Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве., Опционально приемлем вариант и по витой паре. |
Sep 25 2007, 16:58
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно вопрос в теме. В принципе по витой паре хорошо работало на АД8130 и AD8132, но сложно выделить дополнительный провод. Хотелось бы передать сигнал по коаксиалу в хорошем качестве. Опторазвязка на HCNW136 по схеме в аттаче работало крайне нестабильно, "заводилась" с полтыка. Собрал макетки трех вариантов разводки, более менее работало на плате громадных в данном контесте размеров (30*60 мм), что меня совсем не устраивает. Да и работало на кабеле в несколько метров. При 100 метрах нормальной работы достичь не удалось. Поделитесь ссылками по данной теме или наработками. P.S. Может быть следовало вопрос разделить на две темы?
Андрей Смирнов
Sep 26 2007, 06:48
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 00:17)  Я бы применил простой ЧМ модулятор , а на другой стороне - демодулятор . Запустил бы всё это на частотах порядка 10-20 мгц - тут и развязка легко получится на маленьких ферритовых трансах , и затухание в коаксиале будет небольшое . 10...20 - это недопустимо мало для качественной передачи видеосигнала.
Sep 26 2007, 09:07
Пользователь №: 24 888
Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 10:48)  10...20 - это недопустимо мало для качественной передачи видеосигнала. Интересно , откуда вы это взяли ? Вот , например , профессиональный 4-головочный стандарт видеозаписи , в основном разработанный ещё в 50-е годы , и использовавшийся в некоторых телецентрах до конца 90-х . Частота , соответствующая уровню синхро - 7,16 мгц . Уровень чёрного - 7,8 мгц . Уровень белого - 9,3 мгц . При этом , заметьте , нижняя боковая полоса ЧМ не ограничивается в канале записи-воспроизведения , как в дешёвых бытовых стандартах типа VHS и ему подобных . Я же указал цифры ( 10-20 мгц ) с запасом , чтобы упростить требования к развязывающим трансформаторам .
Sep 26 2007, 10:19
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 13:07)  Интересно , откуда вы это взяли ?  Из жизни. Видеосигнал - это далеко не только "телевизионный" сигнал, тот который в конечном итоге подается на некое устройство отображения : монитор, ЭЛТ и т.п. Видеосигнал может занимать полосу частот десятки -сотни Мгц. И более.
Sep 26 2007, 11:22
Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 14:19)  Из жизни. Видеосигнал - это далеко не только "телевизионный" сигнал, тот который в конечном итоге подается на некое устройство отображения : монитор, ЭЛТ и т.п.
Видеосигнал может занимать полосу частот десятки -сотни Мгц. И более. Какие сотни мегагерц ??? Вы о чём ?  Откройте книгу , да посмотрите , какую полосу занимает стандартный ТВ видеосигнал , тот , который применяется в России . Там полоса видео , да будет вам известно - 6 мгц . Разговор и идёт о передаче ТАКОГО видеосигнала по кабелю . Задача-то простая , на самом деле . Не вижу смысла тут разводить "глубокую философию на мелком месте" . Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 20:58)  Собственно вопрос в теме. В принципе по витой паре хорошо работало на АД8130 и AD8132, но сложно выделить дополнительный провод. Хотелось бы передать сигнал по коаксиалу в хорошем качестве.
Опторазвязка на HCNW136 по схеме в аттаче работало крайне нестабильно, "заводилась" с полтыка. Собрал макетки трех вариантов разводки, более менее работало на плате громадных в данном контесте размеров (30*60 мм), что меня совсем не устраивает. Да и работало на кабеле в несколько метров. При 100 метрах нормальной работы достичь не удалось. Поделитесь ссылками по данной теме или наработками. Кстати вопрос - а в чём заключалась нестабильность схемы ? И в чём были проблемы при работе на 100 метров ? далее , к какой части схемы был подключён этот кабель длиной в 100 м ? Как я понял , вход схемы согласован на 75 ом , и по идее , длина кабеля не должна играть роли ........
