> Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве., Опционально приемлем вариант и по витой паре.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 25 2007, 16:58
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно вопрос в теме.
В принципе по витой паре хорошо работало на АД8130 и AD8132, но сложно выделить дополнительный провод.
Хотелось бы передать сигнал по коаксиалу в хорошем качестве.
Опторазвязка на HCNW136 по схеме в аттаче работало крайне нестабильно, "заводилась" с полтыка.
Собрал макетки трех вариантов разводки, более менее работало на плате громадных в данном контесте размеров (30*60 мм), что меня совсем не устраивает.
Да и работало на кабеле в несколько метров. При 100 метрах нормальной работы достичь не удалось.
Поделитесь ссылками по данной теме или наработками.
P.S. Может быть следовало вопрос разделить на две темы?
Андрей Смирнов
deemon
сообщение Sep 25 2007, 20:17
Пользователь №: 24 888
Я бы применил простой ЧМ модулятор , а на другой стороне - демодулятор . Запустил бы всё это на частотах порядка 10-20 мгц - тут и развязка легко получится на маленьких ферритовых трансах , и затухание в коаксиале будет небольшое .
Сообщение отредактировал deemon - Sep 25 2007, 20:18
Mirabella
сообщение Sep 26 2007, 06:48
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
10...20 - это недопустимо мало для качественной передачи видеосигнала.
deemon
сообщение Sep 26 2007, 09:07
Вот , например , профессиональный 4-головочный стандарт видеозаписи , в основном разработанный ещё в 50-е годы , и использовавшийся в некоторых телецентрах до конца 90-х . Частота , соответствующая уровню синхро - 7,16 мгц . Уровень чёрного - 7,8 мгц . Уровень белого - 9,3 мгц . При этом , заметьте , нижняя боковая полоса ЧМ не ограничивается в канале записи-воспроизведения , как в дешёвых бытовых стандартах типа VHS и ему подобных .
Я же указал цифры ( 10-20 мгц ) с запасом , чтобы упростить требования к развязывающим трансформаторам .
Mirabella
сообщение Sep 26 2007, 10:19
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 13:07) *
Из жизни.
Видеосигнал - это далеко не только "телевизионный" сигнал, тот который в конечном итоге подается на некое устройство отображения : монитор, ЭЛТ и т.п.
Видеосигнал может занимать полосу частот десятки -сотни Мгц.
И более.
deemon
сообщение Sep 26 2007, 11:22
Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 14:19) *
Из жизни.
И более.
Какие сотни мегагерц ??? Вы о чём ? smile.gif Откройте книгу , да посмотрите , какую полосу занимает стандартный ТВ видеосигнал , тот , который применяется в России . Там полоса видео , да будет вам известно - 6 мгц . Разговор и идёт о передаче ТАКОГО видеосигнала по кабелю . Задача-то простая , на самом деле . Не вижу смысла тут разводить "глубокую философию на мелком месте" .
Кстати вопрос - а в чём заключалась нестабильность схемы ? И в чём были проблемы при работе на 100 метров ? далее , к какой части схемы был подключён этот кабель длиной в 100 м ? Как я понял , вход схемы согласован на 75 ом , и по идее , длина кабеля не должна играть роли ........
Сообщение отредактировал deemon - Sep 26 2007, 10:54
Mirabella
сообщение Sep 26 2007, 19:46
Да всё о том-же. Если для Вас термин "видеосигнал" ассоциируется с телевидением, причем "широковещательным", то это Ваши дела.
А вот у меня этот термин ассоциируется с другим.
И, можете себе представить, в этой технике есть "видеоусилители" с рабочей полосой частот
от 0 (нуля) до 5 ГГц (гигагерц, если Вы не возражаете) и более.
Вот как раз по поводу передачи сигнала изображения
Здесь всё достаточно ясно и понятно.
Правда не всем: кроме "обычного" телевидения (того, которым занимались Вы) есть еще всякие разные "телевидения", где кроме сигнала изображения (50 Гц....6 Мгц) передаются еще всякая другая информация на отдельных несущих, есть системы, где только сигнал изображения занимает полосу около 20 Мгц и множество всяких т.п. и т.д.
Об этом Вам хорошо сказал уважаемый DXP, правда Вы его не услышали.
Ну ничего. Уже привыкаем.
Откройте первое сообщение этой темы, внимательно почитайте.
Там не идет речь о "стандартном ТВ видеосигнале". Это было позже.
Задача передачи видеосигнала по кабелю на расстояния сотни метров есть например , будете смеяться, в радиолокации. Это когда надо отнести устройство отображения на указанные расстояния и при этом соблюсти некие специальные требования, исключающие использование радиоканала.
