> сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В?
kolisnichenko_r
сообщение Sep 26 2007, 06:04
Пользователь №: 30 482
Задача: измерять напряжение от от 100нВ до 1В без промежуточного усиления, подавая это напряжение на вход АЦП. При этом наблюдается присутствие большого уровня помехи 50Гц.
Какие АЦП могут сделать оную работу?
Designer56
сообщение Sep 27 2007, 03:17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Лучше всего подходят интегрирующие- сигма- дельта в т.ч. Нужно засинхронизировать тактовую частоту АЦП с сигналом помехи- 50 Гц в данном случае. Если время преобразования АЦП при этом составляет целое число периодов помехи- интегрирующий АЦП её (и её гармоники) подавит полностью. То же самое можно сделать и с помощью сэмплирующего АЦП- только выборок нужно будет брать больше ( с учетом верхней границы спектра) и, так же, его частоту выборок синхронизировать с частотой помехи. Фильтрацию (усреднение) в этом случае нужно будет делать программно.Но измерить 100нВ- 1В без усиления все равно нереально- во первых, динамический диапазон получается 10^7, это многовато даже для интегрирующего, и даже если сделать период интегрирования большим- будут сказываться внутренние шумы, прежде всего низко- и инфранизкочастотные. Во вторых, если речь идет именно об измерении, откалибровать прибор до точности выше 0,005% крайне проблематично- нужно иметь под рукой Госэталон. Я даже не говорю о стабильности прибора.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 27 2007, 05:26
Точности 0.1% от измеряемого значения, достаточно. Использовать сигма-дельта АЦП, для упрощения программы, хочется. Вчера я чуть сделал перегиб в запросах, достаточно почувствовать 1мкВ, но с 0.1% не меньше.
Alex255
сообщение Sep 27 2007, 05:34
Пользователь №: 23 757
Сейчас Вы еще больший перегиб сделали. Вам нужна точность 1нВ и измерение до 1В. Динамический диапазон 9 порядков, скромно так. Сформулируйте точнее проблему.
Сообщение отредактировал Alex255 - Sep 27 2007, 05:36
- kolisnichenko_r   сигма-дельта АЦП   Sep 26 2007, 06:04
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Alex255 @ Sep 27 2007, 08:34) Сейч...   Sep 27 2007, 05:49
- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 10...   Sep 27 2007, 05:33
- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 10...   Sep 27 2007, 05:42
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Sep 27 2007, 08:42) В ка...   Sep 27 2007, 06:38
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 10...   Sep 27 2007, 06:49
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Sep 27 2007, 09:49) Нет,...   Sep 27 2007, 07:34
|- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 11...   Sep 28 2007, 07:18
||- - kolisnichenko_r   Uопоры=2,5В Разрядность АЦП 24бит Внутренний регул...   Sep 28 2007, 07:45
||- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 28 2007, 11...   Sep 28 2007, 08:09
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:09) Типа...   Oct 8 2007, 08:41
||- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 12:4...   Oct 8 2007, 08:46
||- - kolisnichenko_r   И как с ними бороться?   Oct 8 2007, 08:50
||- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 12:5...   Oct 8 2007, 09:26
||- - kolisnichenko_r   Насколько я понимаю, чтобы была термоэдс, нужна га...   Oct 8 2007, 10:35
||- - kolisnichenko_r   Есть еще тепловой шум   Oct 8 2007, 12:25
||- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:3...   Oct 9 2007, 05:42
|||- - kolisnichenko_r   Цитата(Alex255 @ Oct 9 2007, 08:42) Да, е...   Oct 9 2007, 07:53
|||- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5...   Oct 9 2007, 09:19
|||- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:5...   Oct 10 2007, 05:07
||- - vvs157   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:3...   Oct 10 2007, 07:29
|- - SALOME   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 14...   Oct 15 2007, 10:18
|- - Sergu   Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 13:18) Присм...   Oct 16 2007, 02:51
||- - SALOME   Цитата(Sergu @ Oct 16 2007, 09:51) В Anom...   Oct 16 2007, 02:54
|- - Mik174   Цитата(SALOME @ Oct 15 2007, 14:18) Присм...   Oct 22 2007, 17:13
|- - khach   Так, для информации. У Аналоговых Девиц появился 2...   Oct 23 2007, 07:31
