> отладка из RAM в кейл
SpiritDance
сообщение Aug 7 2006, 08:23
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Случилась предышка в работе над проектом. Наконец дошли руки до прикручивания MT-link5 к кейл, со всем разобрался. Пишется флеш, отладчик ходит по шагам, брекпоинты работают - сказка вобщем. Остался только один вопрос как отлаживатся из RAM? Хоть намекните, а?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zorromen
сообщение Oct 4 2007, 18:29
Пользователь №: 12 147
Ну с отладкой в рам, это понятно. (После того что здесь написано). Так вот, неочень ясно, это что хоть я и отлаживаю программу с Рам. Тока всеравно придется писать заголовки в ром. А ром ведь не бесконечный цикл перезаписи имет. Так я невижу особой пользы отладки программы в рам, если всеравно портиться ром. И еще имею Ulink и lpc2148 Keil. Вот ворос, я мож непонял чего, но перед тем sкак начать отладку, требуется программу сперва туда записать, Flash->Download, А потом начинать отладкую. Верно? Просто после АВР, когда заливаласьпрошивка вседа при одкладке, это неного приятно удивтло. А чего я спрашиваю, казалось уже ответив. Просто когда я запускаю отладку с параметрами Download to Flash, то он неможет залить прошивку, пишет
Ulink ARM Error |X|
Memory Missmatch!
Adress: 0x00000000
Value =0xFF
Expected = 0x18
Это как понимать? А через Flash->Download шьется.
romashko
сообщение Oct 5 2007, 02:35
Пользователь №: 23 865
ничего там не надо писать! и скатер править тоже не надо!
далее для примера с AT91SAM7****:
в Project/Options for Target/Target заполняем поля:
Read/Only memory areas фишка на IROM1 указываем start: 0x202000 size:0x2000
Read/Write memory areas фишка на IRAM1 указываем start: 0x204000 size:0x2000
в Project/Options for Target/Linker ставим галку use memory layout from Target Dialog
(чтоб со всякими катерами не трахаца)
в стартапе коментим директивы условной компиляции (remap/copy vectors):
; Copy Exception Vectors to Internal RAM
ADR     R8, Vectors        ; Source
LDR     R9, =RAM_BASE      ; Destination
LDMIA   R8!, {R0-R7}       ; Load Vectors
STMIA   R9!, {R0-R7}       ; Store Vectors
; Remap on-chip RAM to address 0
MC_BASE EQU     0xFFFFFF00     ; MC Base Address
MC_RCR  EQU     0x00           ; MC_RCR Offset
LDR     R0, =MC_BASE
MOV     R1, #1
STR     R1, [R0, #MC_RCR]  ; Remap
далее получаем бинарник и пишем его самбой в SRAM по адресу 0x202000
и делаем Go 0x202000
для приличия снести в сатртапе асм-инструкции, переводящие арм в режим юзера
а супервизору разрешить irq,fiq (убрать биты в CPSR I_bit, F_bit)
- SpiritDance   отладка из RAM в кейл   Aug 7 2006, 08:23
- - aaarrr   Собрать проект для работы из RAM и отлаживаться. И...   Aug 7 2006, 13:34
- - SpiritDance   ЦитатаСобрать проект для работы из RAM и отлаживат...   Aug 7 2006, 15:12
- - aaarrr   Скаттер для работы из ОЗУ в SAM64: КодFLASH 0x000...   Aug 7 2006, 15:36
- - SpiritDance   Я уже устал говорить Вам спасибо С меня пиво... н...   Aug 7 2006, 18:10
- - SpiritDance   Все-таки я чего-то не понимаю. Скаттер-файл Цитата...   Aug 22 2006, 11:17
- - vet   RO - Read-only RW - Read & Write ZI - Zero-ini...   Aug 22 2006, 11:30
- - SpiritDance   А дальше?   Aug 22 2006, 11:39
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Aug 22 2006, 15:17) ...   Aug 22 2006, 11:54
- - SpiritDance   Не-а. Не угадали. Цитатаusarttest.axf: Error: L620...   Aug 23 2006, 06:17
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Aug 23 2006, 10:17) ...   Aug 23 2006, 15:52
- - SpiritDance   Ясно я попробую так упаковать все файлы которые ли...   Aug 24 2006, 05:38
- - SpiritDance   Уряяя! Получилось! КодLR_IROM1 0x00000000 ...   Aug 25 2006, 13:32
- - aaarrr   Ну вот и славно. Пора и мне на RealView переползат...   Aug 25 2006, 13:56
- - Leen   Это мой стандартный скаттер для отладки. КодRAM_LO...   Oct 5 2007, 03:01
- - zorromen   Спасибо. Вах.   Oct 5 2007, 03:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
