> Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве., Опционально приемлем вариант и по витой паре.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 25 2007, 16:58
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно вопрос в теме.
В принципе по витой паре хорошо работало на АД8130 и AD8132, но сложно выделить дополнительный провод.
Хотелось бы передать сигнал по коаксиалу в хорошем качестве.
Опторазвязка на HCNW136 по схеме в аттаче работало крайне нестабильно, "заводилась" с полтыка.
Собрал макетки трех вариантов разводки, более менее работало на плате громадных в данном контесте размеров (30*60 мм), что меня совсем не устраивает.
Да и работало на кабеле в несколько метров. При 100 метрах нормальной работы достичь не удалось.
Поделитесь ссылками по данной теме или наработками.
P.S. Может быть следовало вопрос разделить на две темы?
Андрей Смирнов
deemon
сообщение Sep 25 2007, 20:17
Пользователь №: 24 888
Я бы применил простой ЧМ модулятор , а на другой стороне - демодулятор . Запустил бы всё это на частотах порядка 10-20 мгц - тут и развязка легко получится на маленьких ферритовых трансах , и затухание в коаксиале будет небольшое .
Сообщение отредактировал deemon - Sep 25 2007, 20:18
Mirabella
сообщение Sep 26 2007, 06:48
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
10...20 - это недопустимо мало для качественной передачи видеосигнала.
deemon
сообщение Sep 26 2007, 09:07
Вот , например , профессиональный 4-головочный стандарт видеозаписи , в основном разработанный ещё в 50-е годы , и использовавшийся в некоторых телецентрах до конца 90-х . Частота , соответствующая уровню синхро - 7,16 мгц . Уровень чёрного - 7,8 мгц . Уровень белого - 9,3 мгц . При этом , заметьте , нижняя боковая полоса ЧМ не ограничивается в канале записи-воспроизведения , как в дешёвых бытовых стандартах типа VHS и ему подобных .
Я же указал цифры ( 10-20 мгц ) с запасом , чтобы упростить требования к развязывающим трансформаторам .
Mirabella
сообщение Sep 26 2007, 10:19
Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 13:07) *
Из жизни.
Видеосигнал - это далеко не только "телевизионный" сигнал, тот который в конечном итоге подается на некое устройство отображения : монитор, ЭЛТ и т.п.
Видеосигнал может занимать полосу частот десятки -сотни Мгц.
И более.
deemon
сообщение Sep 26 2007, 11:22
Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 14:19) *
Из жизни.
И более.
Какие сотни мегагерц ??? Вы о чём ? smile.gif Откройте книгу , да посмотрите , какую полосу занимает стандартный ТВ видеосигнал , тот , который применяется в России . Там полоса видео , да будет вам известно - 6 мгц . Разговор и идёт о передаче ТАКОГО видеосигнала по кабелю . Задача-то простая , на самом деле . Не вижу смысла тут разводить "глубокую философию на мелком месте" .
Кстати вопрос - а в чём заключалась нестабильность схемы ? И в чём были проблемы при работе на 100 метров ? далее , к какой части схемы был подключён этот кабель длиной в 100 м ? Как я понял , вход схемы согласован на 75 ом , и по идее , длина кабеля не должна играть роли ........
Сообщение отредактировал deemon - Sep 26 2007, 10:54
dxp
сообщение Sep 26 2007, 12:01
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Открываем книгу ГОСТ7845-92 (или заморскую книгу Rec. ITU-R BT.470-5) и читаем про характеристики стандартного телевизионного сигнала, формат СЕКАМ. Там сказано, что сигнал содержит 575 ТВ строк о 25-и герцах кадровой частоты (вернее, там два поля по 312.5 строк, частота полей 50 Гц, чересстрочка, но в данном случае это не важно). Учитывая, что в современных видеосистемах вовсю используется цифровое представление ТВ кадра, то представление оное принято 768х576. В некоторых камерах есть и другие формате, скажем, 720 пикселов в строке, но это картины не меняет.
Итак, 768х576х25 = 11059200, или 11.0592 МГц. И это только чисто информационная часть. А если взять полный кадр, то там не много, не мало 625 строк, включая кадровую синхросмесь и прочее, которое тоже надо передавать, ибо слова из песни не выкинешь. Итого, 768х625х25 = 12 МГц ровно.
