> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
NightWish
сообщение Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
NightWish
сообщение Oct 3 2007, 04:24
Объясните, пожалуйста, как из схемы сделать блок (с символом в библиотеке)? Потому что у меня после того как все вроде бы готово и я вставляю блок в схему, программа виснет (после нажатия ОК в окне объединения/переименования цепей).
Мои действия по созданию блока:
1. Создаю элемент в библиотеке (например, прямоугольник с пятью выводами).
2. Создаю из схемы блок (*.blk). Назначаю (Edit\Design Properties) в символы элемент из библиотеки и ставлю порты.
Вроде как больше ничего и не нужно.
atlantic
сообщение Oct 3 2007, 12:19
участник
Пользователь №: 14 402
для простоты создания блока советую на схеме:
( {LB} - нажать левую кнопку мыши )
1. Insert \ Block Instance => [Generate New Block] (поставить Pins =>0)
2. поставить этот блок на схему и на нем {LB} ->[Push Into Block]
3. вырезать(из нужной схемы) кусок схемы который будет
представлять Hierachical Block командой: Edit \ Cut to Block...
4. Paste схему, и подсоеденить порты к ней:
Insert \ Block Port, и соеденить их как требуется
5. сохранить блок схему: в рабочей области {LB} -> Save To Block File...
6. опять в рабочей области {LB} -> [Pop Out Of Block]
7. выделить символ блока, {LB} -> [Regenerate Block Symbol]
получится требуемый символ блока, теперь его можно отредактировать и сохранить,
{LB} -> [Edit Symbol]
NightWish
сообщение Oct 4 2007, 11:31
Оказалось, что глюк где-то в схеме блока, поэтому программа и висла.
Еще вопрос. Есть шина в форме буквы "П". Требуется сделать ее в форме буквы "Н". Как это осуществить с учетом того, что к шине уже подключены цепи? Тупо удалить перекладину не получается - удаляется вся шина. Подвинуть - тоже проблема, т.к. двигаются подключенные цепи.
- NightWish   Pulsonix: требуется помощь   Aug 15 2007, 04:14
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 15 2007, 08:14) Тр...   Aug 15 2007, 08:18
- - Mikle Klinkovsky   Различные символы (УГО) добавляются при редактиров...   Aug 15 2007, 10:51
- - NightWish   Благодарю за исчерпывающий ответ!   Aug 16 2007, 05:54
- - NightWish   Очередной вопрос. Как сопоставить одному выводу с...   Aug 17 2007, 04:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22) Ка...   Aug 17 2007, 10:03
- - NightWish   Спасибо! p.s. Блин, в P-CADе это гораздо крас...   Aug 17 2007, 10:46
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 14:46) p....   Aug 17 2007, 11:28
- - NightWish   Следующий вопрос. Можно ли гейты обозначать цифрам...   Aug 20 2007, 09:58
- - Mikle Klinkovsky   Можно. См. Faq: http://electronix.ru/index.php?ind...   Aug 20 2007, 11:28
- - NightWish   По какой-то загадочной причине не хочет рисоваться...   Aug 23 2007, 05:35
- - Mikle Klinkovsky   Не к чему заливку цеплять. Либо участок слишком ма...   Aug 23 2007, 09:26
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13...   Aug 23 2007, 09:27
- - Mikle Klinkovsky   Technology/DFM DFT Rules/ minimum island size   Aug 23 2007, 09:30
- - NightWish   И еще. Может ли не заливаться в том случае, если р...   Aug 23 2007, 09:32
- - Mikle Klinkovsky   Может. Что бы темплейт залился, в область заливки ...   Aug 23 2007, 09:39
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13...   Aug 23 2007, 09:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 13:57) А ...   Aug 23 2007, 12:05
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16...   Aug 23 2007, 12:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 16:35) Со...   Aug 23 2007, 12:55
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16...   Aug 24 2007, 06:12
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12) За...   Aug 24 2007, 10:43
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14...   Aug 24 2007, 11:49
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 15:49) У ...   Aug 24 2007, 12:10
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16...   Aug 24 2007, 12:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) У ...   Aug 24 2007, 13:46
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17...   Aug 27 2007, 05:34
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 27 2007, 09:34) Ка...   Aug 27 2007, 09:24
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) А ...   Sep 2 2007, 12:28
- - ivainc1789   Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" ...   Aug 24 2007, 21:58
- - Mikle Klinkovsky   Добавил новый вопрос в ФАК. Q: Как сделать что бы ...   Aug 30 2007, 18:35
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 22...   Sep 3 2007, 05:38
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 09:38) Мен...   Sep 3 2007, 09:27
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 13...   Sep 3 2007, 11:25
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 15:25) Ну ...   Sep 3 2007, 11:30
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 15...   Sep 3 2007, 11:45
- - Mikle Klinkovsky   Я уже почти во всех патернах сделал такое чудо себ...   Sep 3 2007, 12:06
- - NightWish   Все понял. Вводить атрибут нужно не через окно атр...   Sep 3 2007, 12:06
- - NightWish   Еще вопрос. Как заставить программу показать номер...   Sep 6 2007, 09:33
