> Синхронизация двух удаленных устройств.
Oleg_IT
сообщение Sep 28 2007, 09:58
Пользователь №: 5 709
Есть два устройства взаимодействующих между собой по радио. Взаимодействие осуществляется по такому алгоритму. Один периодически передает данные, а другой периодически, кратковременно слушает эфир. Период прослушивания равен периоду передачи плюс время прослушивания (время активной фазы). Таким образом осуществляется сканирование эфира по времени. Как только приемная сторона обнаружит предназначенный ей сигнал, она делает свой период прослушивания равным периоду передачи и идет автоматическая подстройка периода прослушивания. Период задаётся через МК (AVR) с помощью часового кварца. Всё прекрасно работает, когда кварцы высокой точности. Как только применяю «обычные» кварцы, (разброс частоты между парами не замерял, но по осциллографу сильно заметно как одна синусоида «плывёт» относительно другой) синхронизация рассыпается, видны только одиночные «схватывания» сигнала. Причина этому понятна.
Есть ли средства заставит устройства синхронно работать с любыми кварцами? Вопрос теоретический, т.к. по стоимости «обычные» и точные кварцы отличаются на несколько рублей.
arttab
сообщение Sep 29 2007, 15:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Не понятно какая стабильность Вам нужна - долговременная или кратковременная.
Может чаще посылать пакеты синхронизации или если в диапазоне приемника есть сигналы точного времени, то синхронизоваться по ним.
Коллега работал с приемником который выдавал данные если преамбула была верная (аппаратный уровень). Это еще один вариант. Особенности экономии энергии Вы тоже не определили.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Oleg_IT
сообщение Oct 4 2007, 05:15
Цитата(r_dot @ Sep 29 2007, 02:36) *
По-моему, проще всего сделать "окно" прослушивания чуть шире, начиная его до рассчётного времени приёма с учётом максимально возможной рассинхронизации кварцев за период передачи.
Да, можно и по шире, так пробовал, работает. Но тогда по энергетики не проходит, батарейное питание.
А что значит «долговременная или кратковременная»? Приёмник постоянно слушает эфир, как появляется информация для него (тут я не отметил, передатчик посылает несколько одинаковых пакетов именно чаще чем приемник включается на приём, чтобы приёмник мог засинхронизироваться) обрабатывает команду и посылает ответ. Получается кратковременная стабильность, так вроде? Передатчик может включаться в любой момент.
Не понятно также, что значит «преамбула была верная». У меня преамбула несколько байт 0x55, как рекомендует разработчик трансивера. Аппаратный уровень стоит на адрес, 9-и битный UART (RS-486).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.02491 секунд с 7