Сообщение отредактировал deemon - Sep 26 2007, 10:54
Sep 26 2007, 12:01
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 18:22)  Какие сотни мегагерц ??? Вы о чём ?  Откройте книгу , да посмотрите , какую полосу занимает стандартный ТВ видеосигнал , тот , который применяется в России . Там полоса видео , да будет вам известно - 6 мгц . Разговор и идёт о передаче ТАКОГО видеосигнала по кабелю . Задача-то простая , на самом деле . Не вижу смысла тут разводить "глубокую философию на мелком месте" . Открываем книгу ГОСТ7845-92 (или заморскую книгу Rec. ITU-R BT.470-5) и читаем про характеристики стандартного телевизионного сигнала, формат СЕКАМ. Там сказано, что сигнал содержит 575 ТВ строк о 25-и герцах кадровой частоты (вернее, там два поля по 312.5 строк, частота полей 50 Гц, чересстрочка, но в данном случае это не важно). Учитывая, что в современных видеосистемах вовсю используется цифровое представление ТВ кадра, то представление оное принято 768х576. В некоторых камерах есть и другие формате, скажем, 720 пикселов в строке, но это картины не меняет. Итак, 768х576х25 = 11059200, или 11.0592 МГц. И это только чисто информационная часть. А если взять полный кадр, то там не много, не мало 625 строк, включая кадровую синхросмесь и прочее, которое тоже надо передавать, ибо слова из песни не выкинешь. Итого, 768х625х25 = 12 МГц ровно. Так про какие там 6 МГц шла речь? Про те, что по эфиру гонят? Ну да, ну да, там 6, потому что эфир не резиновый и там экономят на всем, в т.ч. и на цвете - для цветовых поднесущих там вообще девиация 1.5 МГц - для глаза и так хватает (или хватало в те времена, когда это все проектировалось). Но в целом и общем ТВ сигналов бывает много и разных, ап чем вам уважаемая Мирабелла Сергеевна и пыталась втолковать. И философия у нее совсем не грубокая, это просто у вас для нее мелко. И вместо того, чтобы в грубой форме отфутболивать замечания по делу, оное место неплохо бы углубить. Дабы в следующий раз не сесть в аналогичную лужу.
Sep 26 2007, 12:52
Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 16:01)  Открываем книгу ГОСТ7845-92 (или заморскую книгу Rec. ITU-R BT.470-5) и читаем про характеристики стандартного телевизионного сигнала, формат СЕКАМ. Там сказано, что сигнал содержит 575 ТВ строк о 25-и герцах кадровой частоты (вернее, там два поля по 312.5 строк, частота полей 50 Гц, чересстрочка, но в данном случае это не важно). Учитывая, что в современных видеосистемах вовсю используется цифровое представление ТВ кадра, то представление оное принято 768х576. В некоторых камерах есть и другие формате, скажем, 720 пикселов в строке, но это картины не меняет.
