> Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве., Опционально приемлем вариант и по витой паре.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 25 2007, 16:58
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно вопрос в теме.
В принципе по витой паре хорошо работало на АД8130 и AD8132, но сложно выделить дополнительный провод.
Хотелось бы передать сигнал по коаксиалу в хорошем качестве.
Опторазвязка на HCNW136 по схеме в аттаче работало крайне нестабильно, "заводилась" с полтыка.
Собрал макетки трех вариантов разводки, более менее работало на плате громадных в данном контесте размеров (30*60 мм), что меня совсем не устраивает.
Да и работало на кабеле в несколько метров. При 100 метрах нормальной работы достичь не удалось.
Поделитесь ссылками по данной теме или наработками.
P.S. Может быть следовало вопрос разделить на две темы?
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 27 2007, 19:37
Из: Великие Луки
что под видеосигналом он имеет в виду самый обычный
Да, самый обычный, много раз уже повторял. Такой, как подключают к телевизору в гнездо Video In.
Но автор писал , что у него этот усилитель иногда работал , то есть ЕГО видеосигнал он усиливал
Работал, а на макетке, где левая и правая части схемы максимально разнесены - даже терпимо работал smile.gif
Возбуждался он как при наличии видеосигнала, так и при его отсуствии.
Схема очень чувствительна к емкости монтажа, а разнести и увеличить габариты - конструкция не позволяет.
З.Ы. Вы искренне считаете, что ВЧ модулятор/демодулятор передаст качественную картинкуsmile.gif? В былые времена, когда VHS видео было можно было подключить как по ВЧ, так и по НЧ - разница и то была заметна.
Согласитесь, проще перейти на витую пару, чем городить огород из модуляторов/демодуляторов.
Приложил принципиалку моей макетки.
Прикрепленный файл  Monitor_v2.pdf ( 166.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Андрей Смирнов
deemon
сообщение Sep 27 2007, 20:05
Пользователь №: 24 888
Ну разумеется ! Нормальный ЧМ модулятор и демодулятор позволяют получить прекрасное качество сигнала . Я такие штуки делал , и всегда всё было ОК . Я на днях буду делать одну схему , связанную с широкополосной ЧМ , заодно могу смакетировать и вариант для передачи видео . Результат могу выложить тут , если интересно ......
Цитата(SIA @ Sep 27 2007, 23:47) *
А аналоговое эфирное ТВ на деле и есть почти SSB, только Найквистовский спад оставили и кусок несущей. Так что это еще большее "извращение", чем простой и понятный SSB wink.gif
Но , что характерно , срез Найквиста применяется на приёме , а при передачи там урезается только часть нижней боковой , оставляя 1,5 мгц (в нашем стандарте) , несущая же на передаче идёт с нормальным уровнем ....... принципиальное же отличие SSB , как я мыслю , кроется именно в отсутствии НЕСУЩЕЙ . Без несущей же демодулировать ТВ сигнал - это нетривиально , я бы так сказал .... smile.gif
- Pyku_He_oTTyda   Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве.   Sep 25 2007, 16:58
- - Mirabella   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 20:5...   Sep 25 2007, 20:13
- - deemon   Я бы применил простой ЧМ модулятор , а на другой с...   Sep 25 2007, 20:17
|- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 00:17) Я бы ...   Sep 26 2007, 06:48
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 10:48) 10...   Sep 26 2007, 09:07
|- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 13:07) Интер...   Sep 26 2007, 10:19
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 14:19) Из...   Sep 26 2007, 11:22
|- - dxp   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 18:22) Какие...   Sep 26 2007, 12:01
||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 16:01) Открывае...   Sep 26 2007, 12:52
||- - dxp   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 19:52) На са...   Sep 26 2007, 14:08
||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 18:08) А там у ...   Sep 26 2007, 14:59
|||- - dxp   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 21:59) Уважа...   Sep 27 2007, 05:02
|||- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 08:44) Для дубо...   Sep 27 2007, 05:07
||||- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 12:07) Не ...   Sep 27 2007, 06:26
||||- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 10:26) Причем т...   Sep 27 2007, 06:57
||||- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 13:57) При...   Sep 27 2007, 11:33
|||||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 14:46) У прилич...   Sep 27 2007, 11:40
||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) При...   Sep 27 2007, 11:44
|||||- - blackfin   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 15:44) Абсур...   Sep 27 2007, 12:05
|||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 16:05) А к...   Sep 27 2007, 13:16
|||||- - blackfin   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А воо...   Sep 27 2007, 14:44
||||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:44) То ...   Sep 27 2007, 17:00
|||||- - SIA   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А что...   Sep 27 2007, 19:47
||||- - Mirabella   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) Ну,...   Sep 27 2007, 18:45
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 22:03) Да...   Sep 27 2007, 18:48
|||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 22:48) Вопро...   Sep 27 2007, 19:10
|||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 23:10) Эт...   Sep 28 2007, 11:01
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 22:45) Я ...   Sep 27 2007, 19:28
||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 23:28) , что...   Sep 27 2007, 20:18
