Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t |
Oct 4 2007, 03:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 10:20)  Код #define uint8_t unsigned char
#define uint16_t unsigned int и т.д Наверно правильнее все таки так: typedef unsigned char uint8_t; typedef unsinged short int uint16_t; и т.д. Таким образом мы вводим новые типы, которые поддаются контролю компилятора.
Выбор.
Oct 4 2007, 10:43
Пользователь №: 3 659
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 18:37)  Видимо для того, чтобы переменная имела 16 бит и на ARM и на AVR. Вы считаете что тип unsinged short int будет иметь разное количество бит для AVR и ARM? Код #define UINT16 unsinged short int ... UINT16 var; Переменная var для двух вышеназванных платформ будет разной длины?
Oct 4 2007, 11:05
Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 18:53)  В стандарте Си нет жестко заданной разрядности типов данных. Есть только ограничения типа char>=short>=int>=long. Ограничения на разрядность данных описаны в хидере limits.h в виде INT_MIN, INT_MAX, LONG_MIN, LONG_MAX и т.п. Так что для разных CPU/MCU разрядность схожих типов данных может быть тоже различной. Тогда назовите хотя бы одну платформу или хотя бы один современный компилятор, в которой char не равно 8 бит short int не равно 16 бит long int не равно 32 бит long long int не равно 64 бит "просто" int я в учет не беру, потому что тип этот на самом деле с "плавающей" разрядностью от платформы к платформе
_Алекс Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t Oct 3 2007, 19:55 Сергей Борщ Цитата(_Алекс @ Oct 3 2007, 22:55) Похоже... Oct 3 2007, 20:07 rezident Можно и самому создать хидер с типами, в чем пробл... Oct 3 2007, 21:11       dxp Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 18:05) Тогд... Oct 4 2007, 11:36        prottoss Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 19:36) TMS320F28... Oct 4 2007, 12:03         rezident Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 18:03) А чт... Oct 4 2007, 12:45      alexander55 Стандарт ANSI/ISO C Standart
char 8
unsigned char ... Oct 4 2007, 11:17       prottoss Цитата(alexander55 @ Oct 4 2007, 19:17) Н... Oct 4 2007, 11:23      dxp Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 17:53) char... Oct 4 2007, 11:33       rezident Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 17:33) Чуть-чуть... Oct 4 2007, 11:51   zltigo Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 13:29) он д... Oct 4 2007, 11:27 _Алекс Мне кажется лучше пользоваться готовыми встроенным... Oct 4 2007, 04:14 Сергей Борщ Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 07:14) Исполь... Oct 4 2007, 10:15  _Алекс Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 13:15) Я... Oct 4 2007, 17:34   rezident Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 23:34) Если с... Oct 4 2007, 18:10   IgorKossak Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 20:34) Один м... Oct 5 2007, 07:15 prottoss Хорошо, признаю, был не прав
Но мне так и не... Oct 4 2007, 12:57 IgorKossak Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 15:57) Но м... Oct 4 2007, 13:02  prottoss Цитата(IgorKossak @ Oct 4 2007, 21:02) Да... Oct 4 2007, 13:09   zltigo Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:09) Я то... Oct 4 2007, 13:30 dxp Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 19:57) Но м... Oct 4 2007, 13:20  prottoss Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 21:20) В данном ... Oct 4 2007, 13:40   Сергей Борщ Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:40) а dd... Oct 4 2007, 14:10    prottoss Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 22:10) c... Oct 4 2007, 14:18 mdmitry Если не изменяет память, то char на VAX 32 бита.
... Oct 4 2007, 19:26 alexander55 Цитата(mdmitry @ Oct 4 2007, 23:26) Если ... Oct 5 2007, 05:07
