> Мультиплексирование UART, как сделать?
qwerty
сообщение Oct 4 2007, 11:24
Из: нск
Пользователь №: 29 291
Возникла такая задача. Есть atmega16, и ей нужно общаться с несколькими устройствами посредством UART на разных скоростях (поочередно). Можно ли для этого как-то мультиплексировать сигналы rxd и txd, и какой мультиплексор лучше использовать?
rezident
сообщение Oct 4 2007, 11:31
Пользователь №: 3 882
Вообще-то для общего случая UART для соединения точка-точка. Если все устройства расположены на одной плате и кормятся от одного питания, то можно объединить TXD и RXD у всех в один сигнал, но функцию пина TXD включать только на момент передачи. В остальное время TXD должен быть отключен, а устройства обязаны "слушать" линию через RXD. Естественно при такой конфигурации нужен какой-то протокол связи с адресацией устройств.
qwerty
сообщение Oct 4 2007, 11:35
Из: нск
Все устройства на одной плате, но скорость общения с каждым разная! Разве можно их объединить в одну шину?
rezident
сообщение Oct 4 2007, 11:46
Пурква да не па? laughing.gif Устройство (слейв) будет отвечать только в том случае, если им правильно (без ошибок) принять весь пакет запроса и адрес в запросе совпадает с собственным сетевым адресом именно этого устройства.
P.S. только конечно же это для случая, когда слейвы тоже на МК сделаны и в них можно реализовать поддержку какого-нибудь сетевого протокола.
qwerty
сообщение Oct 4 2007, 12:16
Из: нск
ну в моем случае слейвы - это atmega8, gsm-модем, и rs-232 :-)
rezident
сообщение Oct 4 2007, 12:22
Ну в таком случае и 74HC4052 думаю подойдет smile.gif Только pull-up на выходах сигналов RXD мультиплексора не забудьте.
qwerty
сообщение Oct 4 2007, 12:34
Из: нск
kolobok0
сообщение Oct 5 2007, 14:59
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(qwerty @ Oct 4 2007, 16:34) *
Можно сделать по принципу шины, без всяких спец. переключений. Устройства должны сами диспетчиризировать направление передачи и адресацию. Физически достаточно поставить пару штук элементов 2и-не (если без преобразователя на 12в). Смысл прост до безобразия - выхода коммутируются так, что бы исключить прослушку себя же. Получаем логически - шинную топологию. Физически это будет выглядеть как наращиваемая звезда. Схема разработана Кирилюком Александром в 1991 году где то. ТЦ "Ритм"...
удачи Вам
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
