> Как измерить волновое сопротивление дифф. пары на ПП?, Имею осцил 500МГц, генератор 300МГц
Major
сообщение Sep 17 2007, 04:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Максимальная длина 10см. round-trip порядка 200пс (оценка на глаз). Фронт сигнала 150-200пс (AD9510).
Из доступных приборов TDS3054B (500МГц полоса) + пассивный щупы на 10Мом+8пф (полоса 500МГц). Генератор синуса советского производства до 300МГц.
Для осцила можно сделать пассивный щуп 1:10 или 1:20 на 50 омный вход осцила.
Целевой импеданс диф. пары заложен 100ом:
проводник 200мкм, зазор 290мкм. Над опорным слоем 130мкм.
В принципе пара связанная, нельзя каждую линию рассматривать отдельно как 50ом.
Major
сообщение Sep 28 2007, 03:01
Из: Новосибирск
В общем все что намерил оптически оказалось не верно.
В тех документах на ПП изначально не приложили листок с отчетом о измерении реальных импедансов.
После разбора заверили что завод делал и контроль и измерение. Прислали отчет. Волновое сопротивление на тестовых полосках при изготовлении равно 90 ом.
Из осадка - придется все резисторы согласующие на платах перепаять на нужные.
- Major   Как измерить волновое сопротивление дифф. пары на ПП?   Sep 17 2007, 04:04
- - Tanya   Цитата(Major @ Sep 17 2007, 08:04) Максим...   Sep 17 2007, 05:19
- - Dima_Ag   Цитата(Major @ Sep 17 2007, 08:04) Из дос...   Sep 17 2007, 06:51
- - Major   Просто так не получится - это ясно с самого начала...   Sep 17 2007, 07:41
|- - Dima_Ag   Цитата(Major @ Sep 17 2007, 11:41) Если б...   Sep 17 2007, 08:02
- - Major   Спасибо за помощь советами. Я решил свою проблему ...   Sep 18 2007, 05:21
- - slog   С одного конца подавать в линию импульсы с крутыми...   Sep 18 2007, 06:45
- - TheMad   А что если не мудрствуя лукаво измерить на достато...   Sep 19 2007, 19:08
|- - rx3apf   Цитата(TheMad @ Sep 19 2007, 23:08) А что...   Sep 19 2007, 22:06
- - mdmitry   Попробуйте увеличить частоту до максимально возмо...   Sep 20 2007, 18:39
|- - rx3apf   Цитата(mdmitry @ Sep 20 2007, 22:39) Попр...   Sep 20 2007, 19:40
|- - Dima_Ag   Цитата(rx3apf @ Sep 20 2007, 23:40) И вед...   Sep 21 2007, 11:41
- - TheMad   Смутно припоминаю, что курсе на 4-м нам по электро...   Sep 22 2007, 06:35
|- - rx3apf   Цитата(TheMad @ Sep 22 2007, 10:35) Смутн...   Sep 24 2007, 19:46
- - deemon   Самый правильный способ измерить волновое сопротив...   Sep 29 2007, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
