> Нестабильное определение USB устройства
Angle
сообщение Sep 25 2007, 14:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 29 638
Реализую обмен данными между ПК и платой с AT91SAM7A3.
Обмен (HID устройство) работает, но определяется виндой нестабильно как на одном компьютере так и при подключении к другому копмьютеру.
Устройство FullSpeed, линия D+ подтянута постоянно через 1,5кОм к 3,3В, плата питается от собственного источника питания.
После подключения кабеля USB к устройству:
При правильном обнаружении все работает ОК.
При неправильном обнаружении винда выдает "Обнаружено неизвестное устройство",
Программа USB View пишет про это неизвестное устройство: все нули (VID,PID и т.д.) и Bus Speed - LOW!(?). Как такое может быть ?
В чем может быть проблема: в аппаратной части (подтяжка, сброс контроллера) или в программе контроллера?
Нужна ли задержка во включении подтяжки линии D+ после подключения USB разьема?
Очень нужно гарантированное определение этого устройства на любом компьютере.
На рисунке схема из datasheet к AT91SAM7A3. Единственное, что К-Э транзистора я замкнул (так как на нем падает около 0,6 В).
Angle
сообщение Sep 27 2007, 06:57
Из: Екатеринбург
Я немного изменил схему внешней обвязки. Подтяжка на D+ теперь подается только при наличии напряжения питания USB. Помогло, но не совсем - в большем количестве случаев устройство стало успешно определяться. В худшем случае - оно определяется при 2х-3x кратном соединении-разъединении с хостом.
У меня такой вопрос - как конкретно контроллер может понять, что хост его не определил (не произвел енумерацию), чтобы произвести программный сброс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
