> Генерация тестовых точек, Testpoint
Gennaj
сообщение Sep 19 2007, 15:39
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Здравствуйте!
Как заставить AD автоматически создать тестовые точки на плате? Плата уже разведена. По некоторым причинам нам не желательно использовать в качестве ТР выводы компонентов, желательно создать "пятаки" для автоматического контроля.
Если я правильно разобрался в документации, то для этого необходимо описать правило для точек в соответствующем разделе, затем выполнить команду AutoRoute, установив галочку "Заблокировать ранее разведенное" (Lock pre-routing).
Пытаюсь это выполнить, - и ничего не происходит... В Protel99 для этого существовал пункт в меню Setup Autoroute - "Add Testpoints". В AD я ничего подобного найти не могу...
Как решить данную проблему?
Gennaj
сообщение Sep 20 2007, 11:15
Из: Севастополь
Для пояснения предыдущего вопроса прикрепляю файл с очень простой схемкой.
Вопрос к знатокам Альтиума: что нужно сделать для того, чтобы Альтиум автоматически расставил контрольные точки на каждой цепи?
Неужели никто не делал ничего подобного?
Владимир
сообщение Sep 22 2007, 20:29
Пользователь №: 3 671
1 Контрольные Pad могут быть сформированы и сушестующих PAD (для этого в свуйствах имеется флаг Testpoint.
2. Можно самому поставить PAD и присвоить ему свойство Testpoint.
К Testpoint могут быть написаны правила (кстати более жесткие , так как инструмент контроля может потребоватть больit места). Именно для этого учета Testpoint и создаются
К автоматической расстановке Testpoint все это не имеет никакого отношения
Насколько следует из Вашего поста, вы хотите иметь дополнительнве PAD для Testpoint. Ну так и поставте их вручную. 5 минут работы
Gennaj
сообщение Sep 26 2007, 06:49
Из: Севастополь
Гм... Знаете, Владимир, когда я прочитал Ваше предложение про "5 минут работы", меня, простите, разобрал истерический смех... Дело в том, что то, что приложено к моему посту - мелкая макетка, почти не имеющая отношения к нашему проекту. Сама плата, для которой возник этот вопрос, содержит ровно 391 цепь (многослойная смешанная аналого-цифровая плата). И 5-ю минутами тут ну просто никак не обойтись, я же не Автороутер :-) Про ручную установку и галочку "Testpoint" мне известно, в конце концов мне так и пришлось расставить точки вручную...
Судя по Вашим ответам в других постах, Вы неплохо знаете Альтиум. Поэтому обращаюсь непосредственно к Вам: так есть, или нет в Альтиуме эта полезная функция - автоматическая расстановка контрольных точек?
Второй вопрос: почему при ручной установке тестовой точки типа "пятака", система контроля на ошибки выдает нарушение "стиля контрольных точек", несмотря на то, что все размеры созданного пятака точно соотвествуют указанным в правилах?
Чтобы пояснить второй вопрос, прилагаю ту же платку, но с тремя вручную поставленными тестовыми точками. Вопрос: почему они подсвечены как ошибка?
Vokchap
сообщение Sep 26 2007, 14:24
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Gennaj @ Sep 26 2007, 09:49) *
... так есть, или нет в Альтиуме эта полезная функция - автоматическая расстановка контрольных точек?
Конечно есть, это очевидно.
Ответ: Шаг контрольных точек в правилах задал в метрической системе, на плате используешь сетку в дюймовой системе. Очевидно, что невозможно спозиционировать объект без нарушения правила. Используй либо одинаковую систему, либо поставь в правилах "Test Point Grid Size = 0".
Причина аналогична. Две системы между собой не дружат. Обработка данных ведется в милях, следовательно, все мм параметры преобразуются в дюймовую систему. При проверке правил идет обратный пересчет в метрику с неизбежной ошибкой. Правило нарушено, значит объекта нет.
Причем в списке правил автотрассировщика в Альтиуме даже нет строки, связанной с контрольными точками!
Неправда, есть. Смотри внимательнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:11
