> подключение IAR IDE к SlickEdit
Glor
сообщение Oct 27 2006, 05:31
Пользователь №: 9 820
Раскажите, пожалуйста, как подключить компилятор и линкер от IAR к SlickEdit.
*SERG
сообщение Sep 24 2007, 17:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Не могли бы вы подробно объяснить, как их подружить. Я полный чайник в этом деле. Поколдовал с недельку с СЛИКОМ, честно говоря каша в голове, линки, компиляторы, батники, маке файлы........запутался короче, что куда и зачем 07.gif Распишите в стиле "для чайника" куда и каким образом занести то или иное и почему именно так, просто охото разобраться, а не тупо скопировать, или действовать по указке . Есть рабочие ИАРскиие проекты. Очень охото разобраться, но чуствую в одну каску не осилю. Зарание огромное спасибо smile.gif
Faradey
сообщение Sep 25 2007, 09:18
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
Недавно сам разобрался, попробую вам помоч.
Ваши дейстия:
1)Создаете проект, местом его расположения назначаете папку с проектом IAR'a
Project->New там в Location. Название прокта, для простоты выбираете такоеже как и в IAR'e
(хотя это и не принципиально)
2)В окне Project Properties, во вкладке Tools меняете Command line:
для Build: iarbuild "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all
для Compile: iarbuild "%rp%rn.ewp" -make %bn -log all
следите чтобы Run from dir: %rw
и поставте Checkbox "Capture output" and "Output to build window"
З.Ы. здесь используется утилита IAR'a: iarbuild.exe,
расположенная по адресу: ...\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\common\bin\
убедитесь что этот путь прописан в переменных среды, или вызывайте с указанием полного адреса,
вот у меня это так будет выглядеть:
"C:\Program Files\Atmel\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\common\bin\iarbuild" "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all
З.З.Ы. переменные среды для XP правятся так:
Панель управления -> Система, вкладка Дополнительно, внизу кнопка Переменные среды
там в переменных среды пользователя добавляем переменной PATH путь к iarbuild.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
*SERG
сообщение Sep 25 2007, 13:33
Из: Екатеринбург
Ваши дейстия:
Огроменное спасибоa14.gif, тронулся с места!!! Build работает, но частично. Исскуственно сделал ошибку, пишет что ошибки есть, но при клике мышкой на ошибки, не прыгает на соответствующую строку. Не подскажите в чём дело?
И где про это "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all" можно почитать?
HARMHARM
сообщение Sep 26 2007, 14:30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
У меня для Error parsing (IAR ARM, MSP430) работает такая строчка, ловит ошибки компилятора (кажется еще и линкера):
^?*\"{#0:p}\"[\:\,]{#1:i}:b{#3?*}$
Ошибки make, естественно, не отлавливает.
Makefile могу тоже приложить.
На Compile прикручена компиляция текущего файла, на Build - make all, на Execute - make install.
*SERG
сообщение Oct 3 2007, 02:46
Из: Екатеринбург
Приложите плиз)
- Glor   подключение IAR IDE к SlickEdit   Oct 27 2006, 05:31
- - dxp   Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 12:31) Раскажи...   Oct 27 2006, 06:26
|- - Glor   Цитата(dxp @ Oct 27 2006, 10:26) Цитата(G...   Oct 27 2006, 06:36
|- - S_agent   Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 09:36) .... Вс...   Oct 27 2006, 08:11
|- - dxp   Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 13:36) Цитата(...   Oct 27 2006, 09:10
|- - zltigo   Цитата(dxp @ Oct 27 2006, 12:10) По сути ...   Oct 27 2006, 15:13
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Oct 27 2006, 21:13) Цитат...   Oct 30 2006, 04:34
|- - zltigo   Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 06:34) Про фата...   Oct 30 2006, 07:19
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Oct 30 2006, 13:19) Цитат...   Oct 30 2006, 08:57
|- - zltigo   Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 10:57) Ошибки, ...   Oct 30 2006, 12:48
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Oct 30 2006, 18:48) Цитат...   Oct 30 2006, 13:17
||- - zltigo   Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 15:17) Я наобор...   Oct 30 2006, 14:21
|- - AVR   ЦитатаОшибки имеет смысл рассматривать все. Прошу ...   Oct 31 2006, 19:05
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Oct 31 2006, 21:05) как её м...   Oct 31 2006, 20:22
- - Glor   Спасибо. Точно, это самое - уже настроил.   Oct 27 2006, 13:27
- - MagRiv   А не могли бы вы рассказать конкретнее (можно сказ...   Mar 15 2007, 17:30
|- - zltigo   Цитата(MagRiv @ Mar 15 2007, 16:30) А не ...   Mar 15 2007, 17:56
- - Vladimir_T   А в Keil возможно использовать этои чудо-редактор?   Mar 16 2007, 06:44
|- - zltigo   Цитата(Vladimir_T @ Mar 16 2007, 05:44) А...   Mar 16 2007, 11:11
- - MagRiv   Как сделать так, чтобы SlickEdit в окне Build подс...   Mar 16 2007, 18:16
- - ivainc1789   Тоже пытаюсь настроить Слик с Иар. Только через ia...   Jul 26 2007, 20:38
|- - zltigo   Цитата(ivainc1789 @ Jul 26 2007, 23:38) а...   Jul 26 2007, 20:54
- - ivainc1789   SlicKEdit 2007 все еще не поддерживает пробелы в п...   Jul 27 2007, 07:40
|- - zltigo   Цитата(ivainc1789 @ Jul 27 2007, 10:40) S...   Jul 27 2007, 07:49
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(ivainc1789 @ Jul 27 2007, 11:40) К...   Jul 28 2007, 04:47
|- - ferritum   Цитата(*SERG @ Sep 24 2007, 21:25) Не мог...   Sep 25 2007, 08:37
|- - Faradey   Цитата(*SERG @ Sep 25 2007, 16:33) Огроме...   Sep 25 2007, 14:39
- - HARMHARM   Для ARM. Makefile весьма запутанный, я даже знаю ч...   Oct 3 2007, 04:52
- - KSN   Подключил SlickEdit к IAR AVR как описано этом топ...   Oct 10 2007, 03:48
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(KSN @ Oct 10 2007, 07:48) 1. При B...   Oct 10 2007, 12:31
- - KSN   1. Вот что у меня записано в Tools->Build: ...   Oct 11 2007, 02:21
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(KSN @ Oct 11 2007, 06:21) 1. Вот ч...   Oct 11 2007, 04:36
- - KSN   1 При компиляции в IDE IAR warning and error выдаю...   Oct 12 2007, 02:07
|- - IgorKossak   Цитата(KSN @ Oct 12 2007, 05:07) 1 При ко...   Oct 12 2007, 10:16
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(IgorKossak @ Oct 12 2007, 14:16) В...   Oct 12 2007, 10:21
- - Chip115   всем привет! Тоже столкнулся с тем, что бы IA...   Mar 1 2012, 07:15
|- - SeregaB   Цитата(Chip115 @ Mar 1 2012, 10:15) А мож...   Mar 1 2012, 11:47
- - Chip115   Спасибо! Завтра попробую! Это, как я поним...   Mar 2 2012, 15:55
|- - SeregaB   Цитата(Chip115 @ Mar 2 2012, 18:55) Это, ...   Mar 5 2012, 11:38
- - _Стас_   Я смотрю тема ожила. А кто-нибудь отладку к реда...   Mar 3 2012, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
