> DMA и PIO на AT91sam7s256, Можна ли через DMA контролер заганять масивы данных на PIO?
VIRt
сообщение Oct 4 2007, 10:44
Пользователь №: 15 573
Прикручиваю ЖКИ на s1d13700 к AT91sam7s256. Возник вопрос...
Можно ли через PDC загонять масивы данных на PIO в AT91sam7sXXX?
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 4 2007, 10:56
ljerry
сообщение Oct 5 2007, 06:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
Если бы это был AT91SAM7SE256, то можно было бы на интерфейс внешней памяти данные выдавать. В принципе, данные достаточно гнать на частоте 13.5 МГц (если сделать по горизонтали разрешение 320 точек, то и 6.75 МГц хватит)
VIRt
сообщение Oct 5 2007, 07:49
Я тоже удивился: "КАК?" Напрямую портами ничего подобного не добьешся...
А вот и это чудо:
http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/f...AS-vga_2007.pdf
Вроди понял. Они выводят монохромный сигнал при помощи SPI. А цвет забивают при помощи последовательного регистра... Чтот вроди того...
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 5 2007, 08:02
ljerry
сообщение Oct 5 2007, 08:41
Из: Зеленоград
Джамперами они цвет задают. Похоже, стоит 3 джампера на красный, зеленый и синий. Одновременно можно отображать только выбранный цвет и черный. Но все равно молодцы smile.gif
P.S. Вообще похоже, что для генерации видеосигнала используется SPI. Синхросигналы легче всего сформировать с помощью чип селектов NPCSxx, установив в настройках SPI бит PS (для того, чтобы эти данные хранились внутри блока видеоданных) и PCSDEC (чтобы обеспечить независимость сигналов NPCSxx друг от друга).
Сообщение отредактировал ljerry - Oct 5 2007, 09:01
- VIRt   DMA и PIO на AT91sam7s256   Oct 4 2007, 10:44
- - aaarrr   Нет. P.S. И в одном предложении 4 ошибки тоже луч...   Oct 4 2007, 10:47
|- - VIRt   Цитата(aaarrr @ Oct 4 2007, 14:47) Нет. ...   Oct 4 2007, 10:53
|- - aaarrr   Цитата(VIRt @ Oct 4 2007, 14:53) Вот еще ...   Oct 4 2007, 12:04
- - Vladimir_T   Есть такой опыт: http://electronix.ru/forum/index....   Oct 4 2007, 10:55
- - VIRt   Был вчера на ChipExpo. Там Argussoft свои отладочн...   Oct 4 2007, 11:16
- - ljerry   Может быть, и можно извратиться, если программно и...   Oct 4 2007, 11:28
- - _dem   А какой именно дисплей Аргуссофт показывал на выст...   Oct 4 2007, 12:56
|- - VIRt   Цитата(_dem @ Oct 4 2007, 16:56) А какой ...   Oct 4 2007, 14:39
- - Vladimir_T   Вы правильно подметили, что АРМ использовался с ко...   Oct 4 2007, 13:13
- - Vladimir_T   Вот есть такое решение: http://electronix.ru/forum...   Oct 5 2007, 02:01
- - _dem   на выставке какой был камень ? Если ARM9, то у них...   Oct 5 2007, 06:00
- - muravei   Цитата(VIRt @ Oct 5 2007, 11:49) А цвет з...   Oct 5 2007, 08:42
- - ljerry   Цитата(muravei @ Oct 5 2007, 12:42) А Вы ...   Oct 5 2007, 08:48
- - VIRt   Цитата(ljerry @ Oct 5 2007, 12:48) Оттуда...   Oct 5 2007, 10:26
- - muravei   Цитата(VIRt @ Oct 5 2007, 14:26) Все гени...   Oct 5 2007, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
