> Плохая енумерация USB устройства на CY7C68001, Как с этим бороться?
jur
сообщение Sep 25 2007, 06:34
Пользователь №: 9 704
Привет!
Давайте рассмотрим ситуацию. Имеется устройство на CY7C68001, подключенное к шине USB 2.0 и работающее в режиме High Speed. Для инициализации и управления микросхемой CY7C68001 имеется набортный микроконтроллер. Устройство подключено в стойке или внутри компьютерного корпуса, поэтому физический доступ к нему затруднен.
По включению компьютера иногда бывает, что устройство не енумерируется, т.е. в списке Менеджера Устройств Винды появляется неопознанное устройство. Обычно в такой ситуации рекомендуется переподключить устройство и надеяться, что оно опознается. Но в данном случае физическое переподключение затруднено.
Как быть в подобной ситуации?
Вроде напрашивается вариант сброса CY7C68001 и повторной ее инициализации микроконтроллером в случае непоявления бита HSGRANT после какого-то достаточно продолжительного таймаута. Но в случае работы в режиме Full Speed это не проходит (т.к. бит HSGRANT всегда будет равен 0).
Еще один вариант. Устройство собрано на микросхеме CY7C68013A. Тогда вообще хана. Если устройство неопознано, то невозможно осуществить загрузку фирмваре во встроенный микроконтроллер. Можно применить последовательную еепромку, но хотелось бы найти более "дубовое" и надежное решение повторной енумерации в случае какого-то сбоя. Может быть можно осуществить повторную енумерацию устройств штатными средствами Винды?
Какие будут соображения, коллеги?
MPEG-4 - в массы!
Oldring
сообщение Sep 25 2007, 07:10
Пользователь №: 1 874
Какие у неопознанного устройства PID и VID?
Сброс USB интерфейса устройства при включении сделан корректно?
Пишите в личку.
jur
сообщение Sep 25 2007, 11:53
Вот последовательность действий, которую мне удалось поймать.
1. Начальное состояние:
2. Втыкаем устройство, оно не распознается:
3. Двойной клик на неизвестном устройстве, смотрим, ничего толкового не видим:
4. В программе USB View появляется неопознанное устройство:
Видно, что PID и VID равны нулю.
5. Наконец в менеджере устройств оно тоже появляется. Причем, никаких желтых знаков вопроса не возникает:
Да, вроде вполне корректно. Схему ресета я взял из их типового примера. Кроме того, микроконтроллер тоже ресетит микросхему (получается около миллисекунды).
Цитата(Седой @ Sep 25 2007, 14:05) *
Можно попробовать выключить и включить питание порта хаба, к которому подключено устройство.
Делается это программным способом, если хаб это поддерживает.
Попробуйте также отключить и потом включить использование хаба в диспетчере устройств.
Хм... Интересная мысль... А можно ли это сделать программно? А то я ни выключать питание хаба, ни выключать его использование программно не умею.
MPEG-4 - в массы!
Konst_777
сообщение Sep 25 2007, 14:25
Пользователь №: 5 644
Может быть в этом и дело...
Из "EZ-USB® Technical Reference Manual" (ez_usb_r___technical_reference_manual__trm__14.pdf): "If the EZ-USB’s XTALIN pin is driven by an external clock source that continues to run while the chip is in reset, RESET# need only be asserted for 200 μs. Otherwise, it must be asserted for at least 5 ms."
Присоединяюсь к вопросу. Как программно выключать/включать питание для USB устройства, подключенного к одному из портов хаба?
jur
сообщение Sep 26 2007, 19:35
Цитата(Oldring @ Sep 25 2007, 16:52) *
Я, к сожалению, не имею понятия, какая схема ресета в этом даташите. Искать его лень. Это self powered устройство?
Прошу прощения, забыл указать, что устройство имеет свой источник питания.
То, что устройство Low speed - это так и задумано, или глюк?
Low speed - это результат того, что Винда не распознала устройство, поэтому считает, что имеет дело с какой-то паршивой мышью! ;-)
И еще прошу прощения, к сожалению не заметил темы "Нестабильное определение USB устройства". Моя проблема во многом схожа. С той разницей, что я внешних элементов не использую.
Большое спасибо за подсказку! Попробую углубиться в этот вопрос.
Кстати, нашел корявое, но работающее решение. Микроконтроллер проверяет выполнение енумерации, и в случае неудачи просто слепо ресетит микросхему и пытается еще раз. После < 10 попыток енумерация происходит.
Хотя, чувствую - коряво... :-)
Цитата(Седой @ Sep 25 2007, 21:01) *
1. Открыть драйвер хаба.
В Windows XP можно и через прямой вызов CLEAR_FEATURE и SET_FEATURE
Более детально см. usbioctl.h и usbuser.h в DDK.
Большое спасибо! Попробую.
Цитата(al333 @ Sep 26 2007, 12:01) *
Я правда под Linux, но жду сигнала ENUMOK и если не нужный режим или еще что-то, то сброс CY7C68001, который определяется как физическое отключение и, затем происходит повторная инициализация.
Во-во. Я тоже к этому же пришел, только под Виндой :-) Видать, путь правильный. Хоть и корявый...
MPEG-4 - в массы!
Oldring
сообщение Sep 26 2007, 20:05
Это мне кажется очень странным.
В аналогичной ситуации, когда некоторое левое устройство не запускалось и выдавались нулевые PID и VID, если я уже не ошибаюсь, все-равно устройство диагностировалось как Full Speed. Проверьте, правильно ли устройство подтягивает линии данных после ресета в случае некорректного запуска. Если неправильно - то это явный признак, что у Вас ресет просто не всегда срабатывает.
P.S. Заглянул в даташит, что рекомендуют производители этого кристалла по поводу ресета. Рекомендуют они лажу. По крайней мере для bus powered устройств. RC цепь в качестве ресета для них просто недопустима, так как скорость нарастания напряжения питания на USB шине в USB спецификации не нормирована. Так что будьте осторожны.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
