Читать PSpcRef.pdf (->Analog devices->Inductor coupling), много думать.
Основная идея в Спайсе такая: сами обмотки задаются как простые индуктивности, а связь между ними и параметры сердечника - отдельно, в виде специального элемента K.
Если в строке, описывающей K (в .net файле) нет имени модели, а только перечислены RefDes связанных индуктивностей и к-нт связи (Coupling) то сердечник считается линейным и свойство Value у катушек трактуется как их индуктивности (если уж совсем точно - коэффициент самоиндукции). К-нт трансформации соответственно будет корень из отношения индуктивностей (при Coupling -> 1).
При наличии ещё и имени модели для сердечника используется эта модель, а свойство Value у связанных катушек (оба-на!) трактуется как число витков со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В Оркаде такую конструкцию можно сделать используя компонент Kbreak из библиотеки BREAKOUT и компоненты L из ANALOG или Lbreak, последняя хоть и содержит ссылку на одноименную модель но во-первых эта модель всё равно является фактически затычкой, отсылающей к встроенной модели IND, а во-вторых в данном случае Спайсу это глубоко фиолетово, всё определяет модель сердечника из компонента K.
У компонента Kbreak в свойствах L1, L2 .. L6 указать RefDes связанных индуктивностей, до 6 штук, лишние оставить пустыми и в свойстве Implementation указать модель сердечника.
У катушек в свойстве Value указать число витков.
Другой способ - использовать компоненты XFRM_NONLINEAR или XFRM_NONLIN/CT-ххх из BREAKOUT.
У них в свойствах нужно задать число витков и модель сердечника, а всю вышеописаную конструкцию из K и L они сделают себе сами в виде .subckt
Для конструкций более чем из двух катушек, в которых коэффициенты связи между обмотками вовсе не обязаны быть одинаковыми приходится применять ещё более мозгодробительный приём - для N обмоток заводить N*(N-1)/2 штук компонентов типа Kij которые задают коэффициенты связи "каждого с каждым". Почему-то в pdf этот метод назван устаревшим, но трансы с плохой связью между обмотками только так и можно описать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
