> Снова про FT245
zpv78
сообщение Sep 26 2007, 12:21
Пользователь №: 25 181
Что необходимо:
Необходимо принимать параллельные данные с периодичностью 3 мкс (333 КБайт/сек). Объем данных в каждом пакете 5200 байт.
Ситуация:
Читаю не полный пакет. Не хватает по разному от 50 до 300 байт.
Что делал:
Становился частотомером на синхро - количество импульсов полное (5200). Становлюсь на TXE - количество импульсов такое же сколько читаю (не хватает).
FTDI заявило скорость 1 МБайт, мне же надо 333К. В чем дело. Читал аналогичную тему на этой странице про длительность TXE (4 с хреном мсек) - может из-за этого. Кстати подключал два аналогичных устройства на один информационный канал - читает разное количество. При приеме сигнал TXE не отслеживаю, все равно не могу ограничить скорость информационного канала.
Help me: Может кто сталкивался и победил такую фигню, или надо реализовывать другие схемные решения.
Крик души: FTDI-козлы.
В дополнение: Проверил длительность TXE - у меня все в норме - около 200 нс. Неужели происходит переполнение буфера в микрухе (384 байта).
-Al-
сообщение Sep 27 2007, 07:04
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Например что-нибудь из серий:
IDT720x
CY7C46x
zpv78
сообщение Sep 27 2007, 07:16
Спасибо, посмотрю. Успехов.
_ANDREW
сообщение Oct 4 2007, 11:22
Пользователь №: 15 223
не так давно делал вводилку на ft245, (не доделал появились дугие задачи..). Так вот , ни о каком МБ/сек который они обещают нет и речи. сделал аналогично предложенному решению (промежуточный буфер), а именно сначала сделал на плиске и sram пробывал сделать пин-понг буфер, но так как sram была одна там возникали проблемы с арбитром шины. сейчас думаю либо асинхронный fifo внутриплисочный прикутить, либо арбитра придумывать...да, максимальная скорость, которую я добился ~2,3 - 2,5 Мбит/сек...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