Так про какие там 6 МГц шла речь? Про те, что по эфиру гонят? Ну да, ну да, там 6, потому что эфир не резиновый и там экономят на всем, в т.ч. и на цвете - для цветовых поднесущих там вообще девиация 1.5 МГц - для глаза и так хватает (или хватало в те времена, когда это все проектировалось). Но в целом и общем ТВ сигналов бывает много и разных, ап чем вам уважаемая Мирабелла Сергеевна и пыталась втолковать. И философия у нее совсем не грубокая, это просто у вас для нее мелко. И вместо того, чтобы в грубой форме отфутболивать замечания по делу, оное место неплохо бы углубить. Дабы в следующий раз не сесть в аналогичную лужу. Батенька , да вы в своём ли уме ? Вы же БРЕД несёте , причём нагло и безапелляционно . Вы не знаете элементарных вещей , а ещё небось себя электронщиком считаете , так ?  Надо же , во всех телецентрах полоса сигнала 6 мгц , во всех книгах тоже 6 , а у вас с Мирабеллой Сергеевной - почему-то 12 , гы-гы . На самом деле , и у вас - тоже должно было бы получиться 6 , если бы считали правильно . Объясняю - если у нас в строке 768 пикселей ( точек изображения ) , то МАКСИМАЛЬНАЯ частота , которая получится при их передаче - будет , когда один пиксель яркий , а другой тёмный , таким образом , ПЕРИОД выходной частоты будет состоять из ДВУХ пикселей , в строке будет 384 периода , а значит , вы забыли просто поделить результат на 2  А если поделить , то и выйдет - 768*625*25/2=6000000 Герц . Можете посчитать и по-другому - длительность строки 64 мкс , в строке 384 периода , значит , частота F=384/64E-6= 6000000 Герц , что как ни странно , и есть 6 мгц . И дело тут не в "резиновом эфире" , это уж точно  . В эфир всё честно передаётся , только урезается часть боковой полосы ..... но впрочем , для вас это уж слишком сложно будет ........... как-нибудь в другой раз . В общем , учите матчасть , теоретик ! Философ , блин ......  Цитата(MaslovVG @ Sep 26 2007, 16:32)  В такой широкой полосе частот 50Гц 6Мгц по стандартному кабелю и без опторазвязки передать непросто. Главное зависимость потерь в кабеле от частоты. Зависимость скорости распространения сигнала от частоты. По сему для передачи тв сигнала на большие растояния необходимо перенести его спектр в более высокочастотную область чтобы в полосе передаваемых частот выше названные параметры менялись незначительно. Иначе возникают большие частотные и фазовые искажения. Размываются контуры деталей возникает муар и т.д. Но , ничего страшного тут нет . Например , от нашего телецентра до передатчика , установленного на вершине горы , долгое время сигнал подавался через кабель длиной в 1,5 километра . Правда , с обеих сторон стояли корректоры , и это были немаленькие шкафчики  Потом кабель стал ветшать , у него ухудшилась изоляция , и его заменили на радиорелейку . ИМХО , болше всего проблем бывает не от затухания в кабеле , а от помех по общему проводу , то есть - земле . Для этого и нужна развязка - оптронная или ВЧ . Хотя некоторые фирмы выпускают и трансформаторы , через которые можно пропускать полный видеосигнал .
Sep 26 2007, 14:08
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 19:52)  На самом деле , и у вас - тоже должно было бы получиться 6 , если бы считали правильно . Объясняю - если у нас в строке 768 пикселей ( точек изображения ) , то МАКСИМАЛЬНАЯ частота , которая получится при их передаче - будет , когда один пиксель яркий , а другой тёмный , таким образом , ПЕРИОД выходной частоты будет состоять из ДВУХ пикселей , в строке будет 384 периода , а значит , вы забыли просто поделить результат на 2  А если поделить , то и выйдет - 768*625*25/2=6000000 Герц . Можете посчитать и по-другому - длительность строки 64 мкс , в строке 384 периода , значит , частота F=384/64E-6= 6000000 Герц , что как ни странно , и есть 6 мгц . И дело тут не в "резиновом эфире" , это уж точно  . В эфир всё честно передаётся , только урезается часть боковой полосы ..... но впрочем , для вас это уж слишком сложно будет ........... как-нибудь в другой раз . А там у вас в строке - что, синусоида, что-ли передается? Или если один пиксел яркий, а другой - темный, они всеж- таки имеют какие-то более-менее резкие фронты? И "полку" какую-то? Или как? 12 мегапикселов впихнули в 6 МГц полосу и считаете, что это рулез и лучше и быть не может? Подайте на свой телевизор с полосой 6 МГц сигнал, у которого соседние пикселы який-темный, сигнал с хорошими фронтами - вы не увидите там 384 пары линий. Там будет все "замылено" и размазано. Сравните сколько у телевизора пар линий и сколько и сколько у профессионального монитора. Будете удивлены на практике, безо всякой теории. Т.ч. это у вас тут теоретические рассуждения, потому и получаются циферки такие красивые и точные, на практике, где качество важнее, оно несколько не так. Помимо телевизора у вас на кухне есть еще и другие мониторы и другие требования к полосе видеосигнала. И эфир, тем не менее, не резиновый, там режут в сигнале все, что можно. Все минимизировано и на компромиссах. И яркостная полоса зарезана, и цветовая, и цвету передается по строкам в два раза меньше и т.д.