Так про какие там 6 МГц шла речь? Про те, что по эфиру гонят? Ну да, ну да, там 6, потому что эфир не резиновый и там экономят на всем, в т.ч. и на цвете - для цветовых поднесущих там вообще девиация 1.5 МГц - для глаза и так хватает (или хватало в те времена, когда это все проектировалось). Но в целом и общем ТВ сигналов бывает много и разных, ап чем вам уважаемая Мирабелла Сергеевна и пыталась втолковать. И философия у нее совсем не грубокая, это просто у вас для нее мелко. И вместо того, чтобы в грубой форме отфутболивать замечания по делу, оное место неплохо бы углубить. Дабы в следующий раз не сесть в аналогичную лужу.
deemon
сообщение Sep 26 2007, 12:52
Батенька , да вы в своём ли уме ? Вы же БРЕД несёте , причём нагло и безапелляционно . Вы не знаете элементарных вещей , а ещё небось себя электронщиком считаете , так ? smile.gif Надо же , во всех телецентрах полоса сигнала 6 мгц , во всех книгах тоже 6 , а у вас с Мирабеллой Сергеевной - почему-то 12 , гы-гы . a14.gif
На самом деле , и у вас - тоже должно было бы получиться 6 , если бы считали правильно . Объясняю - если у нас в строке 768 пикселей ( точек изображения ) , то МАКСИМАЛЬНАЯ частота , которая получится при их передаче - будет , когда один пиксель яркий , а другой тёмный , таким образом , ПЕРИОД выходной частоты будет состоять из ДВУХ пикселей , в строке будет 384 периода , а значит , вы забыли просто поделить результат на 2 smile.gif А если поделить , то и выйдет - 768*625*25/2=6000000 Герц . Можете посчитать и по-другому - длительность строки 64 мкс , в строке 384 периода , значит , частота F=384/64E-6= 6000000 Герц , что как ни странно , и есть 6 мгц . И дело тут не в "резиновом эфире" , это уж точно smile.gif . В эфир всё честно передаётся , только урезается часть боковой полосы ..... но впрочем , для вас это уж слишком сложно будет ........... как-нибудь в другой раз .
Цитата(MaslovVG @ Sep 26 2007, 16:32) *
В такой широкой полосе частот 50Гц 6Мгц по стандартному кабелю и без опторазвязки передать непросто. Главное зависимость потерь в кабеле от частоты. Зависимость скорости распространения сигнала от частоты. По сему для передачи тв сигнала на большие растояния необходимо перенести его спектр в более высокочастотную область чтобы в полосе передаваемых частот выше названные параметры менялись незначительно. Иначе возникают большие частотные и фазовые искажения.
Размываются контуры деталей возникает муар и т.д.
Но , ничего страшного тут нет . Например , от нашего телецентра до передатчика , установленного на вершине горы , долгое время сигнал подавался через кабель длиной в 1,5 километра . Правда , с обеих сторон стояли корректоры , и это были немаленькие шкафчики smile.gif Потом кабель стал ветшать , у него ухудшилась изоляция , и его заменили на радиорелейку .
ИМХО , болше всего проблем бывает не от затухания в кабеле , а от помех по общему проводу , то есть - земле . Для этого и нужна развязка - оптронная или ВЧ . Хотя некоторые фирмы выпускают и трансформаторы , через которые можно пропускать полный видеосигнал .
dxp
сообщение Sep 26 2007, 14:08
Adept
Из: Novosibirsk
А там у вас в строке - что, синусоида, что-ли передается? Или если один пиксел яркий, а другой - темный, они всеж- таки имеют какие-то более-менее резкие фронты? И "полку" какую-то? Или как? 12 мегапикселов впихнули в 6 МГц полосу и считаете, что это рулез и лучше и быть не может? Подайте на свой телевизор с полосой 6 МГц сигнал, у которого соседние пикселы який-темный, сигнал с хорошими фронтами - вы не увидите там 384 пары линий. Там будет все "замылено" и размазано. Сравните сколько у телевизора пар линий и сколько и сколько у профессионального монитора. Будете удивлены на практике, безо всякой теории.
Т.ч. это у вас тут теоретические рассуждения, потому и получаются циферки такие красивые и точные, на практике, где качество важнее, оно несколько не так. Помимо телевизора у вас на кухне есть еще и другие мониторы и другие требования к полосе видеосигнала.
И эфир, тем не менее, не резиновый, там режут в сигнале все, что можно. Все минимизировано и на компромиссах. И яркостная полоса зарезана, и цветовая, и цвету передается по строкам в два раза меньше и т.д.
deemon
сообщение Sep 26 2007, 14:59
Уважаемый , я для альтернативно одарённых ещё раз говорю - при передаче 12 мегапикселей в секунду МАКСИМАЛЬНАЯ частота будет - 6 Мгц . Это объективный факт . Потому что - смотреть выше , я там уже писал . Насчёт же "синусоиды" - вы про апертурные искажения слышали ? так вот , при чередовании РЕАЛЬНЫХ пикселей с передающей трубки будет не меандр , а кривая , похожая на синус . В кинескопе - то же самое ....
