> Параметры оценки архитектуры ОС, предлагаю
TMX
сообщение Feb 21 2005, 08:46
Пользователь №: 2 064
Хочу обзор сделать, по существующим на рынке ОС для мк.
Не просто краткую аннотацию, такие уже есть,
например:
http://www.realtime-info.be/encyc/buyersgu...tos/Dir228.html
http://www.dspconsulting.com/rtos.html
(это просто первые в моем URL-album)
, а хочу обзирать именно конкретные подходы к построению архитектур.
Предлагаю сокращенный набор параметров для оценки архитектуры:
(их больше, просто, чтобы показать принципы)
-. Многозадачность (есть, нет, кооперативная, вытесняющая, набор примитивов для cycl.exec и т.д.)
-. Приоритеты задач (стат, динам, несравниваемые и др.)
-. Особенности переключения задач (контекст, стеки и т.д.)
-. Реализация планировщика.
-. Реализация диспетчера.
-. Оценка преимуществ и недостатков методов планирования/диспетчеризации для конкретных задач.
-. Предотвращение инверсии приоритетов (есть, нет, методы)
-. Реализация искл. доступа к ресурсам.
-. Контроль задач (события, таймеры и др.)
-. Запуск системных и доп. процессов (методы для таймеров, ISR и т.д.)
-. Реализация HAL.
-. API - предоставляемые возможности.
-. Доп. средства (GUI, TCP/IP и т.д.)
-. Общая оценка.
Результаты желаю выложить в интернет.
Примерная производительность - 4 ОС/мес, если не попрет.
Предлагаю это из шкурных соображений:
1. закончились новые идеи, а спросить не у кого.
2. последняя моя ОС получилась хороша, но вдруг изобрел велосипед?
Поэтому объявление:
Приму в дар исходники коммерческих ОС для исследовательских целей, (это не пиратство, это промышленный шпионаж).
Особо интересуют:
-. Integrity - как реализовано переключение задач без выкл. прерываний,
-. PORTOS - реализация приоритетных функций,
-. smx - реализация связных стеков задач
-. все остальные.
merk0
сообщение May 11 2005, 12:04
Пользователь №: 4 763
***но известное (т.е., например, в диспетчере: при сортировке очереди на выполнение прерывания запрещаются не на все время сортировки (которое зависит от размера очереди и поэтому не предсказуемо), а периодами - на время анализа очередного элемента (которое известно)***
Проблемы будут.
Например если список линейный, то если в данный момент(когда прерывания запрещены) поле next у текущего элемента имеет одно значение, то если вы прерывания разрешили, а потом опять запретили...поле next может быть уже совсем другим. а самого элемента this - может уже и не быть в очереди. Кто то его вытащил.
То есть кто-то может вам просто "оборвать" список. Это будет трудноуловимой ошибкой, поскольку получится при коллизии доступа к текущему или следующему элемента списка.
То есть если вы работаете с элементом - монопольно, вы не имеете права брать next от текущего элемента, запоминать и использовать его в следующем "такте" монопольной работы.
Если же вы будете думать что текущий в "такте" монопольной работы - действительно в списке(поскольку в предыдущем такте он там был!) - вас ударит с другого конца. Если его уже вытащили оттуда, его поле - next - будет nil.
Как будем выкручиваться?
TMX
сообщение May 11 2005, 15:03
Цитата(merk0 @ May 11 2005, 15:04)
Проблемы будут.
Так и я спрашивал о методах работы с "динамическими" очередями (вопр.№3)! Пока приходится изобретать самому. В ОС для Fuji я решил эту проблему для диспетчера - он работает с динамической очередью, в которую обработчики прерываний могут асинхронно добавлять элементы. В ОС над которой я работаю сейчас я эту проблему решил для задачи захвата ресурсов - в очередь могут добавляться элементы и из очереди могут удаляться элементы.
- TMX   Параметры оценки архитектуры ОС   Feb 21 2005, 08:46
- - AlexandrY   Меня бы интересовали другие параметры. Более жизне...   Feb 21 2005, 10:22
|- - TMX   Цитата(AlexandrY @ Feb 21 2005, 13:22)Меня бы...   Feb 21 2005, 14:45
- - xyzzy   Цитата(TMX @ Feb 21 2005, 01:46)-. Многозадач...   Apr 11 2005, 04:53
|- - TMX   Цитата(xyzzy @ Apr 11 2005, 07:53)Цитата(TMX ...   Apr 11 2005, 06:52
|- - RVlad   >... Эта проблема, на мой взгляд, интересна для...   Apr 12 2005, 16:02
|- - TMX   Цитата(RVlad @ Apr 12 2005, 19:02)Чтобы сдела...   Apr 13 2005, 16:21
|- - RVlad   Я думаю , что в значительной степени то - о чем мы...   Apr 14 2005, 14:52
|- - TMX   Вы правы, я тоже стараюсь разбить систему на неско...   Apr 15 2005, 05:49
|- - RVlad   Мнея эта тема интересует в том числе и прагматичес...   Apr 15 2005, 11:11
|- - TMX   Цитата(RVlad @ Apr 15 2005, 14:11)Мнея эта те...   Apr 18 2005, 14:05
- - merk0   ***Мнея эта тема интересует в том числе и прагмати...   May 6 2005, 14:45
|- - TMX   Спасибо за развернутый топик. Пожалуйста, прочтите...   May 7 2005, 12:33
- - merk0   Поскольку у вас вопросов много..я отвечу пока толь...   May 7 2005, 20:52
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 7 2005, 23:52)Это примерно...   May 11 2005, 08:32
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 7 2005, 23:52)Далее, то чт...   May 11 2005, 09:53
- - merk0   Если таймеры у вас в системе "жесткие", ...   May 11 2005, 12:23
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 11 2005, 15:23)Если таймер...   May 11 2005, 15:19
- - merk0   ***Основной вопрос - как управлять приоритетом это...   May 11 2005, 16:06
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 11 2005, 19:06)Зачем? Тайм...   May 11 2005, 18:08
- - merk0   теоретически вы правы, про таймеры..но практически...   May 11 2005, 19:38
|- - TMX   Таймеры в системе о которой я говорю вообще должн...   May 12 2005, 05:49
- - merk0   В той идеологии, что исповедую я, жесткие таймеры ...   May 12 2005, 10:47
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 12 2005, 13:47)сверху вниз...   May 12 2005, 10:59
- - merk0   я бы не стал на вашем месте концентрироваться на э...   May 12 2005, 14:27
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 12 2005, 17:27)я бы не ста...   May 12 2005, 15:08
- - merk0   по моему вы увлекаетесь этими приоритетами. Как по...   May 12 2005, 17:29
|- - TMX   По моему мнению, критерий РВ один - предсказуемост...   May 13 2005, 05:02
- - merk0   Вы очень уж абстрактно академично рассматриваете с...   May 14 2005, 09:13
|- - bmf   Цитата(merk0 @ May 14 2005, 12:13)На практике...   Sep 3 2005, 10:11
- - Kopa   По моему убеждению, интересной идеей реализации R...   Sep 1 2005, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