А вообще могу привести около десятка задач, где требуется передача видеосигнала (видеосигнала в обычном, а не в Вашем понимании) по кабелю на сотни метров.
Даже если согласиться с Вами (только теоретически) и признать, что полосы, занимаемые всеми существующими видеосигналами, не превышают несколько мегагерц, для их качественной передачи по кабелю несущую все-таки целесообразно взять ну никак не меньше десятков МГц.
Целесообразно это с точки зрения простоты получения качественных модуляторов и демодуляторов. Хотя простор для извращений здесь есть, например взять несущую 10 Мгц.
Или 10 000 Мгц. Работать будет.
Ну а самый простой и качественный (повторюсь) вариант: использование ВОЛС.
Еще в советское время делали такое устройство: усилитель ТВ сигнала (5 канал), оптический модулятор, несколько сот метров оптического кабеля, фотодиод, выход которого прямо, без всяких промежуточных схем подключен к антенному гнезду бытового телевизора.
Просто, качественно, дешево.
P.S.Если какие-то понятия или их трактование не входят в Ваш кругозор, это не дает Вам права
настаивать на "единственности" и исключительной правильности собственных представлений по обсуждаемой теме.
Словоблудничать можно по поводу любви к тов. Сталину, а не по поводу технических вопросов.
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 18:59) *
Насчёт же практики , так я , батенька , 15 лет профессионально занимался ТВ , из них 5 лет - на гос.телецентре . И вы меня тут ещё будете "практике" учить ?
А к практике желательна теория:
Айсберг: "Телевидение? Это очень просто!" и "Цветное телевидение? Это почти просто!"
Есть в электронном виде.
a14.gif Мониторов этих у нас в каждой студии стояло штук по 10
Так с этого надо было начать!
Раз мониторов аж целых 10 штук, тогда конечно Вы правы, 6 Мгц и не герцем больше.
, да плюс к тому кучи разных приборов для измерения частот , полосы и прочего ....... и вы таки думаете , что я мог там работать , НЕ ЗНАЯ основ телевидения ?
И как бы я мог , спрашивается , не зная практики и теории изготавливать вещательную аппаратуру ? smile.gif
Всё, сдаюсь!
Доводы настоль железные, что аж стало неловко за всякие там ВОЛСЫ....
- Pyku_He_oTTyda   Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве.   Sep 25 2007, 16:58
- - Mirabella   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 20:5...   Sep 25 2007, 20:13
|- - dxp   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 18:22) Какие...   Sep 26 2007, 12:01
||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 16:01) Открывае...   Sep 26 2007, 12:52
||- - dxp   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 19:52) На са...   Sep 26 2007, 14:08
||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 18:08) А там у ...   Sep 26 2007, 14:59
|||- - dxp   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59) Уважа...   Sep 27 2007, 05:02
|||- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 08:44) Для дубо...   Sep 27 2007, 05:07
||||- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 12:07) Не ...   Sep 27 2007, 06:26
||||- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 10:26) Причем т...   Sep 27 2007, 06:57
||||- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 13:57) При...   Sep 27 2007, 11:33
|||||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 14:46) У прилич...   Sep 27 2007, 11:40
||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) При...   Sep 27 2007, 11:44
|||||- - blackfin   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 15:44) Абсур...   Sep 27 2007, 12:05
|||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 16:05) А к...   Sep 27 2007, 13:16
|||||- - blackfin   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А воо...   Sep 27 2007, 14:44
||||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:44) То ...   Sep 27 2007, 17:00
|||||- - SIA   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А что...   Sep 27 2007, 19:47
||||- - Mirabella   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) Ну,...   Sep 27 2007, 18:45
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 22:03) Да...   Sep 27 2007, 18:48
|||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 22:48) Вопро...   Sep 27 2007, 19:10
|||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 23:10) Эт...   Sep 28 2007, 11:01
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 22:45) Я ...   Sep 27 2007, 19:28
||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 23:28) , что...   Sep 27 2007, 20:18
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2007, 00:18) В....   Sep 28 2007, 08:25
||||- - Rst7   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 11:25) Часто...   Sep 28 2007, 10:34
|||||- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 14:34) Вы види...   Sep 28 2007, 11:07
|||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 15:07) Да, ...   Sep 28 2007, 12:36
||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Наско...   Sep 28 2007, 12:51
|||||||- - blackfin   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) П.С....   Sep 28 2007, 12:54
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) ГС э...   Sep 28 2007, 14:26
