> sam7s64 + iar5.10 -> flash run, загрузка в flash и выполнение
cpl
сообщение Oct 3 2007, 22:10
Пользователь №: 1 340
Установил IAR5.10 запустил пример моргание светодиодов для платы OLIMEX SAM7-P64
в RAM все работает, в FLASH тоже все работает(шью J-LINKом).
решил проверить как будет работат автономно, все отключил, перезапустил плату, в ответ тишина.
Просмотрел адресса 0x10000+ лежит программа но не подает признаков жизни,
что не так не пойму пример простой и дубовый должени работать ан нет....
отсюда возникают вопросы:
1. что нетак ? пример под данную плату, пробовал заливать бинарик готовый через самбу все в порядке работает, свеже компиленый не пашет...
непойму кто виноват толи не донастроил в самой среде IAR или переферия или ремап не прошел ?
2. каков порядок инициализации переферии первоначальный WD, PLL, AIC, MC в какой последовательности и что надо незабывать настроить обязательно и что можно потом типа SPI UART TIMER PDC ?
пример прилагаю.
ljerry
сообщение Oct 4 2007, 07:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
Бит GPNVM2 (загрузка из Flash) установлен?
cpl
сообщение Oct 4 2007, 07:23
он должен прописываться в программе ?
в system.c нашел строчку
AT91PS_MC p_pMC = AT91C_BASE_MC;
но на нее некто нессылается... закоментирывал некаких изменений (не используется)
в каком месте нужно устанавливать данный бит ?
при инициализации всей переферии ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