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Mik174 @ Oct 22 2007, 20:13) Будьт...   Oct 23 2007, 10:45
|- - Mik174   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 23 2007, 14...   Oct 23 2007, 15:55
- - Designer56   ЦитатаТочность 0.1% от измеряемого значения: 1мкВ ...   Sep 27 2007, 06:05
- - Designer56   Так это 9 порядков получается при идеальном нешумя...   Sep 28 2007, 08:00
- - Designer56   Мне приходилось делать усилители DC милливольтовог...   Oct 9 2007, 09:52
|- - kolisnichenko_r   Тоесть, измерить такое количество напряжения в дом...   Oct 9 2007, 10:30
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 14:3...   Oct 9 2007, 10:34
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 13:34) Что т...   Oct 9 2007, 10:56
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 14:5...   Oct 9 2007, 11:17
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:17) Измер...   Oct 9 2007, 11:22
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 15:2...   Oct 9 2007, 11:33
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 9 2007, 14:33) Дарю ...   Oct 12 2007, 08:13
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12...   Oct 12 2007, 08:43
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 11:43) Хм.....   Oct 12 2007, 08:53
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12...   Oct 12 2007, 09:21
|- - Tanya   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 12 2007, 12...   Oct 12 2007, 09:30
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Tanya @ Oct 12 2007, 12:30) Ну АЦП...   Oct 12 2007, 12:00
- - Designer56   Еще лучше- для стабилизации постоянного тока возбу...   Oct 9 2007, 15:28
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 18:28) Ещ...   Oct 10 2007, 06:31
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 10 2007, 10...   Oct 10 2007, 06:45
- - Designer56   ЦитатаНасколько я понимаю, чтобы была термоэдс, ну...   Oct 10 2007, 17:55
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Oct 10 2007, 21:55) Д...   Oct 10 2007, 21:06
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо...   Oct 11 2007, 16:28
|- - Alex255   Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) По-мо...   Oct 12 2007, 13:49
|- - Tanya   Цитата(Alex255 @ Oct 12 2007, 17:49) В ме...   Oct 12 2007, 15:44
|- - kolisnichenko_r   Кто работал с АЦП ADS1252, LTC242? Есть какие-то и...   Oct 15 2007, 05:31
|- - kolisnichenko_r   Запустил на измерение LTC2420 - измеряет, но с пор...   Oct 15 2007, 12:51
- - Designer56   ЦитатаПо-моему эффект Зеебека это и есть тот физич...   Oct 11 2007, 16:08
- - Designer56   Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 12:21) На постоянк...   Oct 12 2007, 12:59
- - forever failure   Было дело, использовал ADS1252U. В общем, всё, за ...   Oct 15 2007, 13:45
|- - kolisnichenko_r   Цитата(forever failure @ Oct 15 2007, 16...   Oct 16 2007, 18:25
|- - Oldring   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 16 2007, 22...   Oct 17 2007, 09:12
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Oldring @ Oct 17 2007, 12:12) Да н...   Oct 17 2007, 09:59
|- - kolisnichenko_r   Нашел сигнал готовности!!! Алгоритм по...   Oct 17 2007, 11:49
|- - kolisnichenko_r   ADS1252U - измерение напряжения (результаты не ста...   Oct 22 2007, 08:38
- - GetSmart   Сильно сомневаюсь в таких ужасных показаниях ADS12...   Oct 22 2007, 09:18
|- - kolisnichenko_r   У ADS1252U вывода DRDY нет. Конденсаторы керамичес...   Oct 22 2007, 09:43
- - GetSmart   Вот моя топология. Возможно не самая лучшая, но по...   Oct 22 2007, 10:42
|- - kolisnichenko_r   Такую маленькую микросхему нам не разрешают исполь...   Oct 22 2007, 11:49
- - GetSmart   Может я отстал от жизни, но вроде бы дельта-сигма ...   Oct 22 2007, 12:02
|- - kolisnichenko_r   Цитата(GetSmart @ Oct 22 2007, 15:02) Мож...   Oct 22 2007, 12:13
|- - Alex255   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 16...   Oct 23 2007, 10:10
- - GetSmart   Посмотрел сейчас на ADS1252. Вроде бы там входная ...   Oct 22 2007, 12:59
- - kolisnichenko_r   ADS1255 полутше, но корпус очень маленький у нас т...   Oct 22 2007, 13:15
- - kolisnichenko_r   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 22 2007, 17...   Oct 29 2007, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
