> BlueTooth <-> USB
itcit
сообщение Sep 28 2007, 13:15
Пользователь №: 30 081
Здравствуйте Уважаемые!
Вопрос в следующем! Есть плата с USB host на ней Linux нужно прицепить через USB bluetooth модуль для поиска устройств c bluetooth и передачай на них различных данных(графика видео потоки аудио и видео) ! Подскажите возможно ли релизовать данные функции на покупных Bluetooth dongle используя драйвера(с возможными pathaми) linux или не поддерживают Bluetooth dongle данные функции!
Какие у кого будут предложения в реализации?
Спасибо заранее!
И еще http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry267121 возможно ли на данной штуке реализовать (используя драйвера linux)?
п/с/ В схемотехники почти noob
Сообщение отредактировал itcit - Sep 28 2007, 13:17
itcit
сообщение Sep 28 2007, 15:52
Еще вопрос на сайте csrsupport.com есть примеры bluetooth dobgle usb схемотехникой - вопрос такой необходимо ли прошивать данные примеры после сборки или чипы уже прошитые продаются? в документации написано следующие
"􀂃 Firmware version: HCI build 19.2
􀂃 Firmware release: HCIStack2.0EDRv19.2
􀂃 Build ID: 1915
The results presented in this document were obtained with the PS Key setting defined in the psr file
DEV-PC-1487A.psr. This can be downloaded from the CSR support website (www.csrsupport.com) in the
relevant section for BlueCore4 in RF Designs and Guidelines."
Но не слова не говорить про прошивки и как прошивать!
Будут ли работать их примеры без прошивок и нужны ли вообще какие нить прошивки к ним?
spaceman
сообщение Oct 1 2007, 14:54
Пользователь №: 8 783
Про подключение донгла под Linux можно почитать например здесь http://dreamcatcher.ru/index.php?option=co...90&Itemid=2 или здесь http://www.linux.ru/articles/bluetooth/ . Донглы идут уже прошитыми firmware в основном прошивка HCI это значит что стек Bluetooth в донгле реализован до этого уровня. Если вы собираетесь пользоваться стандартными средствани Linux и кроме передачи информации вам ничего не надо ,то этой прошивки должно быть достаточно.
Psr файл это файл с ключами настройки (что то типа реестра в винде) если не требуется менять свойства донгла то трогать их не надо (вот пример как с помощью изменения ключей изменили интерфейс донгла; http://www.iral.com/~albertr/linux/psion5mx/blue/).
Заливка прошивки в донгл зависит от того на чипе какого производителя он сделан. Например для CRS есть пакет BlueLab в состав которого входит флешер.
boroda1983
сообщение Oct 3 2007, 13:43
Пользователь №: 15 753
Донглы на базе CSR чипов из ROM-серии, во сяком случае флешевых версий я не видел, так, что шить вы сможете только ключи, для этого там внешний EEPROM стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01919 секунд с 7
