DMA и PIO на AT91sam7s256, Можна ли через DMA контролер заганять масивы данных на PIO? |
Oct 4 2007, 10:44
Пользователь №: 15 573
Прикручиваю ЖКИ на s1d13700 к AT91sam7s256. Возник вопрос... Можно ли через PDC загонять масивы данных на PIO в AT91sam7sXXX?
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 4 2007, 10:56
Oct 5 2007, 06:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
Если бы это был AT91SAM7SE256, то можно было бы на интерфейс внешней памяти данные выдавать. В принципе, данные достаточно гнать на частоте 13.5 МГц (если сделать по горизонтали разрешение 320 точек, то и 6.75 МГц хватит)
Oct 5 2007, 07:49
Цитата(ljerry @ Oct 5 2007, 10:55)  Если бы это был AT91SAM7SE256, то можно было бы на интерфейс внешней памяти данные выдавать. В принципе, данные достаточно гнать на частоте 13.5 МГц (если сделать по горизонтали разрешение 320 точек, то и 6.75 МГц хватит) Я тоже удивился: "КАК?" Напрямую портами ничего подобного не добьешся... А вот и это чудо: http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/f...AS-vga_2007.pdfВроди понял. Они выводят монохромный сигнал при помощи SPI. А цвет забивают при помощи последовательного регистра... Чтот вроди того...
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 5 2007, 08:02
Oct 5 2007, 08:42
Пользователь №: 7 591
Цитата(VIRt @ Oct 5 2007, 11:49)  А цвет забивают при помощи последовательного регистра... Чтот вроди того... А Вы видели цвет? А то там написано : " Видеоконтроллер AS-VGA формирует набор сигналов для генерации монохромного VGA- сигнала формата 640х480 с кадровой частотой 60 Гц."
Oct 5 2007, 08:48
Из: Зеленоград
Цитата(muravei @ Oct 5 2007, 12:42)  А Вы видели цвет? А то там написано : " Видеоконтроллер AS-VGA формирует набор сигналов для генерации монохромного VGA- сигнала формата 640х480 с кадровой частотой 60 Гц." Оттуда же: Плата AS-VGA имеет следующие аппаратные ресурсы:....... - джамперы для выбора цвета отображения (7 цветов). Монохромный - значит одноцветный, но цвет при этом необязательно должен быть белым
Oct 5 2007, 10:26
Цитата(ljerry @ Oct 5 2007, 12:48)  Оттуда же: Плата AS-VGA имеет следующие аппаратные ресурсы:....... - джамперы для выбора цвета отображения (7 цветов). Монохромный - значит одноцветный, но цвет при этом необязательно должен быть белым  Да уж нет. Они в цвете все выводили. Была модификация этой платы. Рисовала в цвете, но построчно. И шрифтов там зашит целый набор. Скорей всего цвет выставляется портами, а рашение точки на SPI. Т.е. обычный буфер с ОЕ. Все гениально и просто  Да и они говорили, что позволяет 256 цветов выводить.
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 5 2007, 10:29
VIRt DMA и PIO на AT91sam7s256 Oct 4 2007, 10:44 aaarrr Нет.
P.S. И в одном предложении 4 ошибки тоже луч... Oct 4 2007, 10:47 VIRt Цитата(aaarrr @ Oct 4 2007, 14:47) Нет.
... Oct 4 2007, 10:53 VIRt Цитата(aaarrr @ Oct 4 2007, 14:47) Нет.
... Oct 4 2007, 10:53  aaarrr Цитата(VIRt @ Oct 4 2007, 14:53) Вот еще ... Oct 4 2007, 12:04 Vladimir_T Есть такой опыт:
http://electronix.ru/forum/index.... Oct 4 2007, 10:55 VIRt Был вчера на ChipExpo. Там Argussoft свои отладочн... Oct 4 2007, 11:16 ljerry Может быть, и можно извратиться, если программно и... Oct 4 2007, 11:28 _dem А какой именно дисплей Аргуссофт показывал на выст... Oct 4 2007, 12:56 VIRt Цитата(_dem @ Oct 4 2007, 16:56) А какой ... Oct 4 2007, 14:39 Vladimir_T Вы правильно подметили, что АРМ использовался с ко... Oct 4 2007, 13:13 Vladimir_T Вот есть такое решение:
http://electronix.ru/forum... Oct 5 2007, 02:01 _dem на выставке какой был камень ? Если ARM9, то у них... Oct 5 2007, 06:00  ljerry Цитата(VIRt @ Oct 5 2007, 11:49) Вроди по... Oct 5 2007, 08:41
