> Загрузчик (bootloader) по протоколу Xmodem
_Алекс
сообщение Sep 24 2007, 16:03
Пользователь №: 20 377
В стандартной поставке виндовс есть программа HyperTerminal, из которой можно отправить файл по протоколу Xmodem, может, есть у кого наработки с этим протоколом бутлоадера.
starter48
сообщение Sep 25 2007, 01:29
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Вот атмел пишет про Xmodem:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1472.pdf
Можешь сам написать, как тебе нужно.
А вообще, у меня есть свой загрузчик через Xmodem для меги16.
Загружает прошивку в формате .BIN
Проект в IAR C.
_Алекс
сообщение Sep 25 2007, 04:11
Проект в IAR C.
спасибо посмотрю
не могли бы вы поделится свои исходником
starter48
сообщение Sep 27 2007, 09:54
Из: Томск
Цитата(_Алекс @ Sep 25 2007, 10:11) *
спасибо посмотрю
Для начала нужно прошить фьюзы BSIZ=0,BRST=0 (progfuse.bat)
Кварц 11059кГц
Скорость 9600 8N1
Компилилось в IAR3.20d
После сброса загрузчик получив управление, проверяет не нажата ли кнопка "программирование", подключенная к PINB_Bit1, а также контр. сумму основной программы по адресам 0-37FFh.
И если сумма ненулевая или кнопка нажата (из PINB_Bit1 читается ноль), то происходит запуск цикла ожидания прошивки по протоколу Xmodem. При этом программа посылает строку
"Start uploading firmware using Xmodem protocol", которую должно быть видно на терминале.
Файл FIRMWARE.BIN содержит пример прошивки которую можно залить с помощью моего загрузчика.
Этот файл получается из файла с раширением .a90 (hex) с помощью программки hex2bin.
В двух последних байтах содержится контр. сумма. Её автоматом может делать IAR:
в настройках проекта, категория XLINK, на закладке Processing:
включить Fill unused memory
Fill pattern: 0xFF
включить Generate checksum
CRC16 (0x11021)
Complement: As is
Bit order: MSB first
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:06