Sep 26 2007, 14:59
Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 18:08)  А там у вас в строке - что, синусоида, что-ли передается? Или если один пиксел яркий, а другой - темный, они всеж- таки имеют какие-то более-менее резкие фронты? И "полку" какую-то? Или как? 12 мегапикселов впихнули в 6 МГц полосу и считаете, что это рулез и лучше и быть не может? Подайте на свой телевизор с полосой 6 МГц сигнал, у которого соседние пикселы який-темный, сигнал с хорошими фронтами - вы не увидите там 384 пары линий. Там будет все "замылено" и размазано. Сравните сколько у телевизора пар линий и сколько и сколько у профессионального монитора. Будете удивлены на практике, безо всякой теории.
И эфир, тем не менее, не резиновый, там режут в сигнале все, что можно. Все минимизировано и на компромиссах. И яркостная полоса зарезана, и цветовая, и цвету передается по строкам в два раза меньше и т.д. Уважаемый , я для альтернативно одарённых ещё раз говорю - при передаче 12 мегапикселей в секунду МАКСИМАЛЬНАЯ частота будет - 6 Мгц . Это объективный факт . Потому что - смотреть выше , я там уже писал . Насчёт же "синусоиды" - вы про апертурные искажения слышали ? так вот , при чередовании РЕАЛЬНЫХ пикселей с передающей трубки будет не меандр , а кривая , похожая на синус . В кинескопе - то же самое .... Насчёт же практики , так я , батенька , 15 лет профессионально занимался ТВ , из них 5 лет - на гос.телецентре . И вы меня тут ещё будете "практике" учить ?  Мониторов этих у нас в каждой студии стояло штук по 10 , да плюс к тому кучи разных приборов для измерения частот , полосы и прочего ....... и вы таки думаете , что я мог там работать , НЕ ЗНАЯ основ телевидения ? И как бы я мог , спрашивается , не зная практики и теории изготавливать вещательную аппаратуру ?  Да если вашу писанину показать любому из наших инженеров - он бы со смеху помер , а вы ещё учить тут берётесь . Книги умные нужно вам читать , да побольше ...... только тогда вы поймёте всю глубину вашего невежества ..............
Sep 27 2007, 05:02
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59)  Уважаемый , я для альтернативно одарённых ещё раз говорю - при передаче 12 мегапикселей в секунду МАКСИМАЛЬНАЯ частота будет - 6 Мгц . Это объективный факт . Для дубовых и замшелых повторю в последний раз: 6 МГц - это предельно малая полоса, которая теоретически как-то пропускает сигнал, содержащий 768 линий. Никаких 768 линий на экране при такой полосе вы не увидите. А чтобы получить качественную передачу такого сигнала полоса должна быть куда шире. Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59)  Потому что - смотреть выше , я там уже писал . Насчёт же "синусоиды" - вы про апертурные искажения слышали ? так вот , при чередовании РЕАЛЬНЫХ пикселей с передающей трубки будет не меандр , а кривая , похожая на синус . В кинескопе - то же самое .... Ай, что вы говорите??! Ай, я не знал. Это хде так все плохо? В вашем кухонном телевизоре? Верю. Но и вы уж поверьте, что кроме него есть еще другие видеосистемы, где и требования немножко, самую малость, другие. Не, буду уже углубляться в детали, это для вас, вижу, слишком сложно. Буду показывать на примерах. На широко распространенных, известных всем примерах. Итак, компутерный монитор Samsung 757NF, обычный, хороший настольный ЭЛТ монитор. Рекомендуемые и реально реализуемые рабочие характеристики изображения: 1280х1024@85 Гц. Итого поток пикселов: 1280*1024*85 = 111.4112е6, т.