Насчёт же практики , так я , батенька , 15 лет профессионально занимался ТВ , из них 5 лет - на гос.телецентре . И вы меня тут ещё будете "практике" учить ? a14.gif Мониторов этих у нас в каждой студии стояло штук по 10 , да плюс к тому кучи разных приборов для измерения частот , полосы и прочего ....... и вы таки думаете , что я мог там работать , НЕ ЗНАЯ основ телевидения ? И как бы я мог , спрашивается , не зная практики и теории изготавливать вещательную аппаратуру ? smile.gif Да если вашу писанину показать любому из наших инженеров - он бы со смеху помер , а вы ещё учить тут берётесь . Книги умные нужно вам читать , да побольше ...... только тогда вы поймёте всю глубину вашего невежества ..............
dxp
сообщение Sep 27 2007, 05:02
Adept
Из: Novosibirsk
Для дубовых и замшелых повторю в последний раз: 6 МГц - это предельно малая полоса, которая теоретически как-то пропускает сигнал, содержащий 768 линий. Никаких 768 линий на экране при такой полосе вы не увидите. А чтобы получить качественную передачу такого сигнала полоса должна быть куда шире.
Ай, что вы говорите??! Ай, я не знал. Это хде так все плохо? В вашем кухонном телевизоре? Верю. Но и вы уж поверьте, что кроме него есть еще другие видеосистемы, где и требования немножко, самую малость, другие.
Не, буду уже углубляться в детали, это для вас, вижу, слишком сложно. Буду показывать на примерах. На широко распространенных, известных всем примерах.
Итак, компутерный монитор Samsung 757NF, обычный, хороший настольный ЭЛТ монитор. Рекомендуемые и реально реализуемые рабочие характеристики изображения: 1280х1024@85 Гц. Итого поток пикселов:
1280*1024*85 = 111.4112е6,
т.е. почти 112 мегапикселов в секунду. Пользуясь вашими глубокими познаниями, делим поток пополам и получаем необходимую полосу:
55.7 МГц, округлим до 56 МГц. Теперь посмотрим, какую же полосу там нам сделал изготовитель монитора: http://www.samsung.ru/products/computers/d...b=specification
оказывается ни много, ни мало, а 250 МГц. Почему-то почти в пять раз (!) больше. Эх, глупый, глупый Самсунг, лохи недоделанные 01.gif , deemon'а не спросили. lol.gif lol.gif lol.gif 1111493779.gif
Один монитор, конечно, фигня, вдруг аномалия какая. Ладно, возьмем еще один монитор, прямо скажем тоже неплохой, действительно хороший, уж поверьте мне, у меня он на столе стоял несколько лет в качестве рабочего монитора. Называется он IIYAMA HM204DT. Характеристики его: http://www.hitech-online.ru/articles/mod32...MA_HM204DT.html, но нас интересует рабочий режим, а он у этого монитора характеризуется параметрами изображения: 1600х1200@100 Гц. Считаем поток пикселов:
1600х1200х100 = 192000000, или 192 мегапиксела в секунду. Применяя сакральное deemon'овское знание для определения полосы, получаем:
192е6/2 = 96 МГц. Замечательно. Теперь смотрим на характеристику "Полоса пропускания" и обнаруживаем там почему-то цифру в 390 МГц. Опять почти на полпорядка ошиблись. Ну что тут поделать, опять лохи попались 01.gif , теперь уже из Японии. Забыли у deemon'а спросить, какую им полосу сделать. biggrin.gif 1111493779.gif
Вот небольшой экскурс в монитороведение. Другие мониторы и их полосы частот можете поискать сами, если умеете пользоваться Интернетом.
Но если и все вышеприведенное не убеждает (а обнаруженная дубовость в восприятии информации из постов других участников вызывает подозрения, что и прямые цифры не убедят) - бо слова все это, слова, то возьмите компутерный монитор, поставтье его рядом с телевизором, подайте на оба устройства сигнал с компутера в разрешении 800х600, загрузите хотя бы Word с текстом, где шрифт 10-12 пунктов, и сравните качество изображения. Заодно вспомните про полосу сигнала, хотя тут не одна она влияет. Если и это не убедит, то посидите, поработайте над этим текстом, глядя в телевизор. Не забудьте засечь время, через которое глаза начнут болеть и слезиться.