- - Mikle Klinkovsky   Эээ, затрудняюсь ответить, т.к. не понял ситуации ...   Sep 6 2007, 12:00
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 16...   Sep 6 2007, 12:48
- - Mikle Klinkovsky   Галки "Displayed" в меню Setup/Colors/ п...   Sep 6 2007, 13:14
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 17...   Sep 10 2007, 11:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 10 2007, 15:57) 1....   Sep 10 2007, 22:16
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 02...   Sep 11 2007, 04:24
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 07:24) Во...   Sep 11 2007, 06:50
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 08:24) Во...   Sep 11 2007, 09:43
- - NightWish   А вот еще такая задача. Есть несколько компонентов...   Sep 11 2007, 12:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 16:35) А ...   Sep 11 2007, 19:02
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 23...   Sep 12 2007, 08:43
- - NightWish   Научите, как можно провести TRACK под произвольным...   Sep 13 2007, 13:22
- - Mikle Klinkovsky   При проведении / редактировании трека надо зайти в...   Sep 13 2007, 18:57
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 13 2007, 22...   Sep 14 2007, 06:50
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 10:50) Чт...   Sep 14 2007, 20:06
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 09:50) .....   Sep 15 2007, 12:58
|- - NightWish   To atlantic: А как с отдельно стоящими падами быть...   Sep 18 2007, 08:10
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 18 2007, 11:10) To...   Sep 18 2007, 13:23
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Sep 18 2007, 17:23) Пад...   Sep 19 2007, 06:06
|- - atlantic   >>Пады без цепей(не попадают не под какой кл...   Sep 19 2007, 07:05
|- - NightWish   Блин, пока рисовал пример, нашел как победить эту ...   Sep 19 2007, 08:26
|- - atlantic   теперь то и я понял, что хотели, пусть и все остал...   Sep 19 2007, 09:13
- - NightWish   Вот такой вопрос меня теперь мучает. При замене эл...   Sep 26 2007, 09:40
|- - Vadim   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во...   Sep 26 2007, 10:47
||- - NightWish   Цитата(Vadim @ Sep 26 2007, 14:47) Рискну...   Sep 26 2007, 12:40
||- - Vadim   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 15:40) Ра...   Sep 26 2007, 13:27
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во...   Sep 26 2007, 13:00
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 17:00) А м...   Sep 26 2007, 13:49
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 17...   Sep 27 2007, 05:35
|- - atlantic   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 16:00) А м...   Sep 26 2007, 15:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 19:48) ну ...   Sep 26 2007, 16:02
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 19...   Sep 26 2007, 16:25
- - NightWish   Еще один вопрос появился. По схематику. Есть схема...   Oct 1 2007, 09:25
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 12:25) Еще...   Oct 1 2007, 11:45
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 15:45) что-...   Oct 1 2007, 11:57
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 14:57) ......   Oct 1 2007, 12:29
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 16:29) Opti...   Oct 1 2007, 13:11
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 17:11) Мне...   Oct 1 2007, 13:43
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 4 2007, 14:31) Ока...   Oct 5 2007, 06:14
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 5 2007, 10:14) p.s....   Oct 5 2007, 07:48
- - Yuri Potapoff   Кучей в суппорт никогда не надо ничего отправлять....   Oct 5 2007, 09:45
- - NightWish   Не стал пока писать про шины, спросил про перенуме...   Oct 5 2007, 13:05
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 5 2007, 16:05) Не ...   Oct 5 2007, 13:22
- - Mikle Klinkovsky   To NightWish: Текст ушел приватом. Про перенумерац...   Oct 5 2007, 13:55
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 16...   Oct 5 2007, 19:05
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 17...   Oct 8 2007, 06:39
- - Mikle Klinkovsky   Делал так: начинаю редактировать верхний сегмент,...   Oct 6 2007, 10:49
- - NightWish   Есть желание разместить на плате текст на русском....   Oct 16 2007, 05:19
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 09:19) Ес...   Oct 16 2007, 08:12
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 16 2007, 12...   Oct 16 2007, 09:52
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 13:52) А ...   Oct 16 2007, 10:27
- - NightWish   Отписал в саппорт письмо с просьбой добавить возмо...   Oct 17 2007, 06:47
- - NightWish   Блин, траблы начались со шрифтами. Проявляется при...   Oct 24 2007, 08:39
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл...   Oct 24 2007, 09:08
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 24 2007, 13...   Oct 24 2007, 09:37
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 13:37) За...   Oct 24 2007, 12:21
|- - fill   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл...   Oct 24 2007, 16:46
- - NightWish   Проблему помог решить Потапов Юрий. Цитата из его ...   Oct 25 2007, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