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2007, 00:18) В....   Sep 28 2007, 08:25
||||- - Rst7   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 11:25) Часто...   Sep 28 2007, 10:34
|||||- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 14:34) Вы види...   Sep 28 2007, 11:07
|||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 15:07) Да, ...   Sep 28 2007, 12:36
||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Наско...   Sep 28 2007, 12:51
|||||||- - blackfin   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) П.С....   Sep 28 2007, 12:54
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) ГС э...   Sep 28 2007, 14:26
|||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 18:26) То ес...   Sep 28 2007, 14:41
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:41) Ретр...   Sep 28 2007, 15:27
|||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 19:27) Приём...   Sep 28 2007, 15:37
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 19:37) Ну н...   Sep 28 2007, 16:05
||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Единс...   Sep 28 2007, 13:06
|||||- - dxp   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:07) Прос...   Sep 28 2007, 13:33
|||||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 17:33) Ближе, ч...   Sep 28 2007, 15:01
||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 12:25) Часто...   Sep 28 2007, 17:43
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2007, 21:43) У ...   Sep 28 2007, 18:15
|||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 09:02) Для дубо...   Sep 27 2007, 08:23
||- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 18:08) А там у ...   Sep 26 2007, 15:26
|- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 15:22) Какие...   Sep 26 2007, 19:46
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 23:46) Да...   Sep 26 2007, 21:58
- - revolution   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 19:5...   Sep 25 2007, 20:26
- - Pyku_He_oTTyda   Оптика не подходитЦитатаА может надо было применит...   Sep 26 2007, 03:34
- - Pyku_He_oTTyda   Да, о сотнях Мгц речь не идет. Хотя передать сигн...   Sep 26 2007, 11:40
|- - muravei   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 15:4...   Sep 26 2007, 12:05
- - deemon   Но позвольте , как же это кабель заземлён с двух с...   Sep 26 2007, 11:53
- - MaslovVG   В такой широкой полосе частот 50Гц 6Мгц по стандар...   Sep 26 2007, 12:32
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСмысл развязки вообще и оптрона в частности ...   Sep 26 2007, 13:00
|- - deemon   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 17:0...   Sep 26 2007, 13:20
- - INT1   2 Pyku_He_oTTyda, на сколько помнится и если не ош...   Sep 26 2007, 15:33
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаНо , если вы применяете опторазвязку , но пр...   Sep 26 2007, 16:08
|- - blackfin   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 20:0...   Sep 27 2007, 04:27
- - INT1   Схемку могу быстро найти -но для звуковых частот, ...   Sep 26 2007, 18:57
- - WHALE   можно давить синфазную и без опторазвязки.Гляньте ...   Sep 26 2007, 19:35
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаЗЫ, а в "Радиохобби" дайджест не ш...   Sep 27 2007, 03:49
- - Pyku_He_oTTyda   А модуляторы здесь причем? Модулятор мне не нужен ...   Sep 27 2007, 04:38
- - INT1   Pyku_He_oTTyda, посмотрите РХ 4/2001 с.25, схема п...   Sep 27 2007, 05:10
- - mdmitry   По терминологии: видеосигнал - сигнал, спектр кото...   Sep 27 2007, 06:08
- - KAlexn   Мне встречался транс для развязки тел. видеосигнал...   Sep 27 2007, 06:16
- - INT1   2 mdmitry, вобщем то да, DARPA "дала маху...   Sep 27 2007, 06:22
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапосмотрите РХ 4/2001 с.25 Видел, и проверял ...   Sep 27 2007, 09:50
- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 15:33) Вы, оказ...   Sep 27 2007, 11:43
|- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Хот...   Sep 27 2007, 13:17
|- - rat   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Да ...   Sep 28 2007, 02:59
- - Pyku_He_oTTyda   Не секрет конечно, сигнал формата PAL 50 Hz, 720*5...   Sep 27 2007, 12:18
- - KAlexn   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 13:5...   Sep 27 2007, 14:42
- - INT1   Если подходить формально, так это таки SSB, потому...   Sep 27 2007, 17:25
- - maximiz   Если по теме вопроса ( ) , то делали мы такие вещ...   Sep 28 2007, 00:47
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКстати легко отказаться в теме от токовой пе...   Sep 28 2007, 13:28
|- - maximiz   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 28 2007, 17:2...   Sep 28 2007, 14:19
|- - dxp   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 21:19) 1) и...   Sep 28 2007, 18:09
|- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 22:09) В виду т...   Sep 28 2007, 18:32
- - Rst7   ЦитатаДалее , ОТКУДА вы взяли , что при чёткости в...   Sep 28 2007, 15:17
|- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Если на...   Sep 28 2007, 15:30
||- - Rst7   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:30) Если...   Sep 28 2007, 15:53
||- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:53) Вы меня...   Sep 28 2007, 16:44
||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 20:44) Да н...   Sep 28 2007, 17:41
|- - deemon   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Да скол...   Sep 28 2007, 15:34
- - WHALE   В кодере ПАЛ,например.   Sep 28 2007, 18:26
- - Pyku_He_oTTyda   Ребята, извините, тема по моему мнению изжила себ...   Sep 28 2007, 18:50
- - Alexandr   Стоило на пару дней уехать в командировку и что я ...   Oct 2 2007, 09:02
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