е. почти 112 мегапикселов в секунду. Пользуясь вашими глубокими познаниями, делим поток пополам и получаем необходимую полосу: 55.7 МГц, округлим до 56 МГц. Теперь посмотрим, какую же полосу там нам сделал изготовитель монитора: http://www.samsung.ru/products/computers/d...b=specificationоказывается ни много, ни мало, а 250 МГц. Почему-то почти в пять раз (!) больше. Эх, глупый, глупый Самсунг, лохи недоделанные  , deemon'а не спросили. Один монитор, конечно, фигня, вдруг аномалия какая. Ладно, возьмем еще один монитор, прямо скажем тоже неплохой, действительно хороший, уж поверьте мне, у меня он на столе стоял несколько лет в качестве рабочего монитора. Называется он IIYAMA HM204DT. Характеристики его: http://www.hitech-online.ru/articles/mod32...MA_HM204DT.html, но нас интересует рабочий режим, а он у этого монитора характеризуется параметрами изображения: 1600х1200@100 Гц. Считаем поток пикселов: 1600х1200х100 = 192000000, или 192 мегапиксела в секунду. Применяя сакральное deemon'овское знание для определения полосы, получаем: 192е6/2 = 96 МГц. Замечательно. Теперь смотрим на характеристику "Полоса пропускания" и обнаруживаем там почему-то цифру в 390 МГц. Опять почти на полпорядка ошиблись. Ну что тут поделать, опять лохи попались  , теперь уже из Японии. Забыли у deemon'а спросить, какую им полосу сделать. Вот небольшой экскурс в монитороведение. Другие мониторы и их полосы частот можете поискать сами, если умеете пользоваться Интернетом. Но если и все вышеприведенное не убеждает (а обнаруженная дубовость в восприятии информации из постов других участников вызывает подозрения, что и прямые цифры не убедят) - бо слова все это, слова, то возьмите компутерный монитор, поставтье его рядом с телевизором, подайте на оба устройства сигнал с компутера в разрешении 800х600, загрузите хотя бы Word с текстом, где шрифт 10-12 пунктов, и сравните качество изображения. Заодно вспомните про полосу сигнала, хотя тут не одна она влияет. Если и это не убедит, то посидите, поработайте над этим текстом, глядя в телевизор. Не забудьте засечь время, через которое глаза начнут болеть и слезиться. Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59)  Насчёт же практики , так я , батенька , 15 лет профессионально занимался ТВ , из них 5 лет - на гос.телецентре . И вы меня тут ещё будете "практике" учить ?  Мониторов этих у нас в каждой студии стояло штук по 10 , да плюс к тому кучи разных приборов для измерения частот , полосы и прочего ....... О! Авторитеты поперли!! Пузом давят, ах страшно. Каких, грите, мониторов-то стояло? Которые для телевизионного эфирного сигнала с полосой в 6 МГц? Это аргумент неубойный, конечно. А если бы их там стояло штук по 100, то тут бы вы вообще нас всех, кто не успел убежать, придавили авторитетом, как катком.  Количество мониторов в студии по месту работы - это, конечно, убойный технический аргумент. Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59)  и вы таки думаете , что я мог там работать , НЕ ЗНАЯ основ телевидения ? Конечно, могли бы. А почему нет? У меня сосед был дядя Вася, местный гуру по телевизорам, на раз чинил любой телек от древних ламповых и УЛПЦТИ до более-менее современных на тот момент УПИМЦТ и УСЦТ. На раз по симптомам определял, где, в каком блоке какая деталь вышла из строя. В то время, как мне, например, тогда надо было в схему вникать, изучать принцип работы. Но вот на вопрос, как же производится восстановление цвета, дядя Вася честно сказал, что этого он не знает, как не знает и приципов передачи цвета в строках по очереди и прочего. Ему это не надо. Он знает по опыту почти все неисправности, какие могут быть у серийных телеков и это ему позволяет успешно их починять. Так и вы - запомнили, что у ваших мониторов и телеков сигнал в 6 МГц, и повторяете это как заклинание. Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59)  И как бы я мог , спрашивается , не зная практики и теории изготавливать вещательную аппаратуру ?  Ну, видать, аппаратура такая. Для 6 МГц ее хватает. А больше вы и не видели. Несколько досадно только, что считаете свой ограниченный опыт истиной в последней инстанции. Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59)  Да если вашу писанину показать любому из наших инженеров - он бы со смеху помер , Ну, если у любого вашего инженера опыт и познания, как у вас, то мне их искренне жаль. Надеюсь, однако, что все-таки это не так, что там работают действительно квалифицированные, образованные и дальновидные специалисты. В этом случае советую вам у них поучиться уму-разуму прежде, чем "блистать" тут свой ограниченностью, помноженной на безаппеляционность и грубость. Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59)  а вы ещё учить тут берётесь . Книги умные нужно вам читать , да побольше ...... только тогда вы поймёте всю глубину вашего невежества .............. Ну, если уж вы перешли на личности, то насчет невежества: для его поиска советую вам воспользоваться устройством под названием "зеркало". Ваши познания в этой конкретной области, как и во всех областях знаний, которые вы засветили на этом форуме, попадают под термин " ограниченность". Они ограничены буквально во всем - в технике, в социально-политических вопросах, ограничены даже в вопросах элементарной грамотности русского языка, хотя бьете себя пятками в грудь, называя себя русским, которому претит искажение родного языка, и шельмуете в этом вопросе людей, которые вам в этом вопросе тыщу очков вперед дадут: не умеете пользоваться знаками препинания, не пользуйтесь, не знаете, как слово пишется правильно, посмотрите в словаре, про стиль я вообще молчу. Словом, ограничены, как полоса частот у вашего кухонного телевизора.  Но телевизор, в отличие от вас, ни на кого не наезжает из-за своей ограниченной скромной величиной полосы частот.  Поскольку ваше кредо - ограниченность, то уж будьте последовательны - ограничьте и свои безграмотные наезды.  Цитата(blackfin @ Sep 26 2007, 22:26)  И где там сказано, что этот спектр пропускает 768 линий, чтобы их было качественно видно? Поглядите на полосы частот компутерных мониторов в соотношении к пиксельному разрешению (хотя бы те, которые я нашему аффтаритетному "гуру" по ТВ сигналам привел  ). Справедливости ради должен отметить, что в своем первом посте я при подсчете потока пикселов указал на автопилоте мегагерцы, хотя имел в виду, конечно, пикселы в секунду. Это можно понять, как полоса частот, но на самом деле имелась в виду частота поступления пикселов. А уж полоса частот, которая необходима для передачи этого потока, сильно зависит от требуемого качества, и поскольку оное не оговорено, то и про полосу говорить преждевременно. Очевидно только, что это ну никак не 6 МГц для более-менее качественной передачи видеосигнала. Как видно из приведенных примеров про компьютерные мониторы, полоса пропускания там в несколько раз выше, чем частота потока пикселов. Потому, что там качество сигнала и изображения на первом месте, а широкая полоса никого сильно не волнует - не эфир. С вещательным сигналом же картина обратная - там оптимизировано по потреблению полосы. Оно, может, и хотелось бы пошире полосу иметь, но низзя. Для бытового телевизора по большому счету оно и не надо.