|||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 18:26) То ес...   Sep 28 2007, 14:41
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:41) Ретр...   Sep 28 2007, 15:27
|||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 19:27) Приём...   Sep 28 2007, 15:37
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 19:37) Ну н...   Sep 28 2007, 16:05
||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Единс...   Sep 28 2007, 13:06
|||||- - dxp   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:07) Прос...   Sep 28 2007, 13:33
|||||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 17:33) Ближе, ч...   Sep 28 2007, 15:01
||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 12:25) Часто...   Sep 28 2007, 17:43
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2007, 21:43) У ...   Sep 28 2007, 18:15
|||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 09:02) Для дубо...   Sep 27 2007, 08:23
||- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 18:08) А там у ...   Sep 26 2007, 15:26
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 23:46) Да...   Sep 26 2007, 21:58
- - revolution   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 19:5...   Sep 25 2007, 20:26
- - Pyku_He_oTTyda   Оптика не подходитЦитатаА может надо было применит...   Sep 26 2007, 03:34
- - Pyku_He_oTTyda   Да, о сотнях Мгц речь не идет. Хотя передать сигн...   Sep 26 2007, 11:40
|- - muravei   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 15:4...   Sep 26 2007, 12:05
- - deemon   Но позвольте , как же это кабель заземлён с двух с...   Sep 26 2007, 11:53
- - MaslovVG   В такой широкой полосе частот 50Гц 6Мгц по стандар...   Sep 26 2007, 12:32
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСмысл развязки вообще и оптрона в частности ...   Sep 26 2007, 13:00
|- - deemon   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 17:0...   Sep 26 2007, 13:20
- - INT1   2 Pyku_He_oTTyda, на сколько помнится и если не ош...   Sep 26 2007, 15:33
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаНо , если вы применяете опторазвязку , но пр...   Sep 26 2007, 16:08
|- - blackfin   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 20:0...   Sep 27 2007, 04:27
- - INT1   Схемку могу быстро найти -но для звуковых частот, ...   Sep 26 2007, 18:57
- - WHALE   можно давить синфазную и без опторазвязки.Гляньте ...   Sep 26 2007, 19:35
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаЗЫ, а в "Радиохобби" дайджест не ш...   Sep 27 2007, 03:49
- - Pyku_He_oTTyda   А модуляторы здесь причем? Модулятор мне не нужен ...   Sep 27 2007, 04:38
- - INT1   Pyku_He_oTTyda, посмотрите РХ 4/2001 с.25, схема п...   Sep 27 2007, 05:10
- - mdmitry   По терминологии: видеосигнал - сигнал, спектр кото...   Sep 27 2007, 06:08
- - KAlexn   Мне встречался транс для развязки тел. видеосигнал...   Sep 27 2007, 06:16
- - INT1   2 mdmitry, вобщем то да, DARPA "дала маху...   Sep 27 2007, 06:22
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапосмотрите РХ 4/2001 с.25 Видел, и проверял ...   Sep 27 2007, 09:50
- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 15:33) Вы, оказ...   Sep 27 2007, 11:43
|- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Хот...   Sep 27 2007, 13:17
|- - rat   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Да ...   Sep 28 2007, 02:59
- - Pyku_He_oTTyda   Не секрет конечно, сигнал формата PAL 50 Hz, 720*5...   Sep 27 2007, 12:18
- - KAlexn   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 13:5...   Sep 27 2007, 14:42
- - INT1   Если подходить формально, так это таки SSB, потому...   Sep 27 2007, 17:25
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатачто под видеосигналом он имеет в виду самый ...   Sep 27 2007, 19:37
|- - deemon   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 23:3...   Sep 27 2007, 20:05
- - maximiz   Если по теме вопроса ( ) , то делали мы такие вещ...   Sep 28 2007, 00:47
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКстати легко отказаться в теме от токовой пе...   Sep 28 2007, 13:28
|- - maximiz   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 28 2007, 17:2...   Sep 28 2007, 14:19
|- - dxp   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 21:19) 1) и...   Sep 28 2007, 18:09
|- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 22:09) В виду т...   Sep 28 2007, 18:32
- - Rst7   ЦитатаДалее , ОТКУДА вы взяли , что при чёткости в...   Sep 28 2007, 15:17
|- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Если на...   Sep 28 2007, 15:30
||- - Rst7   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:30) Если...   Sep 28 2007, 15:53
||- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:53) Вы меня...   Sep 28 2007, 16:44
||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 20:44) Да н...   Sep 28 2007, 17:41
|- - deemon   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Да скол...   Sep 28 2007, 15:34
- - WHALE   В кодере ПАЛ,например.   Sep 28 2007, 18:26
- - Pyku_He_oTTyda   Ребята, извините, тема по моему мнению изжила себ...   Sep 28 2007, 18:50
- - Alexandr   Стоило на пару дней уехать в командировку и что я ...   Oct 2 2007, 09:02
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
