> Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t
_Алекс
сообщение Oct 3 2007, 19:55
Пользователь №: 20 377
Похоже, в IAR нет что то типа inttypes.h, может есть у кого заголовочный файл с описанием типов uint8_t, uint16_t и т.д. для IAR как в AVRGCC например.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 01:20
Пользователь №: 3 659
#define uint8_t unsigned char
#define uint16_t unsigned int
и т.д
haker_fox
сообщение Oct 4 2007, 03:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
и т.д
Наверно правильнее все таки так:
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsinged short int uint16_t;
и т.д.
Таким образом мы вводим новые типы, которые поддаются контролю компилятора.
Выбор.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 10:29
и т.д.
А зачем мне вводить новый тип, если меня вполне устраивает старый, кроме того, что он длинно пишется :-) - unsinged short int - и я переживаю за свою мультимедийную клавиатуру
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Видимо для того, чтобы переменная имела 16 бит и на ARM и на AVR.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 10:43
Вы считаете что тип unsinged short int будет иметь разное количество бит для AVR и ARM?
#define UINT16 unsinged short int
UINT16 var;
Переменная var для двух вышеназванных платформ будет разной длины?
rezident
сообщение Oct 4 2007, 10:53
Пользователь №: 3 882
В стандарте Си нет жестко заданной разрядности типов данных. Есть только ограничения типа char>=short>=int>=long. Ограничения на разрядность данных описаны в хидере limits.h в виде INT_MIN, INT_MAX, LONG_MIN, LONG_MAX и т.п. Так что для разных CPU/MCU разрядность схожих типов данных может быть тоже различной.
- _Алекс   Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t   Oct 3 2007, 19:55
- - Сергей Борщ   Цитата(_Алекс @ Oct 3 2007, 22:55) Похоже...   Oct 3 2007, 20:07
- - rezident   Можно и самому создать хидер с типами, в чем пробл...   Oct 3 2007, 21:11
||- - prottoss   Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 18:53) В ст...   Oct 4 2007, 11:05
|||- - rezident   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 17:05) Тогд...   Oct 4 2007, 11:23
||||- - prottoss   Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 19:23) В Re...   Oct 4 2007, 11:35
|||- - dxp   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 18:05) Тогд...   Oct 4 2007, 11:36
|||- - prottoss   Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 19:36) TMS320F28...   Oct 4 2007, 12:03
|||- - rezident   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 18:03) А чт...   Oct 4 2007, 12:45
||- - alexander55   Стандарт ANSI/ISO C Standart char 8 unsigned char ...   Oct 4 2007, 11:17
|||- - prottoss   Цитата(alexander55 @ Oct 4 2007, 19:17) Н...   Oct 4 2007, 11:23
||- - dxp   Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 17:53) char...   Oct 4 2007, 11:33
||- - rezident   Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 17:33) Чуть-чуть...   Oct 4 2007, 11:51
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 13:29) он д...   Oct 4 2007, 11:27
- - _Алекс   Мне кажется лучше пользоваться готовыми встроенным...   Oct 4 2007, 04:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 07:14) Исполь...   Oct 4 2007, 10:15
|- - _Алекс   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 13:15) Я...   Oct 4 2007, 17:34
|- - rezident   Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 23:34) Если с...   Oct 4 2007, 18:10
|- - IgorKossak   Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 20:34) Один м...   Oct 5 2007, 07:15
- - prottoss   Хорошо, признаю, был не прав Но мне так и не...   Oct 4 2007, 12:57
|- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 15:57) Но м...   Oct 4 2007, 13:02
||- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ Oct 4 2007, 21:02) Да...   Oct 4 2007, 13:09
||- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:09) Я то...   Oct 4 2007, 13:30
|- - dxp   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 19:57) Но м...   Oct 4 2007, 13:20
|- - prottoss   Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 21:20) В данном ...   Oct 4 2007, 13:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:40) а dd...   Oct 4 2007, 14:10
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 22:10) c...   Oct 4 2007, 14:18
- - mdmitry   Если не изменяет память, то char на VAX 32 бита. ...   Oct 4 2007, 19:26
- - alexander55   Цитата(mdmitry @ Oct 4 2007, 23:26) Если ...   Oct 5 2007, 05:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
