Защита от перегрузки, Защита выходного p-n-p транзистора |
Apr 28 2005, 12:40
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
В приборе, который я делал три года назад, есть сигнальный блок с p-n-p транзистором на выходе, который клиенты при монтаже частенько закорачивают на землю, а приборы выпускается серийно, и они приходят назад с рекламацией. Хотел при последующей модификации поставить защиту на этот транзистор, но не получилось результативно. На плате есть около одного квадратного сантиметра пространства, поэтому все детали SMD. Итак, выходной p-n-p транзистор BC856 стоит эмиттером к линии +24 вольт, к коллектору через 100ком подходит земля. Клинту доступен как сигнальный выход, коллектор относительно земли. Прибор управляется двумя микропроцессорами, обслуживая систему из четырех датчиков, хотя к теме это не относится.
Задача состоит в том, чтобы ограничить сигнальный ток примерно 50 мА принапряжении 24 вольт, при этом транзистор должен быть полностью открыт. При превышении этого тока, скажем, до 60-70 мА, транзистор должен быть полностью закрыт, на выходе НОЛЬ!
Я ставил в эмиттерную цепь резистор 12 Ом, снимал с него 0,6 вольт на базу-эмиттер дополнительного транзистора, которым пытался закрывать выходной транзистор, комбинировал чем только можно, но не получилось. Теоретически все не сложно, однако транзистор полностью не закрывается, на выходе 2-3 вольта, он при этом проводит, и при коротком замыкании выхода, перегревается и неизбежно горит.
Прошу подсказать, кто знает, линк или готовое решение, или умную мысль. Всем спасибо.
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии: www.germany-electric.ru
May 12 2005, 14:35
Пользователь №: 301
А для 0,001 кОм уважаемый тавр уже решение предлагал ;-)
May 12 2005, 14:47
Из: Германия
Цитата(Dimitris @ May 12 2005, 16:35) А для 0,001 кОм уважаемый тавр уже решение предлагал ;-) Если поставить диод Shottky между базой Q1 и коллектором Q2, то схема просто не будет работать при сопротивлении нагрузки меньше 480 Ом, что недопустимо. Polyswitch тоже не подходит, слишком медленный. Это было бы классное решение, но, увы...
Jakob Защита от перегрузки Apr 28 2005, 12:40 Alexandr Покритикуйте... Apr 28 2005, 13:46 Jakob Цитата(Alexandr @ Apr 28 2005, 15:46)Покритик... Apr 28 2005, 14:28 Alexandr Уберите R6, иначе 50мА вы не откроете Т3. Увеличьт... Apr 28 2005, 15:08 nicom Покритикую - схема стабилизирует ток где то под 70... Apr 29 2005, 12:26  BWZ Ограничители тока спасают только на короткое время... May 2 2005, 14:20 тавр Если правильно понял задачу, пробуй так (пристегну... May 3 2005, 10:42 Alexandr To тавр
Не понятно каким образом Вы собрались ток ... May 3 2005, 12:11 тавр To Alexandr and Jakob:
Эта схема не ограничивает т... May 5 2005, 09:54 Jakob Ребята! Всем огромное спасибо, сегодня вернулс... May 10 2005, 08:52 Jakob Здравствуйте все! Спасибо всем ответившим, я м... May 12 2005, 13:00  vm1 Цитата(Jakob @ May 12 2005, 16:00)Здравствуйт... May 14 2005, 14:57 Dimitris В целом верно.
R6 исключать не рекомендовал бы, с ... May 10 2005, 13:58 Dimitris Строго говоря, выходным каскадом, который работает... May 13 2005, 07:32 rod Может быть это подойдет? :
http://www.national.c... May 13 2005, 15:24 Jakob Ребята, всем большое спасибо!
В принципе непл... Jun 3 2005, 13:20