О! Авторитеты поперли!! Пузом давят, ах страшно. Каких, грите, мониторов-то стояло? Которые для телевизионного эфирного сигнала с полосой в 6 МГц? Это аргумент неубойный, конечно. А если бы их там стояло штук по 100, то тут бы вы вообще нас всех, кто не успел убежать, придавили авторитетом, как катком. lol.gif Количество мониторов в студии по месту работы - это, конечно, убойный технический аргумент. biggrin.gif
Конечно, могли бы. А почему нет? У меня сосед был дядя Вася, местный гуру по телевизорам, на раз чинил любой телек от древних ламповых и УЛПЦТИ до более-менее современных на тот момент УПИМЦТ и УСЦТ. На раз по симптомам определял, где, в каком блоке какая деталь вышла из строя. В то время, как мне, например, тогда надо было в схему вникать, изучать принцип работы. Но вот на вопрос, как же производится восстановление цвета, дядя Вася честно сказал, что этого он не знает, как не знает и приципов передачи цвета в строках по очереди и прочего. Ему это не надо. Он знает по опыту почти все неисправности, какие могут быть у серийных телеков и это ему позволяет успешно их починять. Так и вы - запомнили, что у ваших мониторов и телеков сигнал в 6 МГц, и повторяете это как заклинание.
Ну, видать, аппаратура такая. Для 6 МГц ее хватает. А больше вы и не видели. Несколько досадно только, что считаете свой ограниченный опыт истиной в последней инстанции.
Ну, если у любого вашего инженера опыт и познания, как у вас, то мне их искренне жаль. Надеюсь, однако, что все-таки это не так, что там работают действительно квалифицированные, образованные и дальновидные специалисты. В этом случае советую вам у них поучиться уму-разуму прежде, чем "блистать" тут свой ограниченностью, помноженной на безаппеляционность и грубость.
Ну, если уж вы перешли на личности, то насчет невежества: для его поиска советую вам воспользоваться устройством под названием "зеркало". Ваши познания в этой конкретной области, как и во всех областях знаний, которые вы засветили на этом форуме, попадают под термин "ограниченность". Они ограничены буквально во всем - в технике, в социально-политических вопросах, ограничены даже в вопросах элементарной грамотности русского языка, хотя бьете себя пятками в грудь, называя себя русским, которому претит искажение родного языка, и шельмуете в этом вопросе людей, которые вам в этом вопросе тыщу очков вперед дадут: не умеете пользоваться знаками препинания, не пользуйтесь, не знаете, как слово пишется правильно, посмотрите в словаре, про стиль я вообще молчу. Словом, ограничены, как полоса частот у вашего кухонного телевизора. lol.gif Но телевизор, в отличие от вас, ни на кого не наезжает из-за своей ограниченной скромной величиной полосы частот. biggrin.gif
Поскольку ваше кредо - ограниченность, то уж будьте последовательны - ограничьте и свои безграмотные наезды. lol.gif 1111493779.gif
Цитата(blackfin @ Sep 26 2007, 22:26) *
И где там сказано, что этот спектр пропускает 768 линий, чтобы их было качественно видно? Поглядите на полосы частот компутерных мониторов в соотношении к пиксельному разрешению (хотя бы те, которые я нашему аффтаритетному "гуру" по ТВ сигналам привел smile.gif ).
Справедливости ради должен отметить, что в своем первом посте я при подсчете потока пикселов указал на автопилоте мегагерцы, хотя имел в виду, конечно, пикселы в секунду. Это можно понять, как полоса частот, но на самом деле имелась в виду частота поступления пикселов. А уж полоса частот, которая необходима для передачи этого потока, сильно зависит от требуемого качества, и поскольку оное не оговорено, то и про полосу говорить преждевременно. Очевидно только, что это ну никак не 6 МГц для более-менее качественной передачи видеосигнала. Как видно из приведенных примеров про компьютерные мониторы, полоса пропускания там в несколько раз выше, чем частота потока пикселов. Потому, что там качество сигнала и изображения на первом месте, а широкая полоса никого сильно не волнует - не эфир. С вещательным сигналом же картина обратная - там оптимизировано по потреблению полосы. Оно, может, и хотелось бы пошире полосу иметь, но низзя. Для бытового телевизора по большому счету оно и не надо.
blackfin
сообщение Sep 27 2007, 05:07
Пользователь №: 4 261
Не знаю, как на счет "теоретически", но стандарт СЕКАМ, довольно широко применяемый на практике, ограничивает полосу телевизионного сигнала значением 6,5МГц: СЕКАМ.
