> scmRTOS. Вопросы и ответы.
alexander55
сообщение Oct 1 2007, 09:35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Из-за того, что мои предложения повисли в воздухе, решил открыть тему здесь.
У меня вопросы по scmRTOS (извините, если они покажутся дилетанскими, я только начал мучить ОС). Раньше считал, что в uC OS лишняя заморочка, сейчас уже так не считаю.
1. Зачем понадобилось иметь порядок приоритетов сверху вниз (насколько я понял из-за Blackfin только). a&-a немногим проигрывает.
2. Я хочу ограничиться
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 0,
т.е. использовать всегда программное прерывание.
Правильно ли это ?
3. Про OS::TChannel сказано, что этот объект оставлен для совместимости с версией 1. Рекомендуется пользоваться OS::channel.
Мне же показалось, несмотря на универсальность OS::channel, применение его для байтовых каналов слишком расточительным. Я бы рассматривал бы как чистый FIFO буфер, как-то так
#define TFIFO OS::Channel
и изменил он нем представление как об атавизме. Или я чего-то не понял ?
Платформозависимые вопросы.
Я использую LPC2148 с IAR 5.10. Использовал порт Сергея Борщ с незначительными собственными доработками.
1. Интересует особенности использования векторных прерываний, кроме системного времени. На что следует обращать внимание.
2. Или их использовать нежелательно.
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2007, 11:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А это всегда так. Чтобы что-то сдвинулось - надо сделать это самому smile.gif
Не только для blackfin. Это для любого процессора, у которого есть встроенная инструкция clz - подсчета количества ведущийх нулей. Тогда нахождение самого приоритетного процесса, ожидающего выполнения сводится к одной этой команде. Такой же подход, если не изменяет память, реализован в порте для фуджиков. Ядро ARM имеет такую команду начиная с v5, поэтому для таких ARMов обратный порядок приоритетов будет давать выигрыш в объеме кода и, главное, времени переключения контекста. В текущем порте для ARM поддержка обратного порядка приоритетов является атавизмом, тянущемся со второй версии, когда для обратного порядка приоритетов pr0 был самым низкоприоритетным процессом. Тогда я реализовал поддержку обратного порядка для упрощения портирования между платформами. В третьей версии мы придумали простой способ объявлять pr0 самым высоким приоритетом вне зависимости от прямого/обратного порядка. Наверное нужно в следующем релизе поддержку обратного порядка из порта исключить, а задание scmRTOS_PRIORITY_ORDER перенести из пользовательских исходников в исходники порта, тем более что для количества процессов меньше 6 GetPrioTag() вычисляется таблично и разницы нет ни по времени, ни по объему, а для большего кол-ва процессов вычисление для прямого порядка компилируется в более эффективный код.
Правильно ли это ?
Программное прерывание это #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1. Да, это более эффективный метод - весь контекст сохранятется/восстанавливается только когда необходимо перепланирование, а не в каждом прерывании - но, к сожалению, он не работает на кристаллах без контроллера прерываний (ADuC). В любом случае вы всегда можете его изменить, сравнить результаты и выбрать более подходящий.
Про TCannel лучше ответит dxp.
1)Не забывать в прерываниях, которые используют сервисы ОС заводить в начале обработчика объект типа OS::TISRW
2) Не забывать, что некоторые сервисы (тот же channel) при отсутствии/избытке данных могут захотеть перевести текущий процесс в спячку, что для прерывания невозможно.
3) Пока не реализована поддержка вложенных прерываний. Я с трудом представляю, с какой стороны к этому подступиться. Если реализуете - не забудьте поделиться smile.gif
Других ограничений вроде как нет.
alexander55
сообщение Oct 1 2007, 13:36
Бывалый
Я считал также, но в Вашем порте сделано наоборот, поэтому я так и решил. Но это не принципиально.
Это соответствует моим представлениям.
Понял, также как с системным таймером.
Хочется поподробнее осветить этот момент.
Насколько я знаю по Keil, вложенные прерывания реализуются через макросы при входе и выходе из прерывания, но т.к. на возврат используется один регистр приходится пользоваться стеком, чтобы не затереть. Вложенные прерывания, на мой взгляд, извращение (но я не догматик). Тем более создатели ARM, я надеюсь, солидарны со мной. smile.gif
Спасибо dxp и Сергею Борщу за оперативность (я тоже исправляюсь). biggrin.gif
Цитата(dxp @ Oct 1 2007, 17:10) *
Не понял вопроса. В чем затруднение? Все аналогично:
OS::channel<byte, 16> queue; // очередь на 16 байт
queue.push(10);
byte x;
queue.pop(x);
Отличия, конечно, имеются - OS::channel::pop(), в частности, поддерживает таймауты, поэтому будет работать чуть медленнее.
