> свежак avr-gcc, gcc4.3.0-20070928 binutils-cvs20070724 libc1.4.6
klen
сообщение Oct 4 2007, 11:59
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет.
собрал свежак. кое че поправил. Теперь сборка должна работать без установки - то есть взял всю папку со всем барахлом, записал в любое место любого компа, прописал путь к (папка с барахлом)/bin и наслаждайся. для этого я периписал вычисление путей либов и нидеров относительно путевого имени avr-gcc.exe, это я делаю чтоб была возможность устанавливать хоть мильон версий GCC и небыло конфликтов и глюков - например папки с одним компиллером но разными библами и тд.
для возможности работы с AVRStudio до кучи засунуто еще 4 файда: make sh rm msys-1.0
тестировал под AVRStudio build 557 и на тестовой плате c mega88 все работает
Архив в формате 7z (4.56 Mb)
http://www.klen.org/Files/kgp_avr_gcc4.3-2...vrlibc-1.4.6.7z
Архив в формате 7z-exe (4.69 Mb)
http://www.klen.org/Files/kgp_avr_gcc4.3-2...rlibc-1.4.6.exe
найдутся глюки с путями - пишите, буду истреблять нещадно.
ReAl
сообщение Oct 4 2007, 19:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
О, отлично. Спасибо. Пока живьём не проверял, железки под рукой нет.
Ещё одно пожелание есть.
В комплекте WinAVR идёт модифицированный avr-size, он знает ключ --format=avr и при этом выдаёт вот такое:
AVR Memory Usage
Device: atmega64
Program: 5502 bytes (8.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 1466 bytes (35.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
несколько удобнее, чем стандартный формат.
Сейчас я каждый раз копирую его из самого свежего WinAVR, но как-то некузяво.
klen
сообщение Oct 5 2007, 02:41
AVR Memory Usage
Device: atmega64
07.gif А как avr-size этот avr-size определяет по одному ключу --format=avr размер флеша и озу? в ELF образе такой инфы не сохраняется, или я чето мимо кассы уехал??? 07.gif
Я эту проблему решил проще - чтоб не корежить то что работает написал утилиту которая принимает поток из avr-size и рисует вывод как мне надо (почти также как у Вас), но я ей передаю тип кристалла, чтоб она знала как проценты рисовать:
В makefile пишу чтото типа:
FLASHSIZE = 524288
RAMSIZE=32768
app:
            ..... сборка elf образа
    size -B -t $(OUTDIR)/image.elf | memutz $(FLASHSIZE) $(RAMSIZE)
на выходе :
Building custom example...
arm-elf-gcc -T ../../scripts/lpc2148-rom.ld -L../../lib -nostartfiles --warn-common  crt.o startup.o main.o armVIC.o usbdev.o dac.o iap.o -lusbstack -lm -o ../../out/image.elf -Wl,-Map,../../out/image.map
arm-elf-objcopy -O ihex ../../out/image.elf ../../out/image.hex
arm-elf-objcopy -O binary -S ../../out/image.elf ../../out/image.bin
arm-elf-objdump -x --syms ../../out/image.elf > ../../out/image.dmp
arm-elf-objdump -D -S ../../out/image.elf > ../../out/image.lss
arm-elf-size -B -t -x ../../out/image.elf
   text       data        bss        dec        hex    filename
0x43334        0x4     0x50c4     295932      483fc    ../../out/image.elf
0x43334        0x4     0x50c4     295932      483fc    (TOTALS)
arm-elf-size -B -t ../../out/image.elf | memutz 524288 32768
size [byte]
  .text: 275252 (93.0057%)
  .data: 4 (0%)
  .bss : 20676 (0%)
utilization [%]
  ram  : 63.1104 (0%)
  flash: 52.5002 (48.8281%)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