Собс-но, именно это мне и твердили "дубовые и замшелые" преподаватели несколько лет на курсе "телевидения".
Сообщение отредактировал blackfin - Sep 27 2007, 05:08
dxp
сообщение Sep 27 2007, 06:26
Adept
Из: Novosibirsk
Причем тут стандарт СЕКАМ? Я на него исходно сослался, чтобы привязатся к размеру изображения в пикселах, т.к. многие видеосистемы используют этот формат из-за совместимости с телевизорным видеовходом (от которго и Ч/Б мониторы пляшут). Но к спектру качественного видеосигнала это имеет уже очень опосредованное отношение.
blackfin
сообщение Sep 27 2007, 06:57
Причем тут "размер изображения в пикселах"?
Я сослался на СЕКАМ, чтобы привязаться к ширине спектра стандартного телевизионного сигнала,
"т.к. многие видеосистемы используют этот формат из-за совместимости с телевизорным видеовходом".
Причем тут "спектр качественного видеосигнала"?
Человеку нужно передать сигнал в формате PAL с камеры видео-наблюдения
Ну, а в постановке вопроса с легкой руки Mirabell'ы, спектра "видеосигнала вообще" не существет,
так что и нет смысла об этом говорить. Есть конкретный спектр конкретного видеосигнала
в конкретной системе.
Сообщение отредактировал blackfin - Sep 27 2007, 07:00
Mirabella
сообщение Sep 27 2007, 18:45
Да, уважаемый blackfin, это так, думаю что Вы согласитесь и с более общим утверждением:
в нашем деле нет ничего"вообще" и для исключения ненужных недоразумений надо более четко формулировать исходную задачу.
Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 01:58) *
Понятно , что эти системы есть , это например обычные радиорелейные станции или спутниковые транспондеры, но тот сигнал , который они передают в эфир , НЕ называется видеосигналом smile.gif .
Нет, эфир здесь не при чем. Понятие "видеосигнал" никак не ограничивает его содержание, более того, "внутри" одного видеосигнала могут содержаться другие "видеосигналы" и не только они.
Но это сложно и не имеет отношение к вопросу об оптимальном выборе частоты несущей при передаче видеосигнала по кабелю на сотни метров.
Даже сейчас оптоволокно выгодно , только если нужно передавать большой поток цифровых данных , но вот применять его для подачи сигнала в квартиры - это стрельба из пушки по воробьям
Побойтесь бога.
Сейчас начинается бум в развитии таких систем.
Именно таких: оптоволокно в каждую квартиру. И КТВ и интернет и все , что изволите.
Вот сейчас я точно знаю, что сигнал с моего компьютера идет через оптоволокно.
Экономически это выгоднее медного кабеля. Причем расстояния здесь не играют особой роли.
Возьмем к примеру один, достаточно старый американский авианосец. Там заменили кабели управления (большинство тех, которые не силовые) на оптоволокно. Резко повысилась надежность за счет сверхмногократного дублирования, помехоустойчивость (это супер для этих линий) а экономия веса составила несколько сотен тонн! А расстояния -сотни метров.
А те сложные вопросы, о которых Вы говорите, место имеют, но сейчасне являются препятствием для развития этой отрасли. Более того, внутри блока иногда выгодно поставить оптический канал! И ставим! Металлические кабельные системы широкого пользования умирают. Факт.
Прежде всего по экономическим причинам.
Если вы не скажете , то завтра скажу я smile.gif Время пошло .........
Я не умею так лихо, как Вы, считать мониторы. И на основании их количества делать утверждения.
Поэтому пропускаю предлагаемую Вами возможность.
Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 21:00) *
А что SSB ? SSB - это фактически перенос спектра сигнала вверх , на некую частоту , но ШИРИНА спектра SSB сигнала в эфире тоже зависит от ширины спектра исходного сигнала . Точнее , в этом случае они просто РАВНЫ .....
Не позорьтесь.
Почитайте хотя бы радиолюбительскую литературу по поводу подавления одной боковой полосы.
Будете смеяться, но в общем случае совсем не обязательно при формировании SSB куда-либо переносить по частоте сигнал.
А вообще это забавная мысль - передавать ТВ сигнал на SSB smile.gif Всякое я видел , но вот такого извращеия нигде не встречал , ха-ха-ха .
Действительно ха-ха-ха .
