> ПИД регулирование, все что с ним связано
Akakiy
сообщение Nov 18 2004, 16:05
Пользователь №: 1 137
Может кто нибудь видел сишные исходники ПИД регулятора. Хотчется глянуть как народ решает эту задачку.
pschl
сообщение Apr 27 2005, 16:57
Пользователь №: 4 522
Прежде всего нужно начать с того, каков объект и его передаточная функция. Тип регулятора и инженерные методы его синтеза выбираются исходя из модели объекта. Да, классический случай прост, но, например для температурных процессов можно добавить форсирование, так как они медленные... и.т.д А задача программирования достаточно проста. Выбрать дискретный регулятор(модель) и вперед. Есть простой способ получения С кода регулятора. Берется MATLAB с Control System ToolBox, синтезируется и моделируется в нем система управления, а далее можно получить C- код регулятора, там даже некое API есть и библиотеки нужные, как это сделать, написано в документации.
Fast
сообщение Apr 28 2005, 15:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Вот такой обобщенный вопрос:
А если не знаем объект и его передаточную функцию - и все это черный ящик. И модель объекта построить сложно, чтоб адекватно все свойства отражала.
Есть только входные воздействия и выходные отклики (и мы знаем какой он должен быть с вероятностью < 1). Что делать ??
То есть, как строить систему с обучением в общем я знаю, но как обучать, чтобы добиться лучшего приближения и макс. быстрой стабилизации(захвата) - очень хочу знать.
Что значит "форсирование"
..можно добавить форсирование, так как они медленные...
yuriyc
сообщение May 5 2005, 04:34
Пользователь №: 4 557
Была аналогичная проблема. Достаточно долгий выход на режим из за перерегулирования и достатачно длительного затем успокоения системы. Причем требовалось убрать перерегулирование температуры совсем. Задача была в поддержании температур в диапазоне от 30 до 400 градусов с точностью не менее 0.2 градусов. выход на режим осуществляется с со скоростью от 0.5 до 100 грд/мин.
Перерегулирование происходит по двум причинам
1. влияние интегральной, накопившейся за время выхода на режим.
2. из за тепловой инерции системы.
Решилось следующим образом: Был взят класический ПИД закон. при выходе на заданную температуру интегральная составляющая не участвует. т.к. ее влияние важно только на этапе поддержания.
Затем империческим путем определена тепловая инерция системы. т.е. Перелет без участия интегральной. Таким образом получили формулу расчета, дельты когда при выходе на режим регулирование надо прекращать.
Тзаданная = Тзаданная - дельта.
После прекращения регулирования ждем падения скорости прироста температуры практически до нуля. и начинаем регулирование.
Чтобы не было провала в регулировании из за отсутствия интегральной ее надо начинать накапливать с температуры зависящей от скорости выхода и заданной температуры. (формулу получили также империческим путем)
Кстати. Можно еще не ждать перелета, а принудительно понижать скорость на конечном этапе.
Таким образом время выхода на режим уменьшается в разы
yuriyc
сообщение May 5 2005, 06:07
Кстати ПИД регудятор можно усовершенствовать. Добавив к нему постоянную составляющую, зависящую от заданного значения. Мы ведь знаем какое воздействие надо оказывать на систему в состоянии поддержания. Возьмем это воздействие вычтем где-то 5-10%. и добавим к резульату ПИД расчета.
Тем самым мы уменьшим время выхода на режим поддержания. т.к. интегральную составляющую надо копить меньше
-Tумблер-
сообщение May 6 2005, 11:40
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
..при выходе на заданную температуру интегральная составляющая не участвует. т.к. ее влияние важно только на этапе поддержания. ..
Удивительно, как иногда разные разработчики независимо
Могу лишь добавить, что иногда может быть удобно
определить массив "постоянных составляющих" для разных температур.
Так сказать, "равновесную кривую".
А значения между этими точками считать посредством
кусочно-линейной апроксимации.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
yuriyc
сообщение May 6 2005, 17:23
Полностью согласен. При не линейности характеристик это очень даже поможет smile.gif Скорее это будет даже более правильным решением
khach
сообщение May 6 2005, 19:46
Пользователь №: 1 741
При ПИД регулировке нагревателей (и охладителей) столкнулся с ситуацией, когда постоянная времени "вверх" сильно отличаеться от постоянной времени "вниз". Кто нибудь сталкивался с регуляторами с двумя P (одна-"вверх", другая -"вниз")? И что говорит академическая теория устойчивости о таких системах?
-Tумблер-
сообщение May 11 2005, 09:47
Специально ничего такого от академической науки найти не удалось.
Что касается регуляторов температуры, то подозреваю что "все они такие".
Что можно было бы предложить ? Если очень надо, можно
использовать разные передаточные функции регулятора для процесса
нагревания и охлаждения. Видимо, так можно улучшить динамические свойства системы.
Общие законы устойчивости, конечно, не меняются.
'' ..достаточный запас по фазе на частоте единичного усиления
разомкнутой системы..''
- Akakiy   ПИД регулирование   Nov 18 2004, 16:05
- - -Tумблер-   Цитата(Akakiy @ Nov 18 2004, 07:05 PM)Хотчетс...   Nov 22 2004, 13:27
- - Axel   Есть классная книга - "Искусство программиров...   Nov 23 2004, 15:44
|- - gek   Цитата(Axel @ Nov 23 2004, 18:44)Есть классна...   Jan 13 2005, 17:35
- - veter   почему все стремяться к таким сложностям? есть же ...   Feb 3 2005, 17:21
|- - Артемка   Цитата(veter @ Feb 3 2005, 23:21)почему все с...   Feb 4 2005, 11:35
- - veter   решали задачу управления процессом аустенизации па...   Feb 4 2005, 16:11
|- - gek   Мда... Нужно было лучше Теорию Автоматического Упр...   Feb 7 2005, 08:37
|- - -Tумблер-   Цитата(veter @ Feb 4 2005, 19:11)сначала вдар...   Feb 7 2005, 12:38
- - veter   ЦитатаЗдесь Т - время квантования, Кр - пропорцион...   Feb 7 2005, 13:33
|- - gek   Цитата(veter @ Feb 7 2005, 16:33)ЦитатаЗдесь ...   Feb 9 2005, 03:55
|- - -Tумблер-   Цитата(veter @ Feb 7 2005, 16:33)а как выбира...   Feb 10 2005, 12:09
|- - sergag   [quote=-Tумблер-,Feb 10 2005, 15:09] [quote=veter,...   Mar 14 2005, 09:39
|- - khach   Приблудилось из Сети. Код/*  .  posit...   Mar 14 2005, 15:14
- - sergag   Поможет или нет - не знаю, но посморите форум http...   Mar 17 2005, 11:25
- - ucramola   Цитата(Akakiy @ Nov 18 2004, 20:05)Может кто ...   Mar 20 2005, 23:05
|- - Fast   Эмпирически я получил (и использую для ФАПЧ КАМ-де...   Apr 5 2005, 05:00
- - max123   Модель ПИ регулятора. Управление осуществляется п...   Apr 5 2005, 04:25
|- - yuriyc   Цитата(khach @ May 6 2005, 22:46)При ПИД регу...   May 11 2005, 06:34
- - ViDo   В продолжение темы вопрос. Нужно регулировать темп...   Jun 28 2005, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.02442 секунд с 7