Sep 27 2007, 05:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 08:44)  Для дубовых и замшелых повторю в последний раз: 6 МГц - это предельно малая полоса, которая теоретически как-то пропускает сигнал, содержащий 768 линий. Никаких 768 линий на экране при такой полосе вы не увидите. А чтобы получить качественную передачу такого сигнала полоса должна быть куда шире. Не знаю, как на счет "теоретически", но стандарт СЕКАМ, довольно широко применяемый на практике, ограничивает полосу телевизионного сигнала значением 6,5МГц: СЕКАМ. Собс-но, именно это мне и твердили "дубовые и замшелые" преподаватели несколько лет на курсе "телевидения".
Сообщение отредактировал blackfin - Sep 27 2007, 05:08
Sep 27 2007, 06:26
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 12:07)  Не знаю, как на счет "теоретически", но стандарт СЕКАМ, довольно широко применяемый на практике, ограничивает полосу телевизионного сигнала значением 6,5МГц: СЕКАМ. Собс-но, именно это мне и твердили "дубовые и замшелые" преподаватели несколько лет на курсе "телевидения". Причем тут стандарт СЕКАМ? Я на него исходно сослался, чтобы привязатся к размеру изображения в пикселах, т.к. многие видеосистемы используют этот формат из-за совместимости с телевизорным видеовходом (от которго и Ч/Б мониторы пляшут). Но к спектру качественного видеосигнала это имеет уже очень опосредованное отношение.
Pyku_He_oTTyda Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве. Sep 25 2007, 16:58 Mirabella Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 20:5... Sep 25 2007, 20:13            blackfin Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 10:26) Причем т... Sep 27 2007, 06:57             dxp Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 13:57) При... Sep 27 2007, 11:33              deemon Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 14:46) У прилич... Sep 27 2007, 11:40             deemon Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) При... Sep 27 2007, 11:44              blackfin Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 15:44) Абсур... Sep 27 2007, 12:05               deemon Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 16:05) А к... Sep 27 2007, 13:16                blackfin Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А воо... Sep 27 2007, 14:44                 deemon Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:44) То ... Sep 27 2007, 17:00                SIA Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А что... Sep 27 2007, 19:47             Mirabella Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) Ну,... Sep 27 2007, 18:45              deemon Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 22:03) Да... Sep 27 2007, 18:48               Mirabella Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 22:48) Вопро... Sep 27 2007, 19:10                deemon Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 23:10) Эт... Sep 28 2007, 11:01              deemon Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 22:45) Я ... Sep 27 2007, 19:28               Mirabella Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 23:28) , что... Sep 27 2007, 20:18                deemon Цитата(Mirabella @ Sep 28 2007, 00:18) В.... Sep 28 2007, 08:25                 Rst7 Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 11:25) Часто... Sep 28 2007, 10:34                  maximiz Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 14:34) Вы види... Sep 28 2007, 11:07                   deemon Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 15:07) Да, ... Sep 28 2007, 12:36                    maximiz Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Наско... Sep 28 2007, 12:51                     blackfin Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) П.С.... Sep 28 2007, 12:54                     deemon Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) ГС э... Sep 28 2007, 14:26                      maximiz Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 18:26) То ес... Sep 28 2007, 14:41                       deemon Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:41) Ретр... Sep 28 2007, 15:27                        maximiz Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 19:27) Приём... Sep 28 2007, 15:37                         deemon Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 19:37) Ну н... Sep 28 2007, 16:05                    maximiz Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Единс... Sep 28 2007, 13:06                   dxp Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:07) Прос... Sep 28 2007, 13:33                    deemon Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 17:33) Ближе, ч... Sep 28 2007, 15:01                 Mirabella Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 12:25) Часто... Sep 28 2007, 17:43                  deemon Цитата(Mirabella @ Sep 28 2007, 21:43) У ... Sep 28 2007, 18:15          deemon Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 09:02) Для дубо... Sep 27 2007, 08:23        blackfin Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 18:08) А там у ... Sep 26 2007, 15:26     Mirabella Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 15:22) Какие... Sep 26 2007, 19:46      deemon Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 23:46) Да... Sep 26 2007, 21:58 revolution Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 19:5... Sep 25 2007, 20:26 Pyku_He_oTTyda Оптика не подходитЦитатаА может надо было применит... Sep 26 2007, 03:34 Pyku_He_oTTyda Да, о сотнях Мгц речь не идет.