Так где Вы работали 15 лет? Сколько мониторов там стояло? Какую аппаратуру Вы делали?
Если остались телефоны бывших коллег, позвоните, поинтересуйтесь у них ........
Только не надо так сразу, без подготовки...
Ну , частично - это не SSB smile.gif Вот если ПОЛНОСТЬЮ задавить несущую и одну боковую - вот это SSB , да .
Свят, свят....
Опять будете смеяться, но вынуждена сообщить: никогда не удается полностью задавить несущую и одну боковую.
Не могу по памяти назвать цифр, но для ТВ сигнала эти остатки даже нормируются стандартом.
А вообще ПОЛНОСТЬЮ подавить ничего нельзя.
Не фантазируйте.
deemon
сообщение Sep 27 2007, 19:28
Сообщение #16
А теперь смотрите . Два признака , как я и говорил .
1. Из общих соображений . Автор темы явно не имеет опыта в аналоговой технике ( не в обиду будь сказано , мы все когда-то начинали ) . Из этого легко можно понять , что под видеосигналом он имеет в виду самый обычный , про который знают все . Потому , что человек , который может делать "видеоусилители" с полосой в гигагерцы - не будет иметь пробем с такой простой схемой , как у него .
2. Технический . Рассмотрите внимательно схему . Коллектор транзистора оптопары нагружен на базу транзистора VT2 и резистор R1 на 9,1 ком . Емкость коллекторного перехода у КТ368 - порядка 1,5 пф . Будем считать ( навскидку ) , что и у оптопары столько же . Тогда частота среза этого каскада - около 6 мгц . Цепь же коррекции R6-C5 имеет частоту среза в 15 мгц , что и логично . Значит - весь этот усилитель рассчитан на усиление сигналов , скажем , до 10 мгц - далее будут проблемы . Но автор писал , что у него этот усилитель иногда работал , то есть ЕГО видеосигнал он усиливал . Из чего следует вывод - он усиливал ОБЫЧНЫЙ видеосигнал с полосой в 6 мгц smile.gif . Вот и всё - я же говорю , это простенький тест на элементарные познания в схемотехнике . Вы же , вместо того , чтобы это понять - разводите тут километровый флейм на "общемировые" темы . А заменять компетенцию на болтологию - очень характерный способ поведения многих "специалистов" . Так-то вот .
Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 23:10) *
Это точно.
Эту задачу: передачу видеосигнала на сотни метров\единицы километров приходилось практически решать в то смутное время, когда был кратковременный бум в развитии "диких" кабельных систем.
Делали модуляторы и демодуляторы, в основном на основе ФАПЧ, а демодуляторы -только на ФАПЧ.
Приходилось делать формирователь стандартного ТВ сигнала, в т.ч. "давить" несущую и оду боковую, естественно фазовым способом. Крупным специалистом в этой области не являюсь и никогда не являлась.
Однако считаю себя вправе хотя бы оценить уровень понимания темы человеком, считающим, что SSB -это перенос по частоте вверх и на основании этого прекратить бесполезное с ним общение.
Извините , но я не верю , что вы хоть что-то , хоть когда-то ДЕЛАЛИ сами . И тем более - не верю , что разрабатывали что-либо , связанное с телевидением или связью . Вы просто "не в теме" , уж извините . Хотя бы потому , что в телевизионных модуляторах никогда и ничего не давится "фазовым" способом . Это вас кто-то обманул smile.gif Давится там всё исключительно фильтрами , либо на ПЧ ( в стандартных советских и фирменных передатчиках ) , либо прямо на выходной частоте , как это делал я . В этом случае я применял модулятор прямо на несущей частоте , без ПЧ и переноса частот .
Далее , что это за "модуляторы ТВ" на системе ФАПЧ ??? ФАПЧ там может быть только в СИНТЕЗАТОРЕ частоты , но никак не в МОДУЛЯТОРЕ . Модулятор же делается , чтоб вы знали - на диодах или дифференциальных каскадах ( балансный перемножитель ) . Это я вам говорю , как телевизионщик , ха-ха-ха .
Далее , один из способов трактовки SSB - есть именно ПЕРЕНОС частоты исходного сигнала вверх . Либо без переворота спектра ( USB ) , либо с переворотом спектра ( LSB ) . Вспомните , ЧТО такое SSB , и посмотрите на спектры входного сигнала и выходного . Там всё видно и без слов smile.gif так что не надо смешить людей .