Понял, это мой глюк.
Мне не совсем понятна суть исходного вопроса. Если имеелось в виду, почему рекомендуется шаблонный сервис, то ответ такой:
  1. OS::TCannel использует макроподстановки, что не есть гуд.
  2. OS::channel имеет расширенную функциональность (таймауты и возможность, например, помещать элемент не только в конец очереди, но и в начало).
  3. Для единства стиля.
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2007, 14:53
Из: Рига, Латвия
Ну например прерывание передачи по UART забирает данные из OS:channel<uint8_t>. А данные там кончились... В этом случае pop() попытается передать управление другой задаче, и это приведет к краху. Поэтому прежде чем вызвать pop() надо проверить - а есть ли данные. Аналогично для push().
Для TEventFlag есть специальная функция SignalISR() - ее можно использовать в прерываниях без опаски. Она при необходимости может поставить какую-либо задачу в очередь готовых к выполнению, но саму перепланировку не выполняет - перепланировка будет выполнена после выхода из прерывания.
В каком месте? Покажите, может там ошибка...
alexander55
сообщение Oct 2 2007, 04:43
Бывалый
Понял.
Откуда я залил уже не помню.
Файл OS_Target_asm.s79
Дата файла от 08.02.07
//* FULLNAME: Single-Chip Microcontroller Real-Time Operating System
//* NICKNAME: scmRTOS
//* PROCESSOR: ARM7
//* TOOLKIT: EWARM (IAR Systems)
//* PURPOSE: Target Dependent Low-Level Stuff
//* Version: 3.00-beta
//* $Revision: 31 $
//* $Date: 2007-02-08 18:51:14 +0600 (╨є╤й, 08 ╤д╨╡╨▓ 2007) $
//* Copyright © 2003-2006, Harry E. Zhurov
//* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
//* obtaining a copy of this software and associated documentation
//* files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
//* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
//* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
//* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
//* subject to the following conditions:
//* The above copyright notice and this permission notice shall be included
//* in all copies or substantial portions of the Software.
//* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
//* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
//* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
//* IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
//* CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
//* TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
//* THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//* See http://scmrtos.sourceforge.net for documentation, latest
//* information, license and contact details.
//* ARM port by Sergey A. Borshch, Copyright © 2006
#include "scmRTOS_CONFIG.h"
#include "scmRTOS_TARGET_CFG.h"
#include "OS_Target_core.h"
module scmRTOS_Asm
#define MODE_USER 0x10
#define MODE_FIQ 0x11
#define MODE_IRQ 0x12
#define MODE_SVC 0x13
#define MODE_ABORT 0x17
#define MODE_UND 0x1B
#define MODE_SYS 0x1F
#define NIRQ (1<<7)
#define NFIQ (1<<6)
#define THUMB (1<<5)
// Context structure:
// lo address
// CPSR
// R14 (LR)
// R0
// R1
// R2
// R3
// R4
// R5
// R6
// R7
// R8
// R9
// R10
// R11
// R12
// Process interrupt point (return address)
// hi address
CODE32
COMMON INTVEC:CODE:ROOT
org 0x00000008
LDR PC, Context_Switcher_Adr ; Branch to swi_handler
org 0x00000018
LDR PC, IRQ_Wrapper_Adr
org 0x00000020
org 0x00000028
Context_Switcher_Adr:
DC32 Context_Switcher
org 0x00000038
IRQ_Wrapper_Adr:
DC32 IRQ_Wrapper
RSEG ICODE:CODE
IRQ_Wrapper:
MSR CPSR_c, #(NIRQ | MODE_SYS) ; switching to System mode, because context has to be saved
; on top of user mode stack, enable FIQ
STMFD SP!, {R0-R12,LR} ; store R0_R12, dummy store LR to reserve space in context
STMFD SP!, {R1,LR} ; reserve space for CPSR, store LR_user on top of context
MOV R0, SP ; store context pointer in non-banked register
MSR CPSR_c, #(NIRQ | MODE_IRQ) ; switching back to IRQ mode
SUB LR, LR, #4 ; adjusting return address
STR LR, [R0, #4*15] ; store return address in reserved space (instead of saved LR_user)
MRS R1, SPSR ; move stored CPSR of process to non-banked register
