> Цвет корпуса танталового чип_конденсатора
SALOME
сообщение Sep 28 2007, 05:05
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
В чем разница между кондесаторами в корпусе оранжевого и черного цвета танталового чип-конденсатора? Похоже, что ТКЕ. Но чото я засомневалась...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
xemul
сообщение Oct 1 2007, 10:59
Пользователь №: 18 731
Цвет корпуса конденсаторов каплевидной формы может указывать номинальное напряжение (если используется только цветовая маркировка; при наличии символьной маркировки цвет корпуса - просто цена на дрова).
На чип-конденсаторах используется только символьная маркировка. ТКЭ танталовых конденсаторов на корпусе не указывается.
SALOME
сообщение Oct 1 2007, 11:44
Т.е цвет корпуса не имеет никакого, кроме эстетического smile.gif, значения?
barkey
сообщение Oct 1 2007, 20:01
Из: Россия
Пользователь №: 30 935
SALOME, если для Вас эо важно, то поясню про чип танталовые конденсаторы.
Параметрами имеющими значение, являются:
1.Номинальная емкость. Обозначается цифрами на корпусе.
2.Номинальное напряжение. Обозначается цифрами (иногда буквами) на корпусе.
3.Максимально допустимое отклонение емкости в диапазоне рабочих температур на протяжении времени безотказной работы. Обозначается буквой на корпусе. Например, самые ходовые: J=+-5%, K=+-10%, M=+-20%. Чем меньше отклонение, тем лучше и дороже.
4.Диапазон рабочих температур. Узнавать в pdf описании, зная точный партнамбер (полное кодовое обозначение) конденсатора. Чем ниже минимальная температура и выше максимальная, тем лучше и дороже.
5.Тангенс угла потерь или ESR - полное эквивалентное сопротивление. Чем меньше, тем лучше и дороже. Это потери в конденсаторе, из-за которых он греется и выходит из строя на высоких частотах и токах. Смотрим в pdf (даташите) по партнамберу.
6.Ток утечки на постоянном токе. Чем меньше, тем лучше и дороже. Смотрим в даташите.
Партнамбер смотрим на заводской этиикетке упаковк конденсаторов. То что Вам прислали - лажа, самодельная писулька продавца. Требуйте от продавца нормальный партнамбер - куча букв и цифр.
Если партнамбера и даташита нет, то для ответственных применений все вышеназванные параметры нужно выяснить путем измерений и испытаний партии конденсаторов, и толькопосле этого принимать решение о возможности их использования.
Еще смотрим на материал покрытия выводов, чтобы правильным припоем при правильной температуре припаять. Смотрим в даташите по партнамберу. Смотрим дату изготовления конденсаторов и сравниваем со сроком сохраняемости. Сопоставляем со сроком выдаваемой гарантией на производимую аппаратуру.
Цвет корпуса чип-конденсатора не несет никакой информации.
Вы даже изготовителя кондеров не знаете, а говорите об ответственном применении. Выкиньте их на свалку и купите правильные кондеры с заводской этикеткой.
SALOME
сообщение Oct 2 2007, 03:14
Спасибо добрый человек. beer.gif Вся остальная информация от Вас не требовалась. У меня под рукой несколько справочников в которых обо всем этом написано. А вот про цвет корпуса танталов - не нашла.
PS. Уж не знаю какие картины рисуются у Вас при слове "ответственное изделие", однако речь идет о макете на 6-и слойной плате, который не хотелось бы перепаивать. Так, что как говорил О.Бендер: "Не учите меня жить, лучше помогите материально". Не обижайтесь...
- SALOME   Цвет корпуса танталового чип_конденсатора   Sep 28 2007, 05:05
- - mux   а помоему ESR - чем краснее тем меньше вот получи...   Sep 28 2007, 06:23
- - Adlex   А может производитель? По моему Epcos - оранжевые ...   Sep 28 2007, 07:24
- - Don2   Цвет крпуса не имеет никакой связи со специфицируе...   Sep 28 2007, 13:44
|- - SALOME   Цитата(Don2 @ Sep 28 2007, 20:44) Цвет кр...   Sep 29 2007, 05:20
- - Adlex   Секундочку, Вы же знаете точный тип и производител...   Sep 29 2007, 07:20
|- - SALOME   Цитата(Adlex @ Sep 29 2007, 14:20) Секунд...   Oct 1 2007, 10:29
- - prototype   Ну что вы так нервно? Ответственные применения для...   Oct 2 2007, 05:07
|- - SALOME   Цитата(prototype @ Oct 2 2007, 12:07) Ну ...   Oct 2 2007, 09:14
- - vetal   для "ответственных" применений в схемах ...   Oct 2 2007, 09:26
|- - SALOME   Цитата(vetal @ Oct 2 2007, 16:26) для ...   Oct 2 2007, 09:36
|- - vetal   Цитата(SALOME @ Oct 2 2007, 13:36) Вы хот...   Oct 2 2007, 09:44
|- - SALOME   Цитата(vetal @ Oct 2 2007, 16:44) Соверше...   Oct 2 2007, 10:48
- - Georgy   Цитатацвет корпуса может ыграть значение? Безразли...   Oct 11 2007, 19:21
- - SALOME   Цитата(Georgy @ Oct 12 2007, 02:21) Безра...   Oct 12 2007, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