Mirabella
сообщение Sep 27 2007, 20:18
Сообщение #17
Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 23:28) *
, что это за "модуляторы ТВ" на системе ФАПЧ ??? ФАПЧ там может быть только в СИНТЕЗАТОРЕ частоты , но никак не в МОДУЛЯТОРЕ . Это я вам говорю , как телевизионщик , ха-ха-ха .
В.г. Соколинский, В.Г. Шейнкман "Частотные и фазовые модуляторы и манипуляторы"
Москва, "Энергия", 1983 г.
стр. 109, гл.5 , рис. 5.2
Мазохист Вы наш.....
deemon
сообщение Sep 28 2007, 08:25
Сообщение #18
В телевидении модуляция видеосигнала - амплитудная . Я же говорю - вы никогда НЕ делали ТВ аппаратуру .
Цитата(rat @ Sep 28 2007, 06:59) *
Уважаемыйdeemon, боюсь dxp прав, полоса сигнала действительно зависит от качества видеосигнала, камеры, работающие с большим количеством пикселов и частотой кадров имеют большую полосу http://okno-tv.a18.nthosting.ru/html/3552.html
Полоса зависит от СТАНДАРТА разложения картинки . Читаем описание по ссылке :
Новая компактная камера для различного использования, совместимая со всеми видео форматами HD
Матрица 2/3" 2.2 million-pixel FIT CCDx3
Частота строк 33,716 кГц (1125 lines/frame)
Частота кадров 59,94 Гц (interlace)
Входы/выходы
Видео вход Y, PB, PR, каждый выход по 75 Ом (полоса сигнала >30 MHz)
Эта камера - стандарта HD ( High Definition ) , по-русски это будет ТВЧ , у неё не 625 строк , а 1125 , соответственно и в каждой строке число пикселей минимум вдвое превышает их число в обычной камере стандарта 625/50 . Частота строк - не 15625 герц , а 33716 герц . Максимальная частота видеосигнала , таким образом , более чем в 4 раза превышает частоту известного всем видеосигнала . Точная цифра зависит от формата изображения и числа пикселей в строке . Соответственно , мониторы для этой камеры тоже должны быть стандарта HD .
А этот dxp тут всем "доказывает" , что это у стандарта 625/50 частота не 6 мгц , а почему-то вдруг 12 мгц . a14.gif Вот это я и называю БРЕДОМ .
Rst7
сообщение Sep 28 2007, 10:34
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы видимо тоже, иначе бы знали, что в радиорелейке телевизионный сигнал передается (обычно) именно ЧМ-модуляцией.
- Pyku_He_oTTyda   Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве.   Sep 25 2007, 16:58
- - Mirabella   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 20:5...   Sep 25 2007, 20:13
||||- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 13:57) При...   Sep 27 2007, 11:33
|||||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 14:46) У прилич...   Sep 27 2007, 11:40
||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) При...   Sep 27 2007, 11:44
|||||- - blackfin   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 15:44) Абсур...   Sep 27 2007, 12:05
|||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 16:05) А к...   Sep 27 2007, 13:16
|||||- - blackfin   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А воо...   Sep 27 2007, 14:44
||||||- - deemon   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:44) То ...   Sep 27 2007, 17:00
|||||- - SIA   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 17:16) А что...   Sep 27 2007, 19:47
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 22:03) Да...   Sep 27 2007, 18:48
|||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 22:48) Вопро...   Sep 27 2007, 19:10
|||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 23:10) Эт...   Sep 28 2007, 11:01
|||||- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 14:34) Вы види...   Sep 28 2007, 11:07
|||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 15:07) Да, ...   Sep 28 2007, 12:36
||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Наско...   Sep 28 2007, 12:51
|||||||- - blackfin   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) П.С....   Sep 28 2007, 12:54
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:51) ГС э...   Sep 28 2007, 14:26
|||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 18:26) То ес...   Sep 28 2007, 14:41
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:41) Ретр...   Sep 28 2007, 15:27
|||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 19:27) Приём...   Sep 28 2007, 15:37
|||||||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 19:37) Ну н...   Sep 28 2007, 16:05
||||||- - maximiz   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 16:36) Единс...   Sep 28 2007, 13:06
|||||- - dxp   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:07) Прос...   Sep 28 2007, 13:33
|||||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 17:33) Ближе, ч...   Sep 28 2007, 15:01
||||- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 12:25) Часто...   Sep 28 2007, 17:43
