Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t |
Oct 4 2007, 12:57
Пользователь №: 3 659
Хорошо, признаю, был не прав Но мне так и не понятно, отчего Код #define unsigned short int uint16_t хуже Код typedef unsigned short int uint16_t Объясните страждущему, плиз.
Oct 4 2007, 13:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 15:57)  Но мне так и не понятно, отчего Код #define unsigned short int uint16_t хуже Код typedef unsigned short int uint16_t Объясните страждущему, плиз. Да ничем не хуже. Компилятор в любом случае будет контролировать исходный тип. Просто так не элегантно. Дело в том, что некоторые IDE позволяют делать браузинг обьектов, типов, макросов и т. д. и uintХХ_t будет отнесён ими не к типам, как по логике, а к макросам. Только и всего, на мой взгляд.
Oct 4 2007, 13:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:09)  Я тоже так подумал в начале спора, но мне почему то дали по шее  Правильно дали  Для начала не: Цитата #define unsigned short int uint16_t а Код #define uint16_t unsigned short int А по существу #define и typedef по разному обрабатываются - один препроцессором, а второй компилятором. Компилятор (или дополнительные утилиты типа lint) могут дополнительно заниматься котролем типов, а препроцессор - нет. Кроме того попробуйте ответить на вопрос есть-ли разница между, например, типами переменных bb и dd: str_t aa, bb; str_d cc, dd; если: typedef char *str_t; // Правильный подход к делу #define str_d char * // Дурной стиль без всякой на то надобности да и еще с побочными эффектами
_Алекс Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t Oct 3 2007, 19:55 Сергей Борщ Цитата(_Алекс @ Oct 3 2007, 22:55) Похоже... Oct 3 2007, 20:07 rezident Можно и самому создать хидер с типами, в чем пробл... Oct 3 2007, 21:11 prottoss Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 03:55) Похоже... Oct 4 2007, 01:20 haker_fox Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 10:20) Код#... Oct 4 2007, 03:00  prottoss Цитата(haker_fox @ Oct 4 2007, 11:00) Нав... Oct 4 2007, 10:29   Сергей Борщ Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 13:29) А за... Oct 4 2007, 10:37    prottoss Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 18:37) В... Oct 4 2007, 10:43     rezident Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:43) Вы с... Oct 4 2007, 10:53      prottoss Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 18:53) В ст... Oct 4 2007, 11:05       rezident Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 17:05) Тогд... Oct 4 2007, 11:23        prottoss Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 19:23) В Re... Oct 4 2007, 11:35       dxp Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 18:05) Тогд... Oct 4 2007, 11:36        prottoss Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 19:36) TMS320F28... Oct 4 2007, 12:03         rezident Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 18:03) А чт... Oct 4 2007, 12:45      alexander55 Стандарт ANSI/ISO C Standart
char 8
unsigned char ... Oct 4 2007, 11:17       prottoss Цитата(alexander55 @ Oct 4 2007, 19:17) Н... Oct 4 2007, 11:23      dxp Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 17:53) char... Oct 4 2007, 11:33       rezident Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 17:33) Чуть-чуть... Oct 4 2007, 11:51   zltigo Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 13:29) он д... Oct 4 2007, 11:27 _Алекс Мне кажется лучше пользоваться готовыми встроенным... Oct 4 2007, 04:14 Сергей Борщ Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 07:14) Исполь... Oct 4 2007, 10:15  _Алекс Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 13:15) Я... Oct 4 2007, 17:34   rezident Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 23:34) Если с... Oct 4 2007, 18:10   IgorKossak Цитата(_Алекс @ Oct 4 2007, 20:34) Один м... Oct 5 2007, 07:15 dxp Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 19:57) Но м... Oct 4 2007, 13:20  prottoss Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 21:20) В данном ... Oct 4 2007, 13:40   Сергей Борщ Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:40) а dd... Oct 4 2007, 14:10    prottoss Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 22:10) c... Oct 4 2007, 14:18 mdmitry Если не изменяет память, то char на VAX 32 бита.
... Oct 4 2007, 19:26 alexander55 Цитата(mdmitry @ Oct 4 2007, 23:26) Если ... Oct 5 2007, 05:07
