> Проблемы ADC16 в MSP430F2013, Неудачная попытка с внешним Vref
янетот
сообщение Oct 2 2007, 19:33
Пользователь №: 31 014
Первый опыт работы с MSP, раньше работал только с PIC
Надо измерять температуру, хотел использовать внутренний датчик температуры, но оч сильно зависит от напряжения питания (приблизительно дает ошибку в 4 градуса на 1в изменения напряжения питания) Решил использовать внешний датчик (на ADS1100 при использовании 14 битного режима нормально получалось разрешение 0,03 градуса) но для компенсации изменений напряжения питания надо использовать в качестве опоры само напряжение питания ( через делитель) ну так вот завожу на P1.3(VREF/A1?) 1,1 вольта а АЦП ведет себя какбудто там 0,3 (делитель 4,3/4,7к)
пытался (я так понял, что можно) вывести Vref наружу на ту же ножку, чтоб запитывать терморезистор, тоже ничего не получилось
Варианта с настройко перебрал вроде все использовать P1.3 как аналоговый вход/не использовать, включит/выключить Vref, вкл/выкл буфер наружу, если с использованием внешнего Vref хоть чтот получилось, до здесь совсем ноль
Может кто подскажет чего дельное
VAI
сообщение Oct 4 2007, 04:35
Пользователь №: 37
хоть бы на это ответили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??
не кипятитесь.
Вы задаёте вопросы так, что человек со слабыми телепатическими способностями не может понять, что же Вам надо.
Успокойтесь, почитайте даташит, посмотрите примеры
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeex...&tabId=1468
и MSP430 Applications Notes
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodtechdo...entCategoryId=1
может это поможет.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
янетот
сообщение Oct 4 2007, 11:51
Цитата(VAI @ Oct 4 2007, 11:35) *
не кипятитесь.
Хорошо
Для людей со слабыми телепатическими способностями перефразирую вопрос
Люди!!! Ктонить пробовал выводить наружу Vref в F2013? Если да, скиньте настройки SD16
Люди!!! Ктонить пробовал использовать внешнее Vref в F2013? Если да, скиньте настройки SD16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