||||- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2007, 21:43) У ...   Sep 28 2007, 18:15
|||- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 09:02) Для дубо...   Sep 27 2007, 08:23
||- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 26 2007, 18:08) А там у ...   Sep 26 2007, 15:26
|- - Mirabella   Цитата(deemon @ Sep 26 2007, 15:22) Какие...   Sep 26 2007, 19:46
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ Sep 26 2007, 23:46) Да...   Sep 26 2007, 21:58
- - revolution   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 25 2007, 19:5...   Sep 25 2007, 20:26
- - Pyku_He_oTTyda   Оптика не подходитЦитатаА может надо было применит...   Sep 26 2007, 03:34
- - Pyku_He_oTTyda   Да, о сотнях Мгц речь не идет. Хотя передать сигн...   Sep 26 2007, 11:40
|- - muravei   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 15:4...   Sep 26 2007, 12:05
- - deemon   Но позвольте , как же это кабель заземлён с двух с...   Sep 26 2007, 11:53
- - MaslovVG   В такой широкой полосе частот 50Гц 6Мгц по стандар...   Sep 26 2007, 12:32
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСмысл развязки вообще и оптрона в частности ...   Sep 26 2007, 13:00
|- - deemon   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 17:0...   Sep 26 2007, 13:20
- - INT1   2 Pyku_He_oTTyda, на сколько помнится и если не ош...   Sep 26 2007, 15:33
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаНо , если вы применяете опторазвязку , но пр...   Sep 26 2007, 16:08
|- - blackfin   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 26 2007, 20:0...   Sep 27 2007, 04:27
- - INT1   Схемку могу быстро найти -но для звуковых частот, ...   Sep 26 2007, 18:57
- - WHALE   можно давить синфазную и без опторазвязки.Гляньте ...   Sep 26 2007, 19:35
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаЗЫ, а в "Радиохобби" дайджест не ш...   Sep 27 2007, 03:49
- - Pyku_He_oTTyda   А модуляторы здесь причем? Модулятор мне не нужен ...   Sep 27 2007, 04:38
- - INT1   Pyku_He_oTTyda, посмотрите РХ 4/2001 с.25, схема п...   Sep 27 2007, 05:10
- - mdmitry   По терминологии: видеосигнал - сигнал, спектр кото...   Sep 27 2007, 06:08
- - KAlexn   Мне встречался транс для развязки тел. видеосигнал...   Sep 27 2007, 06:16
- - INT1   2 mdmitry, вобщем то да, DARPA "дала маху...   Sep 27 2007, 06:22
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапосмотрите РХ 4/2001 с.25 Видел, и проверял ...   Sep 27 2007, 09:50
- - blackfin   Цитата(dxp @ Sep 27 2007, 15:33) Вы, оказ...   Sep 27 2007, 11:43
|- - dxp   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Хот...   Sep 27 2007, 13:17
|- - rat   Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) Да ...   Sep 28 2007, 02:59
- - Pyku_He_oTTyda   Не секрет конечно, сигнал формата PAL 50 Hz, 720*5...   Sep 27 2007, 12:18
- - KAlexn   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 13:5...   Sep 27 2007, 14:42
- - INT1   Если подходить формально, так это таки SSB, потому...   Sep 27 2007, 17:25
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатачто под видеосигналом он имеет в виду самый ...   Sep 27 2007, 19:37
|- - deemon   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 23:3...   Sep 27 2007, 20:05
- - maximiz   Если по теме вопроса ( ) , то делали мы такие вещ...   Sep 28 2007, 00:47
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКстати легко отказаться в теме от токовой пе...   Sep 28 2007, 13:28
|- - maximiz   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 28 2007, 17:2...   Sep 28 2007, 14:19
|- - dxp   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 21:19) 1) и...   Sep 28 2007, 18:09
|- - deemon   Цитата(dxp @ Sep 28 2007, 22:09) В виду т...   Sep 28 2007, 18:32
- - Rst7   ЦитатаДалее , ОТКУДА вы взяли , что при чёткости в...   Sep 28 2007, 15:17
|- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Если на...   Sep 28 2007, 15:30
||- - Rst7   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:30) Если...   Sep 28 2007, 15:53
||- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:53) Вы меня...   Sep 28 2007, 16:44
||- - deemon   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 20:44) Да н...   Sep 28 2007, 17:41
|- - deemon   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:17) Да скол...   Sep 28 2007, 15:34
- - WHALE   В кодере ПАЛ,например.   Sep 28 2007, 18:26
- - Pyku_He_oTTyda   Ребята, извините, тема по моему мнению изжила себ...   Sep 28 2007, 18:50
- - Alexandr   Стоило на пару дней уехать в командировку и что я ...   Oct 2 2007, 09:02
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.03047 секунд с 7
