Связка ISA + FIFO |
May 3 2005, 10:51
Пользователь №: 2 697
Здравствуйте, уважаемые! Занимаюсь одной интересной разработкой (я студент 3-го курса), и столкнулся с задачей приема/передачи данных между 8-разрядной шиной ISA и микроконтроллером DS80C400 (семейство 8051). Никаких зацепок, как реализовать аппаратно нет, опыта тоже  единственно что известно, точно нужно FIFO, как буфер. посоветуйте, пожалуйста, подкиньте идей, поделитесь опытом, как можно проще и надежней это реализовать. Заранее благодарю, отвечу на любые вопросы по теме.
May 12 2005, 11:55
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Рекомендую почитать, что такое шина ISA, хотябы вкратце. Можно сходить по линку http://www.techfest.com/hardware/bus/isa_sokos.htm, можно поискать что-то на русском. Про реакцию на адреса: Ваша плата с МК должна реагировать на обращения в строго определенном диапазоне адресов (база+диапазон). И при наличии транзакции с адресом, лежащим в этой области, будет происходить либо запись в FIFO, либо чтения из него. Например, если диапазон адресов 0x350+0x10 (0x350-0x360) и он принадлежит к диапазону адресов ввода-вывода (сигналы IOR/IOW), то при наличии на шине адреса 0x350 и сигнала IOW должно происходить чтение в FIFO (это упрощенная картина, т.к. в транзакции учавствует большее число сигналов - ALE, IOCS16 и другие... ).
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
May 13 2005, 07:22
Цитата(makc @ May 12 2005, 14:55) Про реакцию на адреса: Ваша плата с МК должна реагировать на обращения в строго определенном диапазоне адресов (база+диапазон). И при наличии транзакции с адресом, лежащим в этой области, будет происходить либо запись в FIFO, либо чтения из него. Например, если диапазон адресов 0x350+0x10 (0x350-0x360) и он принадлежит к диапазону адресов ввода-вывода (сигналы IOR/IOW), то при наличии на шине адреса 0x350 и сигнала IOW должно происходить чтение в FIFO (это упрощенная картина, т.к. в транзакции учавствует большее число сигналов - ALE, IOCS16 и другие... ). спасибо. это все хорошо, но как это реализовать схемотехнически? какие схемы?микросхемы защелкивают/обрабатывают адрес? совсем запутался...
8301 Связка ISA + FIFO May 3 2005, 10:51 Apast Цитата(8301 @ May 3 2005, 13:51)Здравствуйте,... May 3 2005, 11:59 8301 Цитата(Apast @ May 3 2005, 14:59)Можно поиска... May 5 2005, 07:21 vvs157 Цитата(8301 @ May 3 2005, 13:51)Здравствуйте,... May 3 2005, 15:07 8301 Цитата(vvs157 @ May 3 2005, 18:07)А зачем FIF... May 5 2005, 07:22  vvs157 Цитата(8301 @ May 5 2005, 10:22)Цитата(vvs157... May 5 2005, 09:21   8301 Цитата(vvs157 @ May 5 2005, 12:21)Шина ISA - ... May 5 2005, 11:02    vvs157 Цитата(8301 @ May 5 2005, 14:02) меня и... May 5 2005, 11:38 8301 Уважаемые, посмотрите пожалуйста на прикрепленное ... May 12 2005, 11:34 Genn Цитата(8301 @ May 12 2005, 14:34)Уважаемые, п... May 14 2005, 18:11  makc Цитата(8301 @ May 13 2005, 10:22)Цитата(makc ... May 13 2005, 07:49 vetal На pal'ах можно реализовать дешифратор адреса.... May 13 2005, 07:45
