum   Цитата(Hitokiri @ Feb 25 2010, 18:48) Аку...   Feb 26 2010, 12:15
- - merkader   Когда мне понадобилось приклеить ДР к поликору в а...   Feb 27 2010, 13:25
- - ledum   Цитата(merkader @ Feb 27 2010, 17:25) Ког...   Feb 27 2010, 14:16
- - merkader   Цитата(ledum @ Feb 27 2010, 17:16) Кгм, п...   Mar 3 2010, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
