> Расчёт среднего тока потребления устройства?
koluna
сообщение Sep 29 2007, 19:42
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Имеем устройство, потребляющее ток
Ток не постоянный, а импульсный, ступенчатой формы, периодический.
Надо подобрать элементы питания для устройства. Точнее, определить минимальную ёмкость элементов питания для работы устройства втечение заданного времени.
А если ещё точнее, то посчитать какое время устройство сможет работать от элементов с заданной ёмкостью.
Осциллограмма двух периодов тока потребления (точнее напряжения на резисторе 1 Ом, включенном в цепь питания) приведена на рисунке.
Т. е., наверное, надо посчитать средний ток потребления или что-то в этом роде. Как?
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
Максим Зиновьев
сообщение Sep 30 2007, 18:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 29 2007, 23:42) *
Здравствуйте!
Спасибо заранее.
Если уж такие проблемы, то купите электронный прибор учёта и он вам посчитает.
Или посчитайте как среднюю площадь листа дерева - палеткой. Как в природоведении за 4 класс
koluna
сообщение Oct 1 2007, 06:22
Посчитал уже давно всё.
Благодарю заранее!
Максим Зиновьев
сообщение Oct 1 2007, 07:30
Техногипнолог
Из: Saratov
Вычисление площадей сложных фигур - посчитать целые клеточки, укладывающие в фигуру и прибавить к ним половину "нецелых" , вот и площадь посчитана - так учили по Природоведению smile.gif
А про прибор учета - электронный счетчик потребленной электроэнергии на основе мс пятого поколения. Им без разницы сдвиг фаз тока и напряжения. Шунты и делители пересчитать не проблема smile.gif
koluna
сообщение Oct 1 2007, 07:50
Хм... мне знакомы только счётчики электроэнергии, которые в подъездах в щитках smile.gif
Благодарю заранее!
AML
сообщение Oct 1 2007, 13:53
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
А можно после измерительного резистора поставить интегрирующую RC-цепь. Напряжение на емкости будет однозначно определять средний ток. Мерить это постоянное напряжение можно уже чем угодно. Естественно, постоянную времени RC-цепи нужно сделать существенно больше периода сигналов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