STR R1, [R0] ; store SPSR in reserved space (instead of saved R1)
IRQ_SWITCH ; call IRQ handler
MSR CPSR_c, #(NIRQ | MODE_SYS) ; switching to System mode, because context has to be restored
; from user mode stack, enable FIQ
MOV R0, SP
B ContextRestore ; restore saved IRQ context
RSEG ICODE:CODE
PUBLIC SaveSP
PUBLIC Set_New_SP
SaveSP:
// __arm void SaveSP(TStackItem** Curr_SP)
MSR CPSR_c, #(NIRQ | MODE_SYS) ; switching to System mode, to get access to sp_user
STR SP, [R0]
BX LR
Set_New_SP:
// __arm void SetNewSP(TStackItem* New_SP)
MOV SP, R0
BX LR
// __swi __arm void OS_ContextSwitcher(TStackItem** Curr_SP, TStackItem* Next_SP);
Context_Switcher:
SUB R2, SP, #4*2 ; store context pointer in non-banked register (reserve space for CPSR, LR)
MSR CPSR_c, #(NIRQ | MODE_SVC) ; switching back to supervisor mode
STR LR, [R2, #4*15] ; store return address in reserved space (instead of saved LR_user)
MRS R3, SPSR ; move stored CPSR of process to non-banked register
MSR CPSR_c, #(NIRQ | MODE_SYS) ; switching back to System mode
STMFD SP!, {R3,LR} ; store CPSR, LR_user on top of context and adjust SP_user
STR SP,[R0]
MOV R0, R1
ContextRestore
LDMFD R0!, {R1, LR} ; restoring LR_user, saved CPSR_user
ADD SP, R0, #4*14 ; set process SP
MSR CPSR_c, #(NIRQ | MODE_IRQ) ; switch to IRQ mode to get access to SPSR_irq
MSR SPSR_cxsf, R1 ; store process CPSR to SPSR_irq to restore at return from irq
LDMFD R0, {R0-R12,PC}^ ; restoring remaining context, CPSR and reti
#else //if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1;
org 0x00000018
IRQ_SWITCH ; ∩σ≡σ⌡εΣ ∩ε αΣ≡σ±≤ Φτ ΓσΩ≥ε≡φεπε Ωεφ≥≡εδδσ≡α
RSEG ICODE:CODE
// TStackItem* OS_ContextSwitchHook(TStackItem* sp);
EXTERN OS_ContextSwitchHook
PUBLIC ContextSwitcher_ISR
ContextSwitcher_ISR:
SUB R0, SP, #4*2 ; store context pointer in non-banked register (reserve space for CPSR, LR)
STMFD SP!, {R1,LR} ; store CPSR, LR_user on top of context and adjust SP_user
; to use process stack in OS_ContextSwitchHook
_BLF OS_ContextSwitchHook, Hook_Relay ; store context pointer(R0), get new context pointer(R0)
IRQ_DONE ; reset interrupt controller
ContextRestore
LDMFD R0, {R0-R12,PC}^ ; restoring remining context, CPSR and reti
RSEG ICODE:CODE
Hook_Relay:
LDR R1, =OS_ContextSwitchHook ; call Thumb mode routine
BX R1
#endif
RSEG CSTACK:DATA
RSEG ICODE:CODE
// Set SP_irq to main() stack, restore context referenced by R0
// void OS_Start(TStackItem* sp);
PUBLIC OS_Start
OS_Start:
MSR CPSR_c, #(NIRQ | NFIQ | MODE_IRQ) ; switching to IRQ mode, disable FIQ & IRQ
LDR SP, =SFE(CSTACK) & 0xFFFFFFF8 ; End of CSTACK
MSR CPSR_c, #(NIRQ | NFIQ | MODE_SYS) ; switching back to System mode, disable FIQ & IRQ
; ContextRestore typically called from System mode
B ContextRestore ; Restore context = run process
ENDMOD
END
PS. Я в тесте выделил красным и зеленым цветом места.
Я текст исходный.
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 2 2007, 04:48
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2007, 07:57
Из: Рига, Латвия
Нет, это не то. В scmRTOS под "программным прерыванием" понимается обычное прерывание, которое генерится из программы:
#if scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME == 1
// #define used instead of inline function to ensure inlining to both ARM and THUMB functions.
#define RaiseContextSwitch()                                \
    do                                                      \
        AT91C_BASE_AIC->AIC_ISCR = (1<<CONTEXT_SWITCH_INT); \
    while (0) // set flag and enable interrupt
#endif
Его преимущество именно в том, что даже если его сгенерировать внутри прерывания, в обработчик мы попадем "с чистого листа", т.е. из фона, когда на стеке нет данных из обработчиков других прерываний. Это сильно упрощает процесс переключения контекста. Поскольку swi не маскируется - его использовать для этой цели не получилось. А в нулевом варианте swi используется просто как быстрый способ вызвать функцию с переходом в ARM-режим.
alexander55
сообщение Oct 2 2007, 09:19
Бывалый
[quote name='Сергей Борщ' date='Oct 2 2007, 11:57' post='301622']
[/quote]
Я считал "программным прерыванием" SWI. Отсюда вся путаница.
