> Как это работает?, Ограничение тока.
muravei
сообщение Sep 21 2007, 12:34
Пользователь №: 7 591
Непонятно, как работает ограничение тока в схеме (Полумостовой инвертор)
Я так понимаю, что должно быть так : как только на Re выпадет напряжение , достаточное для открытия TRs, то он разядит С и динистор уже не откроется в след. цикле.
Ну и что , нафиг он нужен инвертор уже генерит и нижний ключ откроется током с обмотки .
Или я не прав? И что сделать, чтобы оно работало?
Да, схема упращенная.
Источник
Максим Зиновьев
сообщение Sep 28 2007, 00:12
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Работает это примерно так.
при КЗ в нагрузке возрастает падение на эмиттерном резисторе нижнего плеча и открывается TRs, шунтируя базу нижнего ключа. Постоянная времени Rs, Сs, Rb-e выбрана таким образом, что успевает произойти несколько ВЧ-колебаний пока произойдет достаточное до срыва генерации шунтирование Б-Э нижнего ключа.
Так как схема полумоста не с автозапуском, как например в БП РС АТ, введена цепь запуска на R,C и пороговом элементе, в данном случае динисторе, возможно применение варистора или стабилитрона. Таким образом, постоянная времени RC-цепи запуска будет определять интервалы между "вспышками" генерации.
В данной схеме, чтобы ключи вылетали пореже из за инерционности цепи защиты от КЗ, должны применяться по моей терминологии "мягкие ключи", т.е. с довольно большим остаточным сопротивлением во включенном состоянии. По терминологии аппнота " large RBSOA must be used", но смысл удешевления конструкции не позволяет их туда ставить. С тепловоза-то... smile.gif
В режиме холодной нити этот "электронный трансформатор" будет "пцыкать" до тех пор, пока не прогреется нить.
Что достаточно быстро по времени
Подобные схемы защиты так же применяются в китайских УЗ-ванночках.
Сообщение отредактировал maximiz - Sep 28 2007, 00:26
- muravei   Как это работает?   Sep 21 2007, 12:34
- - Rst7   Так емкость по питанию очень маленькая. Поэтому не...   Sep 21 2007, 12:49
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Sep 21 2007, 16:49) Поэтому...   Sep 21 2007, 13:11
- - Rst7   А смысл?   Sep 21 2007, 13:19
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Sep 21 2007, 17:19) А смысл...   Sep 21 2007, 13:26
|- - Rst7   Цитата(muravei @ Sep 21 2007, 16:26) Но п...   Sep 21 2007, 13:32
- - muravei   Да , спасибо, я нашел DB3 -28-36v, так что тр-ра н...   Sep 21 2007, 13:56
- - deemon   Схема вообще какая-то бредовая МОжет , там что-т...   Sep 21 2007, 14:38
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 18:38) Схема...   Sep 21 2007, 15:08
- - deemon   Посмотрел PDF , стало ещё смешнее Они пишут , чт...   Sep 21 2007, 16:09
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 20:09) А мож...   Sep 21 2007, 17:33
||- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 21 2007, 21:33) А во...   Sep 21 2007, 19:16
||- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 23:16) Что з...   Sep 22 2007, 07:07
||- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 22 2007, 11:07) Вы ж...   Sep 22 2007, 09:12
|- - deemon   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 20:09) Ещё о...   Sep 22 2007, 11:24
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 22 2007, 15:24) По-но...   Sep 24 2007, 08:29
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 04:12) при ...   Sep 28 2007, 07:27
- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 11:27) Нет ...   Sep 28 2007, 09:10
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 13:10) . Хот...   Sep 28 2007, 09:13
|- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 13:13) Нагл...   Sep 28 2007, 09:21
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 11:27) Нет ...   Sep 28 2007, 10:28
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 14:28) А ещ...   Sep 28 2007, 12:02
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 16:02) А я ...   Sep 28 2007, 12:25
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:25) mura...   Sep 28 2007, 13:34
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 17:34) Как ...   Sep 28 2007, 14:48
- - Rst7   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 17:48) В ка...   Sep 28 2007, 15:30
|- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:30) китайск...   Sep 28 2007, 15:43
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:48) В ка...   Sep 29 2007, 06:24
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 29 2007, 10:24) Не с...   Sep 29 2007, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