Хотя передать сигн... Sep 26 2007, 11:40 muravei Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 15:4... Sep 26 2007, 12:05 deemon Но позвольте , как же это кабель заземлён с двух с... Sep 26 2007, 11:53 MaslovVG В такой широкой полосе частот 50Гц 6Мгц по стандар... Sep 26 2007, 12:32 Pyku_He_oTTyda ЦитатаСмысл развязки вообще и оптрона в частности ... Sep 26 2007, 13:00 deemon Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 17:0... Sep 26 2007, 13:20 INT1 2 Pyku_He_oTTyda, на сколько помнится и если не ош... Sep 26 2007, 15:33 Pyku_He_oTTyda ЦитатаНо , если вы применяете опторазвязку , но пр... Sep 26 2007, 16:08 blackfin Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 20:0... Sep 27 2007, 04:27 INT1 Схемку могу быстро найти -но для звуковых частот, ... Sep 26 2007, 18:57 WHALE можно давить синфазную и без опторазвязки.Гляньте ... Sep 26 2007, 19:35 Pyku_He_oTTyda ЦитатаЗЫ, а в "Радиохобби" дайджест не ш... Sep 27 2007, 03:49 Pyku_He_oTTyda А модуляторы здесь причем? Модулятор мне не нужен
... Sep 27 2007, 04:38 INT1 Pyku_He_oTTyda, посмотрите РХ 4/2001 с.25, схема п... Sep 27 2007, 05:10 mdmitry По терминологии: видеосигнал - сигнал, спектр кото... Sep 27 2007, 06:08 KAlexn Мне встречался транс для развязки тел. видеосигнал... Sep 27 2007, 06:16 INT1 2 mdmitry, вобщем то да, DARPA "дала маху... Sep 27 2007, 06:22 Pyku_He_oTTyda Цитатапосмотрите РХ 4/2001 с.25
Видел, и проверял ... Sep 27 2007, 09:50 blackfin Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 15:33) Вы, оказ... Sep 27 2007, 11:43 dxp Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Хот... Sep 27 2007, 13:17 rat Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Да ... Sep 28 2007, 02:59 Pyku_He_oTTyda Не секрет конечно, сигнал формата PAL 50 Hz, 720*5... Sep 27 2007, 12:18 KAlexn Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 13:5... Sep 27 2007, 14:42 INT1 Если подходить формально, так это таки SSB, потому... Sep 27 2007, 17:25 Pyku_He_oTTyda Цитатачто под видеосигналом он имеет в виду самый ... Sep 27 2007, 19:37 deemon Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 23:3... Sep 27 2007, 20:05 maximiz Если по теме вопроса ( ) , то делали мы такие вещ... Sep 28 2007, 00:47 Pyku_He_oTTyda ЦитатаКстати легко отказаться в теме от токовой пе... Sep 28 2007, 13:28 maximiz Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 28 2007, 17:2... Sep 28 2007, 14:19  dxp Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 21:19) 1) и... Sep 28 2007, 18:09   deemon Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 22:09) В виду т... Sep 28 2007, 18:32 Rst7 ЦитатаДалее , ОТКУДА вы взяли , что при чёткости в... Sep 28 2007, 15:17 maximiz Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Если на... Sep 28 2007, 15:30  Rst7 Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:30) Если... Sep 28 2007, 15:53   maximiz Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:53) Вы меня... Sep 28 2007, 16:44    deemon Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 20:44) Да н... Sep 28 2007, 17:41 deemon Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Да скол... Sep 28 2007, 15:34 WHALE В кодере ПАЛ,например. Sep 28 2007, 18:26 Pyku_He_oTTyda Ребята, извините, тема по моему мнению изжила себ... Sep 28 2007, 18:50 Alexandr Стоило на пару дней уехать в командировку и что я ... Oct 2 2007, 09:02