[/quote]
Я считал, что в Supervisor (если не разрешать вложенные прерывания) можно попасть только из System режима (т.е. из фона). Т.е. SWI является отложенным прерыванием, хотя и с высоким приоритетом.
[/quote]
Теперь, еще один вопрос.
С каким приоритетом внутри VIC лучше использовать прерывание по системному таймеру ?
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2007, 09:49
Из: Рига, Латвия
В идеале так: самый низкий приоритет у переключателя контекста, чуть выше - у системного таймера, остальные - еще выше. Подробно обсуждалось тут: http://caxapa.ru/98558.html
alexander55
сообщение Oct 3 2007, 06:28
Бывалый
Вопрос. Как в scmRTOS организовать карусель скажем из трех процессов ?
dxp
сообщение Oct 3 2007, 07:24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Никак. А зачем?
alexander55
сообщение Oct 3 2007, 07:40
Бывалый
Цитата(dxp @ Oct 3 2007, 11:24) *
Никак. А зачем?
Вопрос, конечно, правильный.
Можно все завести в один процесс, но хочется для самообразования это знать.
alexander55
сообщение Oct 3 2007, 09:46
Бывалый
Вопрос решил так.
OS::TEventFlag FL1;
OS::TEventFlag FL2;
OS::TEventFlag FL3;
OS_PROCESS void TProc1::Exec()
FL1.Signal();
for(;;)
if(FL1.Wait())
FL2.Signal();
OS_PROCESS void TProc2::Exec()
for(;;)
if(FL2.Wait())
FL3.Signal();
OS_PROCESS void TProc3::Exec()
for(;;)
if(FL3.Wait())
FL1.Signal();
Хочу увидеть критику и ценные замечания.
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 3 2007, 09:47
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2007, 10:38
Из: Рига, Латвия
OS::TEventFlag FL1(OS::TEventFlag::efOn);
   for(;;)
Но это шлифовка. В остальном должно работать.
alexander55
сообщение Oct 3 2007, 11:01
Бывалый
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 3 2007, 14:38) *
[code]OS::TEventFlag FL1(OS::TEventFlag::efOn);
alexander55
сообщение Oct 4 2007, 07:34
Бывалый
Правильно ли я понимаю, что
минимальный джентальментский набор средств межпроцессного взаимодействия (при этом сохраняя всю функциональность):
1.OS:message
2.OS::channel
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:00
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
1.OS:message
2.OS::channel
Нет, OS::TService smile.gif Оно работает, но еще не готово к выпуску в широкие массы.
А если серьезно - вопрос философский. Я TEventFlag и TMutex использую чаще чем channel и message.
alexander55
сообщение Oct 4 2007, 10:36
Сообщение #17
Бывалый
И когда ждать? Я себя отношу к широким массам.
Вот меня и интересует философия scmRTOS. Мне казалось, автор хотел дать минимальный набор универсальных инструментов для решения максимального количества задач.
- alexander55   scmRTOS. Вопросы и ответы.   Oct 1 2007, 09:35
- - dxp   Цитата(alexander55 @ Oct 1 2007, 16:35) 1...   Oct 1 2007, 11:11
|- - alexander55   Цитата(dxp @ Oct 1 2007, 15:11) Вы сравни...   Oct 1 2007, 12:49
|- - dxp   Цитата(alexander55 @ Oct 1 2007, 19:49) П...   Oct 1 2007, 13:10
||- - dxp   Цитата(alexander55 @ Oct 4 2007, 17:36) И...   Oct 4 2007, 11:53
||- - alexander55   Спасибо всем за ответы. Предлагаю выкладывать в эт...   Oct 8 2007, 05:44
||- - dxp   Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 12:44) С...   Oct 8 2007, 06:03
|||- - alexander55   Цитата(dxp @ Oct 8 2007, 10:03) КодOS_PRO...   Oct 8 2007, 07:46
||- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 08:44) К...   Oct 8 2007, 08:05
||- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2007, 12:05) О...   Oct 8 2007, 11:12
||- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 14:12) P...   Oct 8 2007, 11:27
||- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2007, 15:27) Н...   Oct 8 2007, 11:58
||- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 14:58) З...   Oct 8 2007, 13:27
||- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2007, 17:27) К...   Oct 9 2007, 04:41
||- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Oct 9 2007, 07:41) c...   Oct 9 2007, 10:24
||- - dxp   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2007, 17:24) В...   Oct 9 2007, 12:47
||- - alexander55   Цитата(dxp @ Oct 9 2007, 16:47) Мущщины, ...   Oct 9 2007, 13:05
||- - Сергей Борщ   Цитата(alexander55 @ Oct 9 2007, 16:05) Я...   Oct 9 2007, 14:24
|||- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2007, 18:24) Н...   Oct 10 2007, 04:27
|||- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Oct 10 2007, 08:27) ...   Oct 11 2007, 05:52
||- - dxp   Цитата(alexander55 @ Oct 9 2007, 20:05) В...   Oct 10 2007, 03:57
||- - ReAl   "UP" Цитата(dxp @ Oct 10 2007, ...   Nov 9 2007, 16:15
||- - alexander55   Цитата(ReAl @ Nov 9 2007, 19:15) А если з...   Nov 12 2007, 07:04
|- - spf   Цитата(alexander55 @ Oct 3 2007, 12:28) В...   Oct 3 2007, 07:28
- - prottoss   Привет всем! решил поиграться с scmRTOS. Скача...   Dec 8 2007, 14:37
|- - dxp   Цитата(prottoss @ Dec 8 2007, 20:37) Это ...   Dec 8 2007, 15:29
|- - prottoss   Цитата(dxp @ Dec 8 2007, 22:29) А разве о...   Dec 8 2007, 15:44
- - prottoss   Вроде бы нашел косяк: Я использую в проекте ATmega...   Dec 8 2007, 18:06
|- - dxp   Цитата(prottoss @ Dec 9 2007, 00:06) В фа...   Dec 8 2007, 20:12
|- - prottoss   Цитата(dxp @ Dec 9 2007, 03:12) Макрос HA...   Dec 9 2007, 09:43
- - ReAl   В порте для avr-gcc с этим проще. Тип процессора п...   Dec 13 2007, 10:07
|- - prottoss   Цитата(ReAl @ Dec 13 2007, 17:07) В порте...   Dec 13 2007, 12:18
- - bus16   Вот тоже появилось пара вопросов по мютексам: 1 Си...   Dec 27 2007, 07:28
|- - jorikdima   Цитата(bus16 @ Dec 27 2007, 10:28) Вот то...   Dec 27 2007, 09:32
|- - bus16   С 1 - понятно, хотел просто уточнить. Цитата(jorik...   Dec 27 2007, 09:45
|- - dxp   Цитата(bus16 @ Dec 27 2007, 15:45) Mutex-...   Dec 27 2007, 13:24
- - jorikdima   В том изаключается мягкость, что если ресурс уже з...   Dec 27 2007, 13:27
- - LessNik   Возник вопрос по обработке прерываний от системной...   Jan 17 2008, 07:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jan 17 2008, 09:35) Пере...   Jan 17 2008, 08:59
|- - LessNik   Всё заработало. Пока ещё не смог сломать Цитат...   Jan 17 2008, 13:07
- - LessNik   ЦитатаПосмотрел, как в OS_Target_cpp.cpp сделан об...   Jan 18 2008, 07:07
- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jan 18 2008, 09:07) Може...   Jan 18 2008, 09:19
- - LessNik   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2008, 12:19) ...   Jan 18 2008, 14:36
- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jan 18 2008, 16:36) GBGU...   Jan 19 2008, 00:47
- - LessNik   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2008, 03:47) ...   Jan 22 2008, 06:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jan 22 2008, 08:40) Полу...   Jan 22 2008, 08:05
- - LessNik   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2008, 03:47) ...   Jan 31 2008, 10:24
- - Сергей Борщ   Цитата(LessNik @ Jan 31 2008, 12:24) При ...   Jan 31 2008, 13:02
- - spf   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 31 2008, 18:02) ...   Feb 2 2008, 03:25
- - IgorKossak   Цитата(spf @ Feb 2 2008, 05:25) И туда: [...   Feb 3 2008, 10:33
- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Feb 3 2008, 13:33) Не...   Feb 3 2008, 10:47
- - Сергей Борщ   Цитата(IgorKossak @ Feb 3 2008, 12:33) Ош...   Feb 3 2008, 11:30
- - spf   Цитата(IgorKossak @ Feb 3 2008, 15:33) Не...   Feb 4 2008, 15:21
- - IgorKossak   Цитата(spf @ Feb 4 2008, 17:21) Все работ...   Feb 5 2008, 06:11
- - spf   Цитата(IgorKossak @ Feb 5 2008, 11:11) По...   Feb 5 2008, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.10946 секунд с 7
